1.
CAM(枪版)——珍爱生命,远离枪版
“枪版”也称“抢版”、“抢先版”,意思是快人一步的盗版影片,而拍摄的人被称为“专业枪手”,因此顾名思义被称为“枪版”。CAM 通常是盗版商雇人到电影院偷拍后形成的录像。有条件的盗版商会使用三脚架,但大多数情况下是不允许使用的,所以会导致画面晃动;并且有时候电影院正中央的座位不一定是空的,所以录像的画面也不一定是水平的,这就容易导致画面是倾斜的;再加上是用录制设备自带话筒收音的,所以会录到周围环境的声音,特别是喜剧片,更容易录到观众的笑声。因为这些因素,枪版的画面清晰度和声音质量通常都很差。
2.
TS——只比枪版好一点
TS版电影是英文Telesync的缩写,是一种电影的翻录形式,也称为“准枪版”。TS和CAM(枪版)的标准是相同的,除了采用的是外置音源(一般是影院座椅上为听力不好的人设的耳机孔),但这音源不能保证是好的音源,因为会受到很多背景噪音的干扰(同枪版),TS多数是在空的影院录制,或是用专业摄像机在投影室录制,所以图像质量相对比CAM好,但是会伴随画面抖动、声音混杂,还有画面被遮挡情况等。
3.
TC——基本也可以忽略
TC是telecine的缩写,TC版电影由于是从胶片直接拷贝,影片画面偏暗,画质不是非常好,播放过程中,画面有时会出现波纹或杂质感。TC部分音质不错,但很多时候制作TC使用的音源同样来自TS,因此音质依旧很差。
4.
DVDscr——最差也要看这个
DVDscr一般是指从预览版 DVD中获取,通过mpeg-4技术进行高质量压缩的视频格式,能比DVDRip早发布,但画质略逊,经常有一些滚动的消息(包含版权和反盗版电话号码 ),会影响观看。通常是在电影发行录像带之前送到录象出租店及其他地方用做促销的一种版本。如果录像带中包含任何序列号或是有可以查出录像带来源的记号,这些记号必须被遮掉,通常会使用一个黑斑遮住上述部位。有时这些记号只出现几秒钟,有时也会在整个电影中出现,而且有时会很大,这就会导致看片体验较差。
5.
DVDRip——比较理想的版本
所有用DVD作为片源进行重新压缩编码的文件都统称为DVDRip,它用相对小的体积还原了最接近DVD质量的画面与声音。将DVD的视频、音频、字幕剥离出来,再经过压缩或者其他处理,然后重新合成成多媒体文件。一般来说,DVDrip由影音文件(后缀为avi)和字幕文件组成。
6.
TVRip——TV转制
TVRip是从电视(最好是从数码有线电视/卫星电视捕捉)转制的电视剧及接收卫星接收到的节目,然后通过电视卡进行捕捉,压缩成文件,我们看的很多综艺及体育节目都是TVRip。
7.
HR-HDTV——不错的选择
HR-HDTV就是半高清,是对HDTV的视频图像进行高质量压缩,然后将视频、音频部分封装成一个.avi或.mkv文件,最后再加上外挂的字幕文件而形成的视频格式,画面清晰度更高。
8.
HDRip——BD之下,万人之上
HDRip=HD-DVD Rip,即HD-DVD高清转制,效果好于一般的高清转制。
9.
BDRip——高清之下,普通清晰度的王者
BDRip = Blue-ray Disc Rip,即蓝光影碟转录,就是从蓝光光盘上把视频内容重新编码形成的视频文件,效果比HDRip要好。BDRip在这里是具有一些标准化的含义,其为X264、X265编码器编码封装的MKV、MP4等格式视频,分辨率有高清(HD)720p(1280×720),及全高清(FHD)1080p(1920×1080),甚至超高清(Ultra HD) 4k(3840×2160&4096×2160)等;或是由MPEG4编码器(如XviD,DivX等)编码的低码率720p以下标清视频。
10.
720p——百万网络摄像机
720p是美国电影电视工程师协会(SMPTE)制定的最高等级高清数字电视的格式标准,有效显示格式为:1280×720。这就代表横向有1280个像素点,纵向有720个像素点,长宽组合就是一个面。而点越多,画面就越清晰,这是高清视频的最低标准。
11.
1080i——高清晰度电视信号格式
即1080线隔行扫描,分辨率为1920×1080,仅次于1080p。1080i更适用于表现纪录片和野生动物等题材,但是不是那么适合播放运动和电影类的内容。
12.
1080p——高等级高清数字电视的格式标准
1080p是美国电影电视工程师协会(SMPTE)制定的最高等级高清数字电视的格式标准,有效显示格式为:1920×1080。这意味着在画面运行时有更多像素,因此可以覆盖更多图像区域,使得画面更清晰、干净。它还可以向下兼容其它高清格式,通用性强,具有很好的超前性。
13.
