12英寸低音炮推荐
Ken Kreisel Sound(KK) DXD-300A(B)
网址:www.kreiselsound.com
并非任何听音环境都可以放下巨大的双12寸低音炮,低音炮输出规模可以妥协,但是在传奇大师Ken Kreisel看来,失真 和速度 是不可妥协的,维持低失真 和闪电般的速度,就能为用家重现原汁原味的录音师之声。DXD-300A(B)就是KK旗下一款小体积高性能的专业低音炮。它搭载了一只12英寸的低音单元,拥有300W的额定输出功率,外观设计上走的是小巧、精致路线,但性能却极为强悍。DXD-300A(B)包含了DXD300A和DXD300B两款型号,它们本质上是一致的,区分AB款是为了实现3D堆叠,做法类似于专业影院的低音炮阵列,可以有效消除房间中存在的驻波问题,显著提升系统的总低频输出和动态范围,满足那些追求更大声压输出、同时又对纯净低音有要求的家庭影院玩家。两款产品均使用了相同的单元和功放设计,不同的是前者的低音单元振膜向外,后者则向内。DXD-300A(B)搭配同品牌的M150或者A50音箱一起使用,可组建声音精准的小型家庭影院影院系统,或者用于30平方米以下的小型录音室,也可以4只叠加来形成低音炮柱,以带来更大的低频输出。
技术主要参数:
类型:密闭式(支持 PUSH-PULL-PULSAR多炮叠加)
频率范围:25Hz-250Hz(-3dB)
单元配置:12寸高输出单元
一米处的最高输出声压(10sec):112dB
功放功率:300W RMS
总谐波失真:<0.5%
信噪比:>95dB
分频点:40Hz-160Hz 24dB/OCTAVE
颜色:哑光黑
尺寸(HxWxD):480×350×400mm
重量:16.6kg
12英寸低音炮推荐
Perlisten D212s
网址:www.perlistenaudio.com
去年2月,美国THX官网正式宣布:“Perlisten Audio成为第一家提供THX Dominus认证扬声器的公司。”Perlisten D212s也成为首款获得THX Dominus认证的低音炮。在设计团队看来,低频量大并不是出色低音炮的唯一标志,尽管D212s在低音量感方面和其它同级别的低音炮相比毫不逊色,但 最 重要的设 计指标是“超低失 真”。为了达到这个目标,D212s首先采用推挽式结构,将两个12英寸的低音单元一只朝外安装 在正面,一只朝内安装 在 底部,并同时朝外/内同一方向运动,从而极大地降低了声音的偶次谐波失真。Perlisten还动用了一众现代化的扬声器技术来让低音单元始终处于受控状态,避免在运动过程中出现线性失真,比如使用专利的非线性建模技术针对低音炮单元性能进行优化。除此之外,Perlisten还用了先进的32位ARM M4 Cortex处理器来控制D212s的功放部分。这个控制器可以实时监控温度、电流、电压,并进行故障检测和诊断。其依靠的48位DSP甚至能对低音炮进行微调。用户可以下载专用的“PerListen”APP,对D212s进行设置。
技术主要参数:
类型:密闭式(Push-Pull推挽)
单元:12英寸碳纤维振膜低音单元×2(+/- 30mm线性偏移)
额定功率:3000W
频率响应:
THX模式:20-231Hz(-6dB)/16-245Hz(-10dB)
大房间模式:15-231Hz(-6dB)/13.5-245Hz(-10dB)
小房间模式:24-231Hz(-6dB)/18-245Hz(-10dB)
相位:0-270连续可调
参考灵敏度:92dB/150mV/1.0m
处理器:32位Arm Cortex M4双路高精度浮点运算
DSP芯片:TI公司48位DSP芯片
尺寸(H×W×D):668×420×550mm
重量:68kg
12英寸低音炮推荐
REL Acoustics(威力) Carbon Special(碳纤极限)
网址:www.rel.net
Carbon Special(碳纤极限)是REL Acoustics推出的限量产品,属于高阶的S系列,结合了参考级系列G/1 MK II的最新关键技术,但箱体比参考级稍小一些,对于空间无法摆下参考级产品的用家来说,是最佳的解决方案之一。很多限量/特别版产品常常使用现有箱体和型号进行改良,但Carbon Special拥有许多专为其开发的全新技术。外观上,Carbon Special箱体加入了精心打磨高光泽的金属配饰和碳纤维,更加高端时尚。箱体内搭载了REL第三代BlackWidow 12英寸碳纤维低音单元与一颗量身打造的CSP被动单元,拥有4英寸的超长冲程,在内建1000W的功放驱动下,还可增加高达50%的单元运动冲程,再生出大动态与大能量的极低频。此外,Carbon Special采用REL自家的CS PerfectFilter滤波技术,进一步提升了低频的表现与清析度,有利于改善系统整体的声音表现。接口方面,Carbon Special提供包括高电平输入和低电平输入在内的多种接口,提高对不同音响系统的兼容性。REL Acoustics还推荐把Carbon Special“堆叠”起来使用,从而组成线阵式低音炮,爆发出惊天动地的低音效果。
