美国权威音频网站Home Theater HiFi将“Best of Award 2022/2022年最佳奖”授予Perlisten(佰俪声)基于R5m的5.2环绕声系统。现在,我们跟随他们的镜头,看看这套“年度最佳扬声器”的开箱。
大家好,今天我们来看看Perlisten(佰俪声)的扬声器。我这里有Perlisten(佰俪声)R5t和Perlisten(佰俪声)R5c, 并且还有环绕音箱R5m。我十分感谢Perlisten(佰俪声)把这些宝贵的扬声器送过来让我测评。
R5C
扬声器的前面板,有两个7英寸的低音单元,还有着3个高音单元。整个扬声器的响应频率在49Hz~32kHz。它的重量也很重,约为33磅。然后我们看到宽度也很长,约为21.5英寸,算上前面板的厚度,深度大约是10.5英寸。然后我们再来看看高度,高度约为9.5英寸。
R5MS
让我们来看看环绕声扬声器R5MS。它密闭模式的频率响应是47Hz~32kHz,你可以看到这有预先钻好的安装孔位,并且是位于扬声器底部。所以你可以选择想购买的支架,这主要取决你扬声器的安装方式。让我们把它翻转过来,这个扬声器真的挺重,大概有38磅,相当扎实。你可以看到R5m和R5c一样,有着同样的单元,2个7英寸的低音扬声器和3个球顶高音。但是他们球顶高音摆放方向不一样。当然,它也有相同的黑色钢琴漆,并且在背面我们可以看到相同材质的接线柱,并且也有预先钻好的孔位,可以用于壁挂式安装。
让我们来一个快速的小测量,它大约有13英寸的深度,宽度大约是9英寸,高度大约是21.5英寸。它确实就像我所说的,重38磅。
R7T
让我们继续开箱。
接下来是我们的落地式扬声器,这是我从Perlisten(佰俪声)处购买的,第一款落地式扬声器,他们还有一款更大的型号——R7t。但我感觉这款R5t更适合我的房间,这就像是一个小型的落地式扬声器。
和书架箱一样,底部同样有个导向孔。如果说你想要使用导向模式,它的频率响应大概是24Hz~32kHz,室内响应的低频下限可达到21Hz。如果你使用密闭模式的话,则是38Hz~32kHz,这是一个很重的扬声器,足足有58磅。它也同样有预先钻好的安装孔位。
让我们来快速测量一下它的高度,大约是43.5英寸,深度大约是13英寸,宽度大约是9英寸。现在的这款扬声器和前面那两款不同,这款落地式扬声器是可以双线分音的,所以如果你想购买功放的话,你也可以这样做。位于上方的是高频,位于下方的是低频,这是一款非常优秀的扬声器。如果要说有什么缺点的话,那就是这个扬声器没法壁挂式安装,因此它的背后没有预留孔位。
这是THX Dominus认证的标志。THX Ultra认证,这取决于你想要将它安装在什么位置上,所以现在我有两个落地式扬声器,两个书架箱扬声器用于环绕声道。然后我还有R5c作为中置声道。我会用这个系统试用几个星期,在之后我会告诉你们,我的一些聆听体验。所以说如果你想要查看完整的测评过程,不要忘记给这个视频点赞。