4K——超高清
4K数字电影是指分辨率为4096×2160的数字电影,故又被称之为2160p,即横向有4千个像素点,是分辨率最高的数字电影。4K分辨率属于超高清分辨率,在此分辨率下,观众将可以看清画面中的每一个细节,每一个特写。
14.
AVI——有损压缩
AVI英文全称为Audio Video Interleaved,即音频视频交错格式,是将音频(语音)和视频(影像)数据包含在一个文件容器中,允许音视频同步回放的格式。它对视频文件采用了一种有损压缩方式,因此尽管面面质量不是太好,但其应用范围仍然非常广泛。
15.
IMAX和巨幕
IMAX和巨幕并不是一种东西,它们的研发者也并不一样,IMAX是由加拿大的IMAX集团研发,巨幕是由中国电影科学技术研究所和中国电影股份有限公司联合研发。IMAX和巨幕的尺寸、配置、画质都不一样,观影感受也不同,票价同样有一些差别。
标准的IMAX尺寸是宽22米,长16米但是可以适应更大的银幕,而巨幕的标准尺寸是宽20米,宽12米的金属涂层银幕;IMAX采用的是35mm底片独家的扫描技术,通过一系列画面升级到高品质的底片,呈现出来的画质可以达到6k以上,巨幕采用的是双放映设备,从以前的2K画面已经陆续升级到了4K画面;IMAX使用的是涂有金属涂层且有一点微小弧度的屏幕,弧度方向靠向观众,这样可以大大的降低在放映过程中鬼影带来的不适感,也优化了边缘观众的体验感受,巨幕采用的是较为平坦的金属涂层银幕,因为清晰度的原因,在观影的过程中会有一点边界轮廓和略微的颗粒感,银幕的弧度较小,边缘观众的观影体验略差一些;IMAX不播放普通底片的影片,而巨幕可以播放普通底片的影片,所以IMAX的电影票价普遍高过于巨幕电影。
16.
MP4——比较尴尬
有的电影是MP4格式的,这代表着它采用了MPEG-4视频压缩编码。一般是用在掌上便携设备上。
17.
Director’s Cut——导演剪辑版
首先,很多人会觉得一部电影的“导演剪辑版”是最纯净的版本,这个想法没什么大错,“导演剪辑版”一般来说是导演根据自己的理解做出剪辑上的艺术选择,在创作“导演剪辑版“的时候,一般来说不需要经过制片人/制片公司/观众的认可,可以完全依照自己的意愿来剪辑电影。但是要注意的是,通常这类的“导演剪辑版”是不会对外公开的。那些你能在网上看到的,买到的“导演剪辑版”属于很少的特例,很多时候所谓的“导演剪辑版“也不过是市场宣传的噱头。
18.
Unrated——未剪版
也就是电影在上映前是没有根据不同观众群体来进行对应的剪辑,而是拍摄成啥样就是啥样的,也就是我们所说的完整版、加长版、未剪版。
19.
REMUX——无损版
将原盘里多余的一些音轨、花絮、菜单、字幕等东西移除或精简,仅保留主要的视频、主要音轨和部分语言字幕,然后再封装成单个文件的.mkv 格式(也可以是.TS 或.M2TS)。REMUX精简了不必要的内容,但对于影片的画质和音质并没做任何修改,HDR等信息也能完美保留,但文件体积上能大幅缩减 ,在电脑上播放/管理/分享起来也更方便。
20.
杜比全景声
杜比全景声的常见的音轨格式:FLAC、AAC、AC3。Dolby Digtal Plus音频格式 DDP/DD5.1/AC3/EAC3。5.1声道就是使用5个喇叭和1个超低音扬声器来达到一种身临其境感觉的音乐播放方式,由杜比公司开发。一般来讲,只有高清视频才采用这种音轨。
杜比全景声有两种音频格式:杜比TrueHD 和Dolby Digtal Plus。
第一种∶Dolby Digtal Plus音频格式,码率640Kb,内容压缩为48kHz的采样率,支持5.1声道或经过优化音质较差的7.1声道,一般用于在线视频流和有线广播,是压缩后的在线格式。
第二种:杜比TrueHD无损音频格式,最高分辨率和高质量的杜比全景声。需使用HDMI连接才能完整还原5.1声道或者7.1声道,采样率在96kHz,码率在3Mb-18Mb之间。一般用于高清光盘播放机、A/V接收机、套装家庭影院等设备上。
去电影院里观看大荧屏能够给我们带来非常不错的观影效果,而在买不到电影票、路途遥远、天气不好、不便出门的时候,家里有一套家庭影院设备是再合适不过了。
Partyhouse派对屋提供了多种家庭娱乐音响方案,可供参考。点击下方图片链接,全景体验派对屋智能娱乐音响。
