那些顶级的“数字转盘”及周边设备
上述的转盘设计,除了VRDS和皮带带动,其他设计早就销声匿迹了。最主要的原因还是实体唱片的日渐式微,取而代之的是在线网络音乐和音乐下载,通过电脑+USB DAC,网络流媒体音乐播放机,甚至手机+APP听歌,享受比以往更便利的获取音乐方式,还享受着各种各样的高码音乐。然而,挑剔的发烧友开始对电脑不满意,对NAS不满意,甚至对网络交换机不满意。因为在他们眼中,这些东西可不是为音响而设的。与此同时,厂家也看到了市场所需,发烧级的数播,NAS,甚至网络交换机开始出现来满足挑剔的发烧友。
Aurender(欧然德)
N30
“数字转盘”在网络音乐时代并不是一个很新的名字,它的作用就是读取硬盘,或者从网络上获取音乐,将WAV、FLAC、DST、DSF一类音乐文件做解码(Decode),变成PCM,或DSD数字音频流,然后以AES、光纤、同轴、USB Audio等数字界面输出给外置D/A转换器。
N30是一款旗舰定位的数字流媒体播放机,它采用分体设计,非常重视隔离和供电。它将供电系统、CPU主板、硬盘存储装在一个机箱,而硬盘还封装在这机箱中的独立铝盒子里,另一个机箱是数字输出。对于供电,N30有3个变压器,分别对每部分供电,而且针对数字输出部分,N30做了多组滤波和稳压电路,以提供纯正的电源。在数字处理方面,N30内置480GB的SSD硬盘作为音乐缓存,从而减少硬盘的频繁启动。N30目前在网上旗舰店的公开售价是18万元,但只提供数字输出,分别是隔离功能的USB Audio接口,还有AES、同轴、光纤和时钟接口,因此用户还需要给它配上一台高性能的D/A转换器才能组成完整的播放器。
Fidata
HFAS1
Fidata是日本电脑周边设备生产公司I-O DATA的子品牌,这款HFAS1是目前的旗舰级音乐服务器,它的实际功能很强大,可以是NAS,也可以是数字转盘,通过USB Audio界面,或Diretta方式(网络接口)连接外置D/A转换器。HFAS1有HFAS1-XS20U和HFAS1-XS10U版本可选,两者的区别在于前者内置2TB固态硬盘,后者是1TB固态硬盘。HFAS1内部有两组开关电源分别给主板和硬盘供电,而且硬盘、供电和输出部分各自隔离,硬盘也固定在专用的金属板上。
Totaldac
D1-Switch
有发烧级NAS,数字转盘,到底有没有发烧级交换机?还真有!Totaldac D1-Switch正是其一,而且价格一点都不便宜,国内报价要53800元!看官网介绍,Totaldac内部有4块独立的交换机模块相互连接,可以减低Jitter,同时还给这4个交换机模块设计了时钟电路,并对每个模块做独立的供电和滤波。其中,供电器部分就使用了Totaldac的Live-Power供电器。它提供了三组输出网络接口,分别用于连接外置D/A转换器,如Totaldac d1 -streamer-mk2等,以及NAS和路由器。
Waversa
Systems WRoute
有人问,发烧级NAS有了、发烧级交换机都有了,那还有没有发烧级路由器呢?当然有,只要你想到的都会有!例如,来自韩国的Waversa Systems 的WRoute就是这么一款产品。它的机壳用一整块铝,然后预设好安装电路板和变压器的位置,再把多余的部分挖空。在供电方面,它有两组供电,一组是环形变压器,另一组是内置电池,而且传输线路上也有隔离变压器隔离噪音。
那些黑胶唱机中的重量级与黑科技产品
