家庭影院系统设备选择策略
当我们把构建家庭影院的空间处理好之后,接下来就要进入到家庭影院设备的选择。到了这一步,不少预算充足、时间充沛的爱好者与发烧友就开始头痛了,面对众多类别、品牌与产品不知所措。事实上,首先我们还是如前面所提到的,先是从使用空间的角度入手来选择合适的影院设备,比如说在客厅环境之中,可以选择100英寸左右的平板电视或激光电视,搭配Soundbar回音壁或无线环绕声音响系统;在卧室或书房环境中,可以选择50英寸左右的平板电视或小型的投影系统甚至是微投系统,搭配小型Soundbar回音壁或卫星音箱系统;在独立视听室环境中,则是可以选择150英寸或以上的大型家庭影院投影系统,再搭配9.1.6或以上的大型沉浸式三维音效系统。不同空间家庭影院系统的选择需要根据环境的实际情况来调整,而除了影音系统之外,还可以考虑是否加入智能控制相关的功能,融入到全宅智能影音系统之中。下面,我们分别从视频系统与音频系统两大方面来分析整个家庭影院设备选择的基本策略。
根据环境光的情况,
选择家庭影院视频系统的方向
环境光是影响我们观看画面的一个非常重要的因素。而如果想要抵御环境光对画面细节与色彩的影响,有效的解决方案就是选择画面亮度较高的显示设备。家庭影院系统常用的显示系统包括平板电视、激光电视、家庭影院投影机、微型投影机等。从画面亮度的角度来看,目前,平板电视拥有较高的亮度表现,一些高端的液晶电视画面亮度可以突破1000nit,而OLED电视平均也在500-1000nit的区间范围,至于新一代的MicroLED电视也在1000-2000nit左右,应付普通客厅的环境光线可以说是绰绰有余,甚至还能用于室外环境之中。激光电视画面亮度则平均在400-500nit左右,应对客厅环境基本上没有什么问题,但要注意激光电视所搭配的抗光幕水平视角表现不如平板电视,多人观看的情况下,坐在左右两侧的观看亮度会稍低。家庭影院投影机目前主流级别机型的光输出亮度在2500-3000流明左右,少数高端机型可以达到5000流明甚至是10000流明的水平,投射120-150英寸大画面时,画面亮度通常100-300nit左右。而微型投影机由于机身尺寸的限制,光输出亮度与画面实际亮度都会低于主流家庭影院投影机的水平。整体来看,平板电视与激光电视的大屏显示解决方案相对来说拥有较高的画面亮度,适合用于客厅、室外这类环境光线较强的空间。家庭影院投影系统画面亮度并不算突出,需要室内实施完善的遮光处理,但相对于平板电视与激光电视方案,可以轻松地实现更大尺寸的画面显示,比如150-200英寸。微型投影机或便携式投影机的画面亮度较低,最佳的使用环境是做好足够好的遮光处理,同时投射显示的画面也没有普通家庭影院投影机要来得大,但胜于机身小巧,有着不错的机动性能。
根据显示技术的不同,
选择家庭影院视频系统的方向
当你对采用哪一种视频系统心中有数之后,接下来就可以在这类显示系统中寻找合适的机型了。目前平板电视、激光电视、家庭影院投影机与微型投影机都会根据显示芯片与光源系统类型的差异而有所不同。具体来说,首先是我们最熟悉的平板电视,主要分为常见液晶LED电视、QLED电视、OLED电视、QD-OLED电视、MicroLED电视,其中OLED电视和MicroLED电视属于自发光的平板电视技术,黑位表现要明显优于液晶电视。而QLED电视与QD-OLED电视则是吸纳了量子点显示技术的优势,画面色彩表现相较液晶电视要更加出众,同时画面亮度也高于OLED电视。
200英寸的超大屏幕市场,
不容小觑的MicroLED电视
在未来的超大屏显示领域,特别是200英寸以上的巨大屏幕,或者说是大型的视频墙,MicroLED电视可以说在众多平板电视当中最具潜力的。现阶段,在MicroLED电视技术上发力的厂家主要是索尼和三星。去年,索尼推出了两个不同性能定位的Crystal LED系列模版化MicroLED电视,分别是以高对比度1000000:1为主要特点,表面加上了经过优化处理的深黑涂层的C系列,以及强调高亮度的B系列。而不管是B系列还是C系列都拥有两种不同的分辨率与像素间距,以便于用户拼接成自己想要的画面大小与分辨率,分别是480×270与384×216分辨率,以及1.26 mm与1.58 mm像素间距。它们的色域覆盖能力均达到了97% DCI-P3,具备120Hz的高刷新率与22bit色深处理能力。在画面亮度方面,这两个系列还是有一定的差异性,其中C系列为800nit左右,而B系列则是在1800nit上下。需要留意的一点,目前索尼所推出的MicroLED电视系列仍然主要面对的是专业或商用市场,并没有对家用市场进行产品优化。
