声音沉稳,毫无压缩的动态以及良好的表现力,AP-701融合了多项精进技术和独创设计,成就了十分高质量和高功率输出的新世代后级。
完全平衡结构双单声道功率放大器
采用两组经过开发团队特别调整的
Hypex Electronics Ncore 功率放大模块
独立的左/右大容量环形核心电源变压器,分立式缓冲放大器和两个Hypex Ncore模块,从输入到输出所有阶段讯号传输,全部采用完整的双单声道结构。此外,每个声道的输入级均具有完全平衡的设计,使得输入讯号的动态表现以充分还原,最大化地发挥扬声器的潜在性能。
外壳结构主要由3mm厚重金属板构成,配合控制振动的灵活组合结构,加上悬挂式接头,有效控制整件器材的振动频率,确保得到开扬而充满活力的声音表现。
全套电路系统采用双声道单声道设计
两组独立的大容量环形铁芯电源变压器和两组Hypex Ncore放大模组中,同样采用豪华双单声道线路结构,由输入到输出的所有阶段,都是以独立方式进行讯号传输。双单声道结构中,每个声道都是以完全独立的方式运作,有效防止左右声道讯号之间的互相干扰,实现了出色的分离度。丰富的音乐细节,宽阔的空间感和声场的三维定位。
大功率输出
实际最大功率达到260W+260W(4Ω负载)/170W+170W(8Ω)。
功率放大模组拥有高效率的输出以及高品质的音频放大输出,这两套放大模组经过TEAC开发团队特别调整,针对驱动高级音响中的扬声器作出改良,使得放大过程中可以出现无压缩的表现,不论是精致的钢琴演奏,还是强而有力的交响乐章,音质还原出本来的面貌和音乐色彩。
可动性结构的振动控制设计
前面板,侧面板和后面板均以3mm厚的重金属板作为主要材料作固定。在前面板、侧面面板、后面板和顶面板三者之间接合处,使用了悬挂式支架接合点。这种具有灵活可动式的结构,使到外壳可以有效抑制整个机箱和器材所产生的振动,从而实现开扬而且充满活力的声音表现。
无风扇设计,将噪音降至最低
尽管AP-701后级的输出功率十分高,但经过工程团队的智慧和努力,实现了无风扇设计。电路板布局针对气流进行了计算,并且进气口和出气口精确布局,对行了微细的调节,配合放大器模块直接安装到金属底板,大大增加了散热效能,连同侧板的特殊散热片结构,能够可靠地减少器材内部的热量,令经由热力所产生噪音降至最低。
防止振动的针对式设计
悬浮结构为了保持变压器的稳固性,防止变压器产生振动,从底板松脱。为了散热,所有侧散热片的长度也进行了调整,以防止产生共鸣震动。
设计中也使用最少数量的电路板固定螺钉,TEAC原创的精确支架和脚钉,利用一种全新的抗震机制,防止底板接触的地方产生空隙,从而彻底抑制振动对音质的影响。
提升音质的设计细节
通过在每组接点之间加入绝缘空间,确保输入电路的稳定和耐用性。另一方面,输入电路使用直入式连接方法,将输入信号直接传递到分立式缓冲电路(discrete buffer circuit),使讯号更有效率地传输,保证了音质表现的清晰度。
简洁设计为生活空间创造布置灵感
适合的高度,配合短身式的设计,有效缩短尺寸的深度, 令产品更容易摆放及融入各式空间,不论是家居还是工作室,你同样可以利用AP-701 扩音机来配搭你心仪的喇叭。
其他功能
触发式输入连动控制,与其他器材同步启动电源
大面板 VU 指针仪表
指针仪表光度切换
指针仪表增益切换
立体声放大模式/双后级放大模式(Bi-AMP)切换
※ 本文原载自微信公众号“大昌数码生活家”。
