15英寸低音炮推荐
Miller&Kreisel X15+
网址:mksound.com
今年在15英寸这类相对较大尺寸的家庭影院低音炮的选择上,来自Miller&Kreisel旗下的高端型号X15+可以说是相当大热之选。除了技术方面的优势之外,最吸引的一点在于X15+是Miller&Kreisel首款获得THX Dominus高级别认证的低音炮,能够在120dB大声压级的情况下,维持足够低的失真表现。X15+属于Miller&Kreisel旗下的X+系列,属于该系列中尺寸最大的型号,另外还有12英寸的X12+与10英寸的X10+。在单元材质方面,X15+采用了具有超高强度和刚性的新型碳纤维低音锥盆单元,能够满足大功率的输出的要求,再加上特制的法拉第环以降低大声压下的失真,实现强悍的性能表现。X15+在结构上采用了Miller&Kreisel标志性的推拉式低音炮架构和反向双驱动器的技术,以进一步降低失真。X15+在箱体部分采用了25mm厚度的MDF中纤板材质,能够有效滴减少箱体震动对于低频所带来的失真,箱体底部增加的通风可以减轻空气湍流引起的失真。这些空腔也可作为方便的提手,提高安装效率。X15+内置功放的额定输出功率为700W,最大输出功率为1400W。在整体外观设上,这款低音炮非常适合搭配Miller&Kreisel旗下S150和S300系列音箱,共同组建大型沉浸式三维音效系统。
技术主要参数:
类型:密闭式
频率响应 : 低至16Hz
单元配置 : 15英寸×2
系统原理 : 推挽式
放大器功率输出均值 : 700W (300W时0.5%总谐波失真变为4欧姆)
放大器功率输出峰值 : 1400W
尺寸(HxWxD) : 833x515x460mm
重量(净重) : 61.1kg
15英寸低音炮推荐
Paradigm(百里登) Prestige 2000SW
网址:www.paradigm.com
对于不少人来说,15英寸的低音炮的体积是一个相对不算特别大的尺寸,又能获得10英寸和12英寸低音炮不容易得到了低频下潜深度与能量感,可以说是一个甜点级的存在。因此,许多影音爱好者都对密闭式箱体结构的15英寸主动式有源低音炮情有独钟。Prestige 2000SW属于Paradigm(百里登)旗下Prestige(威望)系列,不管是设计、研发还是手工安装都来自加拿大的工厂。Prestige 2000SW配置了单个15英寸长冲程低音单元,采用密闭式箱体结构,内置Ultra-Class D(超级D类)功放,输出功率达到3400W峰值/2000W RMS,可以带来19Hz(± 3dB)的低频下潜深度。Prestige 2000SW所采用的15英寸低音单元属于X-PAL™单元,并使用主动脊技术(ART)环绕,直接覆盖在锥盆单元上,与传统制造工艺相比,可以实现更大范围的单元位移范围,同时也更为耐用和可靠。在音圈方面,Prestige 2000SW则是采用双音圈的结构,有效提升了对低音单元的驱动能力,增强低频的下潜深度与量感表现。在散热部分,Prestige 2000SW采用了挤压铝中心散热器,实现内部强制空气冷却,以迫使热量离开,提升功放运行效率,同时减少变形失真。此外,Prestige 2000SW还能支持Anthem Room Correction (ARC)房间声场校正系统,以满足在各种不同房间环境的使用调校需求。
技术主要参数:
类型:密闭式
单元配置:15英寸低音单元
内置功放功率:3400W峰值/2000W RMS
频率响应:19-250Hz(± 3dB)
低通滤波频率:35-150Hz可变,带直通选项
尺寸(H×W×D):565×552×514mm
重量:54.9kg
15英寸低音炮推荐
Magico Titan 15
网址:www.magicoaudio.com
当我们在一个低音炮的密闭箱体中同时塞入两个15英寸的低音单元,以及两个独立的3200W输出功率的强力功放,那会是怎样的呢?来自美国的Magico在今年所带来的Titan 15就是这样一款强悍的美式低音炮。Titan 15使用了两个经过优化的15英寸低音单元,最高输出声压级可达到惊人136dB,同时可以尽量减少20Hz(>1%,THD)时的失真。单元的机械、电磁和热性能都经过特别处理,保证极高的性能。在单元材质方面,Titan 15使用了坚硬的铝制锥盆,采用经优化过的刚度/重量比制作而成。4英寸耐高温音圈,连接到定制的10英寸双渐进式星轮上,可在每个方向上实现1.6英寸的线性行程。每个单元都配备独立的放大电路,连续输出功率可达3200W,并具有超稳定的磁场和多个铝制短路环,以稳定电感并最大限度地减少失真。Titan 15的机身设计遵循QSUB设计平台,使用创新的内部支撑和先进的阻尼材料。Titan 15厚铝密封机身经过精心设计,通过专门模拟和物理测试的双重评估,以满足Magico对机身刚性、稳定性和最小声学影响等各方面的测试,而反向设计的低音单元,同样可以抵消运作时对机身的冲击,有效降低低频失真。
