Model 30和SACD 30n上市的消息言犹在耳,Model 40n又“迫不及待”登场了。意外之余,赶紧去探究一番。原来外观与Model 30近乎一致的新款,内在却是相当不同。新品集合了马兰士3款现有产品的特性,既包括“前作”Model 30(立体声放大器),又深得NR1200(HDMI传输)和PM7000n(网络和流媒体传输)精髓,是个少见的集大成之作。这种All in One设计,除了可以回馈马兰士固有Hi-Fi发烧友群体,亦将触角延伸到普罗爱乐者之中,让追求高品质音乐,期望拥有丰富功能和便捷操作的人们,有了更新与更好的选择。
频率响应:5Hz~100kHz(±3dB)
总谐波失真:0.02%(20Hz~20kHz,8Ω)
尺寸:W443×H130×D432mm
重量:16.7kg
不同定位,有效“瓜分”用户群体
相对采用数字放大、100W×2输出的Model 30,Model 40n可以说是个全新的作品——内部电路格局完全不同,且用回了传统AB类模拟放大电路,此外更是齐集网络/流媒体功能。摆明了,两款产品之间形成差异化,将会有各自的拥趸。
喜欢数字放大或中意模拟放大的;坚持光碟播放(可以选择Model 30+SACD30n),或专注流媒体的……都能找到自己所爱。如果打算升级系统,还可以根据现有音箱来选择,匹配功率需求,或是找家实体店对比音色走向上的区别,看看哪个才是自己的“心头好”。
中高阶机型也要追求“大而全”
习惯上,我还是将马兰士视作日系品牌(Model 40n也确实是日本制造)。同样是立体声放大器,它与欧系最大的区别在于,会努力将所有功能保留——从高/低音音调调节到模拟线路输出……最大限度方便用户。
这一点,Model 40n简直做到了极致!不仅有3组模拟输入、1组模拟(录音)输出,还有超低音的线路输出和Power AMP In。后者直接作为纯后级使用,这瞬间让我联想到附带了Variable Audio Out输出的SACD 30n,两者搭配就能多一种玩法。
既然兼容流媒体播放和数字解码,毫无疑问会有同轴、光纤数字输入和USB-A、Network端口以及蓝牙/Wi-Fi的无线(天线)连接,包括Sound United旗下独有的HEOS多房间音乐传输。
可以说,除了SACD、DVD和CD等物理光碟,Model 40n包含你能想到的各种流媒体功能,诸如AirPlay 2、Qplay,还支持喜马拉雅等国内的流媒体应用,来满足本地用户的多元化需求。
完全对称式设计的Model 40n流媒体立体声放大器
背板中央是四个相当大的喇叭线接端,另一边空空的只有一个电源线母插
窥见内部格局
丰富内涵和“免打扰”兼而有之
Model 40n的内部,从左至右基本划分成3大区域:电源、功放和前级/数字处理电路。
注意看,被锁定在左前方的环牛,使用双层屏蔽技术,用意不言而明。中间是一整块的散热片和附着其上的功放晶体。放大电路毫无疑问用到了新一代的HDAM-SA3,这是马兰士延续多年且不断精进的看家法宝,通过分立元件来实现更好的音质表现。而在其底部和机箱顶盖上,都留有散热槽,用以加速空气对流实现降温。
大有乾坤的,则是右侧金属屏蔽罩覆盖的区域。仔细探究后会发现,它足足有3层,每层线路板之间,都用到了金属屏蔽罩来隔绝。从上往下,分别为:数字信号输入/输出和数字处理,包括HDMI基板和HEOS;中间层一分为二,中间有独立的金属屏蔽,分别为唱头放大电路和DAC线路板;再往下才是真正意义上的模拟前级放大电路。这一切,当你返回去观察机背的端口配置时,大抵也能得到确认。
如此多电路堆积在一个狭小的空间内,会不会彼此干扰?原厂工程师当然有顾及到这一点。散热片居中,想必就是为了将电源最大限度与电路相隔离。金属屏蔽罩亦有如此考量。此外,有些可能永远都未必会用到的功能,也可以手动关闭,从而减少这部分电路对整体的影响,比如Network网络和HDMI ARC功能,前面板上的Source Direct,亦可将音调和平衡电路关闭。
声底温润,极具韵味
HDMI ARC和耳放好评
受限于篇幅,我简单说明Model 40n的声音表现。
秉承马兰士一贯的调音理念,Model 40n保持着温润、柔美和耐听的声音特质,尤其是重播人声、爵士乐和钢琴曲时,可以感受到富有亲和力,又充满韵味的演绎。在中等尺寸的客厅环境中,Model 40n用来驱动较为大型、高灵敏度的书架箱时,足以让音乐充满整个空间,低频扎实有力。
对于两声道客厅影院用户,请务必使用它的HDMI ARC功能。正如此前马兰士音效大师在接受日媒采访时说的那样,Model 40n是第一款为改善HDMI ARC回传音效而花尽心思的放大器,因此音质的改善是显著的(Model 40n只能接受PCM的数据回传)。
至于说它的耳放部分,也绝非“附加功能”这么简单,即使驱动部分需要匹配耳放才能胜任的耳机,比如我最近使用的HIFIMAN Edition XS,亦能应付自如,同时大大提升最终的还原效果。也许马兰士已经考虑到,愿意入手Model 40n的用户,多半对音乐欣赏有极大偏爱,大概率会拥有一副高品质耳机,如此一来倒是两全其美。
Model 40n在马兰士产品序列中,属于中高端定位,但我觉得,它面向的用户群,并非通常意义上的“音响发烧友”。就“大而全”的功能配置来说,包括DLNA、流媒体播放和HEOS多房间传输,以及App操控等,就足以说明它真正的用户群,是那些热爱音乐、对音乐欣赏有较高要求,但又未必愿意耗费精力繁复系统的普罗大众。只需外加一对音箱,音乐源源不断。
