家庭影院音响系统的选择,
其中一个重要方面在于高度声场的建立
当完成了家庭影院视频系统的选择之后,接下来我们就来构建家庭影院音响系统。Dolby Atmos杜比全景声的面世,改变了我们组建家庭影院环绕声系统的思路,从以往平面化的5.1与7.1系统,提升至了融入了高度声场的三维声场系统,比如说5.1.2、7.1.4和9.1.6系统等等。如今,我们在家庭影院音响系统选择方面其中一个必须考虑的关键点在于高度声场的建立。首先在家庭影院放大器与环绕声处理器方面,目前基本上新一代的机型都能支持Dolby Atmos与DTS:X,部分机型还能够支持Auro-3D,但是也有少数低价位的机型并不支持,这是我们在选择家庭影院放大器与环绕声处理器时候第一个需要留意的地方。第二个要留意的是,是否需要选择16通道或以上的中高端机型,如果你有打算构建9.1.6甚至以上较大规模的环绕声系统,就要特别留意了。现阶段主流级别的家庭影院放大器仍然停留在7.1.4级别的解码能力,要上到16通道的机型,就要准备更高的系统构建预算了。
另外在音箱系统的选择方面,由于不同使用空间的限制,并非所有的环境都适合安装天花音箱。在2014年,考虑到在天花上安装音箱并不适合所有家庭环境,杜比通过心理声学与声音原理研发出了一种能够在家用环境,主要是空间高度并不高的情况下,创造出高度声场效果的扬声器。这种特殊的高度声场音箱并不需要安装在天花之上,而是放置在高度适中的落地扬声器/书架扬声器之上,通过声音从天花上反射的原理来创造出非常接近天花顶置音箱的效果,被称为Dolby Atmos enabled speakers(可实现杜比全景声效果的音箱)。在结构上来看,这种特殊的音箱可以分为两大类,一类是集成式音箱,在传统的音箱箱体中拥有前方的高中低音单元以及上方声场单元,并且喇叭接线柱也分为前方与上方两组输入。另外一类就是独立的上方声场音箱模块,仅仅内置上方声场单元,通过连接在普通的音箱上就能组建杜比全景声系统。这种音箱摆脱了沉浸式三维音响系统必须要在天花上安装音箱的难点,尤为适合用于客厅、卧室与书房环境之中。
家庭影院音响系统的选择,
另一个重点在于环绕音箱与低音炮
家庭影院音响系统设备选择的另外一个重点在于环绕音箱与低音炮。在7.1环绕声系统的阶段,偶极式环绕音箱是解决座位与环绕音箱靠得太近的有效解决方案,特别是当房间比较狭窄,而观众较多,有人不得不非常靠近左侧或右侧的环绕音箱时。偶极式音箱可以通过特殊的结构,让聆听者置于音箱零区的前方,大幅度减少了“出口效应”的影响,同时通过音箱侧面的声音反射提升房间后半部分声场的包围感。但是来到需要强调声场定位感的沉浸式三维音效的阶段,偶极式音箱就并不适用了,需要选择定位感更高的单极或双极式环绕音箱。不过,不少偶极式环绕音箱会带有偶极式与双极式的切换功能,我们可以根据实际构建的环绕声系统的类型进行相应的功能转换。
另外则是低音炮的选择。2个或4个低音炮对于控制房间驻波问题有着更好的表现,建议有预算的朋友起码要选择2个低音炮的方案。另外如果把低音炮放在前墙,并且计划构建声障墙,低音炮应该选择密闭或前置倒相孔的类型。另外,还需要留意靠墙摆放的时候,应该开启低音炮关于低频边界增益补偿相关的功能。
要留意家庭影院放大器性能参数
