18英寸低音炮推荐
Krix(凯瑞斯) CYCLONIX 18
网址:www.krix.com.au
来自澳洲的Krix所带来的CYCLONIX 18是其中一款备受影音爱好者所关注的18英寸大炮。CYCLONIX 18低音炮采用被动式设计,也就是需要额外搭配低音炮功放,另外还有主动式版本可选。主动式版本本身自带一台450W(RMS)输出功率的ICEPower功放,被动版本的好处是可以通过使用一台更好的功放驱动音箱,以达到更好的低频效果,同时也不会受到内置功放长时间发热的影响。CYCLONIX 18超低音音箱所使用的喇叭单元是意大利B&C的出品,这个单元本身的应用就是专业领域,采用长冲程和高灵敏度设计,±8mm位移范围,输出声压级大、容易驱动,而且功率承载能力也非常强,峰值可承受1400W输入。在设计方面,CYCLONIX 18属于典型的低音反射式结构,可以轻松达到100dB SPL(2.83V/1m)的高灵敏度。这意味着只需要输入很小的输入功率就可得到很大的输出声压级,还能获得不错的低频延伸。箱体则由18mm的MDF和黑色乙烯基贴面构成,内部是Krix专有的“X支撑”结构,以不对称的方式支撑箱体的所有面板,提供适当的挡板来消除驻波,减少振动。箱体的设计也是为了方便贴墙摆放或者嵌入式安装。前置隐藏式接线端口也让CYCLONIX 18便于安装和后期维护更换。
技术主要参数:
类型:反射式
单元配置:18英寸长冲程低音单元
频率响应:20 Hz-250 Hz(在房间中)
建议放大器功率:250-1400W(RMS)
最大声压级:127dB
灵敏度:100dB@2.83V、1m
尺寸(H×W×D):1200×670×405mm
重量:62kg
18英寸低音炮推荐
Velodyne Acoustics(威力登) Digital Drive 18 Plus
网址:www.velodyneacoustics.com
在国内外众多出色的18英寸低音炮之中,来自Velodyne旗下的Digital Drive 18 Plus(DD18+)是一款备受影音爱好者所青睐的优秀之作。首先,Velodyne DD18+属于DD+系列产品中的顶级型号,向下还有15英寸的DD15+、12英寸的DD12+、10英寸的DD10+。它们均采用了密闭式的箱体构造,相比常见的倒相式结构,箱体整体结构更为紧密,体积相对更为小巧,适合用于普通客厅环境之中。在单元材质方面,DD18+所配备的18英寸低音单元采用的是玻璃纤维材质,具有刚性强、响应速度快的特点,同时还配备了6层结构的75mm音圈。整体用料与做工相当扎实。不过,想要充分驱动相对小巧箱体中的这个18英寸低音单元并不是一件容易的事情。DD18+就内置了一个输出功率达1250W RMS的D类放大模组,让其能够将低频能量的下潜深度,延伸至惊人的14.4Hz(±3dB)。DD18+还具备了Velodyne专利的数字伺服电路以及多段参量EQ调节功能,前者能对低音炮工作时的失真进行检测并及时作出修正,有助于降低单元在大动态、大功率输入情况下所产生的失真,而后者则可配合原厂的麦克风和自带的测试程序对EQ参数实现快速的修正,让低音炮在不同环境下也可保持出色的低频效果。
技术主要参数:
类型:密闭式
单元配置:18英寸低音单元
内置功放功率:3000W动态/1250W RMS
频率响应:14.4-120 Hz(± 3dB)
音圈:6层,75mm
尺寸(H×W×D):580×530×650mm
重量:64.4kg
18英寸低音炮推荐
秦朝 BQ9118NX
网址:www.ycqin.com
来自秦朝的BQ9118NX可以说是低音炮中的佼佼者,属于18英寸的被动式低音炮,搭配SUB-2500专用功放驱动,能够带来相当震撼的低频下潜能量与量感表现。BQ9118NX是目前秦朝的旗舰超低音音箱,除了拥有18英寸的大尺寸低音单元之外,还有众多技术亮点,包括新型特种拉伸金属复合振膜、独家持续超高温无忧尖端音圈、Hyper-Index钕铁硼叠瓦超高积能磁路、Twin-Drive3.0双弹波长冲程稳芯驱动技术、CoolMagic-6强化气动散热系统、HDF高密度环保箱体、多段参量PEQ与高低通滤波组合、金属避震系统、0°-180°相位无极调节、平衡/单端多路输入输出接口、镀银保险丝等。这些技术亮点使得这款低音炮拥有者媲美甚至超越国外18英寸中高端低音炮的雄厚实力。为了充分驱动这款强悍的低音炮,秦朝特别为其设计了SUB-2500专用功放,采用AB类放大技术,通过BTL处理,将额定输出功率提升至2500W,仅电源变压器的功率就有3000VA,滤波电容容量高达132000微法,以充足的储备来应付各种大动态的音效。当然,采用外置低音炮放大器的好处还包括了避免在密闭箱体中长时间工作而造成的散热难题,确保在面对大声压输出的情况下依然保持稳定的表现。
技术主要参数:
驱动单元:18英寸拉伸金属振膜低频驱动器
标称阻抗:4Ω
频率响应:20Hz~150Hz(-3dB)
音箱功率:1800W(RMS)
功放功率:2500W(RMS)
系统净重:65kg(音箱)/ 35kg(功放)
尺寸(W×H×D):680×630×785mm
16英寸低音炮推荐
SVSound SB16-Ultra
网址:www.svsound.com
在15英寸与18英寸的低音炮之间,有一个介乎于两者之间的16英寸的低音炮类型,这个规格既有着略比15英寸低音炮大的中量级体积,也有着接近18英寸低音炮的下潜力度,只是愿意尝试做这个尺寸低音炮品牌并不多。SB16-Ultra就是由SVSound所推出的一款采用16英寸低音单元的密闭式低音炮,拥有相对轻盈的体积,用于普通客厅环境之中也不会觉得违和,同时也方便用户寻找理想的炮位。不过这样一款低音炮却一点都不轻,超过50kg的重量,一个人想要抬起来还是相当吃力的。在内置放大器部分采用了能够提供1500W连续输出功率Sledge D类放大器,在全离散式的(MOSFET)情况下能够提供超过5000瓦的峰值输出功率,为16英寸的低音单元提供了源源不断的驱动力。而在控制方面,出了通过低音炮上面的控制面板以及遥控器进行控制之外,还可以透过智能手机的APP应用程序进行全方位的控制,包括音量、有低通滤波设定、EQ调节、极性、空间增益设定以及DSP控制设定等等,同时还可以预存多个设定组合,方便用户在不同的环境下使用与调试,以获得最佳的低频响应与能量表现。
技术主要参数:
类型:密闭式
单元配置:16英寸低音单元
内置功放功率:1500W连续输出功率/5160W峰值输出功率
频率响应:16-460Hz±3dB
尺寸(H×W×D):508×495.3×510.5mm
重量:55.3kg
未完待续