技术主要参数:
类型:密闭式
使用喇叭单元:12英寸碳纤维超长冲程低音单元+12英寸无源辐射器
低音下限:19Hz@-6dB (in Room)
功放功率:1000W NextGen5 D类功放(RMS)
尺寸(H×W×D):455×430×539mm
重量:38.7kg
12英寸低音炮推荐
Magnat Omega CS 12
网址:www.magnat.de
Magnat官方对Omega CS 12的定位是“Hi-Fi/家庭影院系统的最佳搭档”。为了实现这个目标,CS 12内置12英寸的长 冲程 低音单元,其中双 层锥盆由经 过特 殊硬化及涂层处理的材料制成,并由高性能的70mm铝制音圈与170mm铁氧体磁铁系统进行驱动。超宽的折环采用了粘合加双线缝合的技术加固,再利用Klippel激光技术对单元整体结构进行了优化。除此之外,CS 12还集成了具备525W持续功率(峰值功率可达1100W)的D类功放,高速DSP可对频率响应进行线性化处理,确保能出色重播出18-200Hz之间的频率。将箱体翻转过来,可以看到CS 12使用了创新防滑减震器(ESDs)的脚垫,通过增强箱体的稳定性,减少振动对低频的影响。用户利用背面板的多组旋钮,可对音量、分频点和相位进行设置,其中BASS EXTENSION旋钮的作用在于调整35Hz中心频率的增益,意味着CS 12想融入Hi-Fi系统和家庭影院系统中都轻而易举。在它棱角分明的箱体上,还特别配置了一个可显示两位数的大尺寸显示屏,便于用户了解当前所设音量,在使用遥控器进行调节时避免误操作。
技术主要参数:
类型:密闭式
单元配置:12英寸低音单元
功放功率:额定525W/峰值1100W
频率响应:18-200Hz
分频点:50-150 Hz
相位:0- 180°可调节
颜色:钢琴黑
尺寸(WxHxD):385×400 x 450mm
重量:24kg
12英寸低音炮推荐
Eliek Acoustic T212-IW
网址:www.ealoudspeaker.com
EA目前共有C系列、T系列和CP系列三大系列的低音炮。其中T系列共有五款型号,包括T215-IW、T212-IW和另外三款产品。为什么要单独把T215 -IW和T212-IW拎出来呢?因为它们和其它型号不同,拥有家庭影院低音炮少见的“ 超薄”箱体。
T212- IW的箱体厚度仅有24 cm,能让定制安装商或工程商在搭建和调试音响系统时更加灵活,需要的话,甚至可以将它横着或平躺着放置。单元配置方面,T212-IW搭载了一 个12英寸的低音单元 和一 个同尺寸的被动辐射器,量感方面不必多说,在增强低频控制力、降低失真等方面也做了针对性设计,首先是采用超厚复合板材降低箱体共振引起的音染。高阻尼、高密度的编织复合纸盆、更宽的海绵边,搭配大音圈、双弹波设计和双磁钢结构,都让低频单元冲程更长,同时控制力更强。
除了可调整音量、相位和分频点之外,T212-IW还配备了500W额定功率的功放模块,并且可以选定28Hz-140Hz范围内的任一中心频率和频宽,对特定频段的增益进行调整。所有操作直接通过T212-IW上方的液晶屏和按键完成。
技术主要参数:
类型:密闭式
频率响应:28Hz-140Hz
主动单元:12英寸长冲程大R边超低音
振盆材质:高密度编织复合纸盆
盆架材质:全铸铝盆架
被动单元:12英寸无源辐射器
功放功率:1000W Dynamic(500W RMS)
旋钮调节:相位0°-180°、分频点、音量
DSP调节:液晶显示、Q值、Level、频点
尺寸(W×H×D):455×757×240mm
重量:36.45kg
12英寸低音炮推荐
傲力声(Orisun Audio) TH12-BLK
网址:www.orisunaudio.com
从美观层面来讲,TH12-BLK和其它超薄低音炮一样,能更轻易地隐藏在透声幕或声学材料之后,达到“隐身”的效果。在摆位上所受到的限制也更小。为了控制箱体体 积,同时保证足够的低频 量输出,TH12-BLK 采用了两个方法,一是在箱体前方增添了两个 倒相孔,既增加了量感,又让低音炮能靠墙/角落摆放;二是将低音单元放置在箱体偏下的位置,增加地面反射声。TH12-BLK的12英寸低音单元用的是进口石墨烯玻璃纤维材料,并在表面电镀钛色鼓纸。由它制成的单元振膜轻且硬,不容易变形,能在长时间大动态的使用状态下,保持较 低的失真。这也是TH12-BLK能将箱体做小的原因之一。单元容易驱动,意味着不需要配置太大功率的功放模块。更何况TH12-BLK 采用的是高效的D类功放,额定输出功率为250W,峰值功率可达500W。为了便于连接和操控,TH12-BLK的所有接口和旋钮放置在箱体的顶部面板上。音量、分频点、相位等常规设置选项自然应有尽有。另外,TH12-BLK还配置了一个平衡输入接口,可用于长距离传输。
技术主要参数:
类型:反射式
单元配置:12英寸长冲程低音单元
频率响应:29Hz-120Hz (-6dB)
功放功率:250W -500W
最大声压输出:116dB(+/-3dB)
分频点:80-120Hz
尺寸(H×W×D):650×400×260mm
重量:18.2kg
未完待续