关于家庭影院放大器的选择,我们还需要留意相关的性能参数,而在在所有的参数中,最受关注的往往是“输出功率”。但不同国家、品牌和厂家有自己测量功率的一套标准,比如IEC、JEITA和FTC等等。与功率相关的概念和数值又不止一个,比如每声道输出功率、额定功率、最大输出功率,峰值功率等等。其中又以“额定功率”为主要参考。一般来说,功率越大,电流越大,音箱能发出的声音也越大。另外目前大部分放大器的功率值不仅仅用一个数字表示,比如说某放大器中置声道的额定输出功率是210W(6Ω,1 kHz,1%THD),其中6Ω是阻抗值,1kHz是频率范围,THD代表总谐波失真。阻抗会影响放大器的输出功率。如果某放大器的额定负载是8Ω,而另一台放大器的额定负载是6Ω,那么它们之间是无法进行直观比较的。如果要对比两台放大器的输出功率,它们必须是在同样的情况和标准下测量。
除了输出功率外,在组建家庭影院系统时,还要考虑音箱和放大器的阻抗是否匹配。阻抗匹配是指放大器的额定输出阻抗,应与音箱的额定阻抗相一致。此时功率处于最佳设计负载线状态,因此可以给出最大不失真功率。每个音箱都有自己的阻抗,一般是4-8Ω,而大部分放大器支持的阻抗是4-16Ω,所以通常情况下,阻抗匹配是没有问题的。但也不排除出现音箱阻抗是4Ω,而所选用的放大器阻抗范围是6-8Ω的情况。这个时候,如果还是将它们连接到一起,应该还可以正常运行,但那就出现了阻抗不匹配的问题,无法让放大器获得最高效率的工作状态,换句话来说就是无法实现最大功率驱动音箱。
家庭影院系统调校策略
当我们已经组建完成一整套完整的家庭影院系统,在正式启用之前,我们则是需要对音频系统与视频系统进行完整的调试与校正。首先是音频系统方面,现在大部分的家庭影院放大器与环绕声处理器都已经具备了相当完善的手动调整功能,同时大部分都带有自动声场校正系统,包括Dirac Live系统、ARC(Anthem Room Correction)系统、Audyssey MultEQ系统、Trinnov Optimize系统、RoomPerfect系统等。根据不同产品与不同系统搭配的麦克风测量精度与算法的差异性,实际上所出来的房间声场校正效果还是有着相当大的不同,不过整体而言都能都能对系统的包围感、低频的效果和每个声道的协调性起到改善的作用,从而提升整体的声音效果。日系放大器中的自动声场校正系统因为“汉化”程度高,在操作便利性方面具有明显的优势,调音步骤明晰且相对简单,将麦克风与放大器连接之后,按照系统指示逐步完成即可,非专业人士也能独立完成。而欧美系处理器中的自动声场校正系统很多时候需要动用电脑、下载软件、全英文界面专业性十足,包含相当细致与丰富的调整项目,适合挑剔的技术发烧级玩家。如果是普通用户,则是需要经验丰富的专业人士来操作或从旁指引。必须强调的一点,并不是每一次的自动声场校正程序都能够保证得到正确的数据,建议耐心多走几遍程序,同时在完成最后一次之后,再进行手动调整,检查每一项的设置是否存在问题。
视频系统方面,尽管目前不少家庭影院投影机、激光电视与平板电视在电影或影院预设模式有着相当不错的色准表现,但考虑到使用环境与搭配幕布的差异性,有条件的朋友还是通过色彩校正软件与测试仪器对画面的灰阶白平衡以及色彩还原准度进行深入的校正。如果手上没有这些调色工具的朋友们,则是可以通过测试碟片对画面的基本要素进行调整,包括黑位、白峰、肤色准度等。另外,在HDR节目观看方面,则是建议大家开启显示设备关于动态HDR处理的相关功能,同时留意EOTF曲线的选择,确保获得亮度与细节均衡的高动态画面。
最后,关于家庭影院系统的组建所要涉及的内容远远不止上述内容,还包括声学处理的策略、隔音处理的策略、环绕声音响系统的布局、视频系统布局、聆听区域布局,低频驻波处理策略、HDR高动态范围视频调校等等,这些部分不少都会在THX、HAA、ISF、CEDIA以及CIT相关课程中有非常详尽的讲解,大家可以根据自己的实际需求选择合适的培训课程参加。另外,我们也会在后续的专题中为大家深入讲解家庭影院系统组建当中关键的环节。