技术主要参数:
类型:密闭式
单元配置:双15英寸
频率响应:10Hz-150Hz
放大器功率:(120V)4800W、(230V)6500W
输入阻抗:45kΩ
尺寸:H650×W650×D760mm
重量:约177kg
15英寸低音炮推荐
Proficient Audio FDS-15
网址:proficientaudio.com
使用15英寸低音单元的低音炮并不意味着体积就一定会比12英寸的低音炮要大,采用密闭式箱体结构的15英寸低音炮同样可以把体积控制在相对小巧的尺寸,以便于用于面积并不宽裕的客厅或视听室环境之中。Proficient Audio FDS-15就是一款体积相对小巧的15英寸低音炮,但在箱体之中却使用了3只15英寸的低音单元,其中正前方为15英寸长冲程聚丙烯振膜低音单元,两侧则是两只15英寸聚丙烯无源辐射器。FDS-15采用了High Back-EMF技术,目的是为了在一个较小的箱体(或口径较小的低音单元)里面获得更好的低频延伸和能量。使用这种技术,低音单元和内置功放之间是相互优化的,需要达到一对一匹配,通过“High Back-EMF”技术,可以更好地使用低音单元的冲程范围,甚至可以超出低音单元的最大线性冲程范围,从而起到提高低音输出的目的。在功能上,FDS -15的功能也非常简单,背板上只提供音量、分频点、相位(0、180度两挡可选)三种功能,如果希望对它做更好的优化,那就需要通过 AV放大器内置的处理功能来操作。FDS-15还能通过加装无线接收模块来实现低音信号的无线传输,而Proficient Audio原厂也提供了无线收发组件可供选购,对于不方便布线的客厅环境而言,确实相当方便。
技术主要参数:
类型:密闭式
单元配置:15英寸长冲程聚丙烯振膜低音单元、15英寸聚丙烯无源辐射器◊2
频率响应:19~160Hz(+/-3dB)
内置放大器输出功率:1000W
分频点:50~160Hz
尺寸(H×W×D):483×508×502mm
15英寸低音炮推荐
Earthquake Sound(大地震) MiniMe DSP-P15
网址:www.earthquakesound.com
如果你想要在客厅环境中使用一只体积小巧的15英寸低音炮,Earthquake Sound(大地震)MiniMe DSP-P15就是一个相当不错的选择。MiniMe DSP-P15在箱体之中不仅拥有一个15英寸的MAGMA-X低音单元,面向着这个单元的位置上,还加上了一个同尺寸的无源辐射器。这种背对背的发声方式被称为“SLAPS系统”,全称是Symmetrically Loaded Audio Passive System平衡式负载音频被动式系统。起到的作用主要体现在两个方面:一是提高低频输出声压,增强低频量感;二是营造更好的低频包围感。内置功放面,从背面板可以看到,MiniMe DSP-P15内置的D类数字功放模块额定输出功率为1000W。由于配备了平衡/非平衡的输入/输出接口(可外接1-2只低音炮),除了常规的音量、分频点旋钮和相位选项外,MiniMe DSP-P15还多了一个RCA/XLR的输入切换键。相比传统的低音炮,MiniMe DSP-P15可以透过手机上的iWoofer Pro APP进行包括增益、相位和延时等方面的设置与调整,并且当中的“Xover Control”功能提供了多达25段PEQ设置,让用户自己选定20Hz-500Hz内的任一中心频率和频宽,对特定频段的增益进行调整。此外,iWoofer Pro APP还带有“Room Correction房间校正”功能,可以通过手机麦克风实现简单的针对低频部分的自动房间校正处理。
技术主要参数:
类型:密闭式
单元配置:15英寸 MAGMA-X主动单元、15英寸SLAPS V2被动单元
额定功率:1000W
频率响应:18-115Hz
交叉频率:40–160Hz
输入/输出:低电平RCA输入和输出,平衡输入,单声道DSP输出
尺寸(H×W×D):458×448×540mm
重量:33.79kg
未完待续