当然发烧玩家也完全有能力将其搬到家里面。至于三星方面,从今年的势头来看,确实是希望能够将MicroLED电视带到高端发烧人群之中,今年在国内正式发售了定价在100万元左右的110英寸 MicroLED电视,拥有4K超高清的显示能力,支持HDR10+动态HDR技术,具备120Hz高刷新率、2000nit峰值亮度、22bit色深等显示技术特点,并且还内置6.2.2 100W扬声器系统,支持DTS:X沉浸式三维音效。同时,我们也看到了三星在专业与商用市场之中释放出新一代的The Wall Micro LED电视机型,拥有目前最紧密的0.63mm以及0.94mm两种像素间距,结合高达2000nit 峰值亮度、120Hz高刷新率、HDR10+显示技术,可以拼接成100英寸4K电视,以及220英寸8K电视。由此可见,平板电视技术在未来200英寸以上的超大画面市场中还是相当有看头的。
相比显示芯片的差异,
更应关注投影系统光源技术的不同
激光电视与家庭影院投影机方面,各大品牌与产品之间的其中一个主要差异在于显示芯片的不同。具体来说,可以分为以TI德州仪器DMD数字微镜技术为核心的DLP机型,以穿透式液晶显示技术为基础的3LCD机型,以及以LCoS反射式液晶显示技术为核心的SXRD与D-ILA机型。每种显示芯片技术都有各自的成像特点,加上不同品牌各自所采用的色彩科学的差异性,往往导致了画面对比度与色彩还原的差异性。不过随着技术的不断提升,这些年来,相同价位段的机型的性能差异在不断的缩小。其实,我们在选择这类前投系统的时候,更应该关注它们所采用的光源技术。
在很长的一段时间里面,主流的家庭影院投影机,包括中高端的机型基本上都是采用高压汞灯。这类光源优点是色彩性能相对稳定,光输出亮度较高,但缺点是使用寿命约为3000-5000小时,并且半衰期较短,往往在使用1000到2000小时左右会有一定的亮度损耗,需要及时更换灯泡才能维持原来的亮度水平。另外,高压汞灯本身的光源色域其实很难突破DCI-P3广色域,需要依靠广色域滤片,但这也会间接导致整个画面亮度的下滑。于是,我们就看到目前越来越多的中高端家庭影院投影机开始抛弃高压汞灯,转而采用成本更高的LED和激光这类的固态光源。一方面,这些固态光源在使用寿命方面可以达到20000小时以上,按照正常的观看习惯,基本上无需担心光源更换的问题。另一方面,固态光源容易实现亮度的提升与广色域的成像,尤其是通过RGB光源结构,实现DCI-P3甚至是BT.2020广色域也不在话下。不过,暂时RGB三色激光光源的投影机仍然仅限于极少数欧美高端机型,价格昂贵,体积较大,很难应用在常规的家庭环境之中。现阶段,如果预算充足的玩家,建议选择中高端采用激光光源的机型,目前在亮度和色彩还原方面还是有着一定的优势。
除了光源系统之外,在挑选家庭影院投影系统的时候,我们还需要留意机身当中HDR高动态范围方面的处理能力,尤其是动态色调映射方面。具备动态色调映射处理功能的机型,往往会在HDR画面光影变化呈现上有着更出色的表现。
独立视听室应选择透声幕,
要特别留意透声性能与亮度衰减幅度
再来说说独立视听室中所选择的投影幕类型。为了让声音与画面统一,独立视听室应该选择透声幕的类型,并且将整个前置音箱系统放置在投影幕的后方。目前,家庭影院所采用的透声幕类型有编织幕与打孔幕两种,其中打孔幕画面平整度更高,画面表现能力更强,而编织幕有着更好的透声效能,对于高频部分的声音衰减控制更好。我们在选择透声幕的时候,需要特别留意厂家所提供的关于透声性能与亮度衰减方面的具体参数,多作对比,某些厂家还会建议添加EQ处理器弥补高频部分的声音衰减。我们在安装使用的过程中必须要多加留意。