说完数字音乐播放,接下来到模拟音乐播放机。当今在音响发烧友圈子里面的主流模拟音乐播放机依旧是黑胶唱机,而且唱片公司也开始增加黑胶唱片的产量,国外也有大量的二手黑胶唱片卖到国内,而黑胶唱机的厂家也加大力度推广黑胶唱机,甚至有部分从来没有生产过黑胶唱机的厂家,也推出黑胶唱机。黑胶唱机在播放唱片是以物理接触方式来读取唱片信息的,外界振动对它的影响非常大,所以那些顶级的黑胶唱机都是又大又重,甚至用上悬浮技术把振动给隔离掉,同样是无所不用其极,而且黑胶唱盘也不乏黑科技。
Clearaudio
STATEMENT,重量350kg
STATEMENT是Clearaudio当今的旗舰,设计非常夸张。它的转盘主体部分由防弹木+航空铝+不锈钢和亚克力等多种材质制作而成。其中,防弹木由72层木材以60顿的压力压合而成,非常坚硬。STATEMENT还使用悬浮方式隔离振动,它的转盘有主盘和副盘之分,副盘也分“上副转盘”和“下副转盘”。其中,马达带动“上副转盘”转动,上下副盘间以磁力牵引,主盘与“上副转盘”之间的轴承是陶瓷悬浮带动。“下副转盘”则连接着一个80kg的重锤一起转动,可以降低重心,也让整个转动系统保持稳定。
JR Transrotor(盘王)
Artus FMD,重量220kg
Artus FMD是JR Transrotor的旗舰,设计同样夸张,但相比起上面的STATEMENT,Artus FMD就相对小一些。Artus FMD也是使用悬浮技术来隔绝振动的,做法跟STATEMENT是大同小异。Artus FMD的转盘部分也分主盘和副盘,马达带动副盘,并在磁力牵引下带动主盘转动,马达的振动就不会传到唱片里面。Artus FMD由3个马达来带动副盘转动,让副盘自身的转动趋向平稳。在唱臂方面,Artus FMD可以安装9英寸或12英寸的唱臂,并可同时安装2支唱臂。
Acoustics Signature(德国铭铸)
Invictus NEO,重量130kg
Invictus NEO是Acoustics Signature的旗舰黑胶唱盘,它拥有一个大型的铝制底盘用于抗震,托盘部分也是超大的(直径335mm,周长50mm),仅重量就16.5kg。它采用阳极氧化铝和黄铜两种材质,并组成三明治结构组成,上面还安装了56个Silencer消音器来减少转盘谐振。这托盘由6个交流电机,并以皮带方式带动下运转,这样保证了托盘的稳定性。而托盘的转轴部分使用了带有金刚石涂层主轴的DTD®轴承,利用金刚石的高硬度来保证耐用性。至于唱臂方面,Invictus NEO可以同时安装4支唱臂。
黑胶唱机当中的黑科技,
ELP Laser 激光黑胶唱机
刚才说到,黑胶唱机是以物理接触方式来读取黑胶唱片信息的,但也有非物理接触形式读取黑胶唱片,它就是日本的ELP Laser,用激光来读取黑胶唱片。不过,这种黑胶唱机并不是日本人发明的,而是美国一家叫Finial Technologies公司在1980年代发明,可是产品未正式量产公司已经破产,最后把专利卖给了日本公司,这种唱机最大的好处就是不会损伤唱片,但用户群体很少,仅仅是专业用途(图书馆、广播电台和档案管理员),他们把大量的黑胶唱片转成数字之后保存,另外就是一部分非常有钱的发烧友。
DS Audio
光学唱头
DS Audio的光学唱头跟上述的激光黑胶唱机不一样,DS Audio的光学唱头与唱片之间还是物理接触。但跟传统唱头不同的是,它的唱针末端不是线圈,也不是磁铁,而是一块微型的遮光板和光感元件,比线圈、磁铁的重量要轻得多,能让唱针更灵活。然后,再用一个LED灯放在遮光板前面照射,光就会光感元件上形成阴影。当唱针振动时就会带动遮光板和光感元件一起振动,那么光感元件上的阴影也会随即变化,从而产生电信号。不过,使用这种唱头需要使用原厂的专用唱放。
