影音智能行业的集成商们,变得越来越“多面手”。不再拘泥于影音室的构建,而必须参与到全宅集成中来,包括网络、安防甚至是暖通等不同的领域。新的市场需求激发对新技术的探索,同时也向集成商的设计师、工程师们提出更多和更高的要求。理所当然,《家庭影院技术》杂志也相应拓展这方面的内容,邀请行业中具有领先理念和技术实力的集成商参与访谈,通过他们的亲身经历,提供有借鉴意义的信息。本期,我们从最基础同时也最重要的无线Wi-Fi网络布局说起。
写在前面的话
互联网络的高度发达和智能家居的兴起,使得无线Wi-Fi网络成为现代住宅中不可或缺的组成部分。如何构建Wi-Fi网络,解决多房间/多区域无线组网盲区,是选择Mesh网格化组网还是AC+AP,以及当网络遭遇卡顿/断线故障时该如何解决……本次专题中,我们逐一探讨。
需要说明的是,网络应用的普及性,也令整个问答过程极具开放性。我们让受访者根据自身实践经验来回答问题,有时他们会将问题的前后次序调整以符合其设计理念,有的受访者会将两个或多个问题组合回答,因此后文中看到的答复形式可能存在偏差。此外,部分受访者基于个人经验/实施过的案例来予以阐述,部分受访者则将视角聚焦于某些共性问题上,个人视角不同会造成答题时存在偏差。但是,这恰好符合我们将议题设置呈开放式的初衷。
※ 排名参照受访顺序做出,并无刻意安排。
无线组网,既要讲科学,也要讲技巧,合理把控很重要
李志强,总经理
北京天海北方系统集成科技有限公司
Q:请简单阐述,在大宅/别墅中构建无线Wi-Fi系统的重要性?
A:Wi-Fi系统是智能家居的一部分,而后者更准确的说法,是弱电系统的组成部分。弱电系统经由智能中控形成完整体系,就是我们要做的。弱电系统的通讯连接,分为有线、无线,有线又分为专用和通用,通用系统就是综合布线,为什么不说它是网络?我们布一张网后,可以被所有公共通讯数据共享,这样的有线通讯网络叫综合布线。
无线数据通信是未来非常重要的组成部分,我们很多设备依赖无线数据通讯,最多的,就是Wi-Fi覆盖,实际还有其他无线数据,比如智能家居用的是ZigBee,蓝牙也算。
Wi-Fi组网在建筑物中非常重要,同时内网组网的稳定性也很重要,设备交互和控制需要它来实现。
Q:Mesh网格化组网与AC+AP的对比,具体的差异在哪里;
A:组网方式有多种,自行使用单个无线路由器DIY也可以。基础、简单但不稳定。单个热水器、扫地机器人接入还不碍事,当灯光、窗帘、监控全部接入后怎么办?
因此商用组网基本会采取AC+AP模式,尤其是较为大型的环境中,无线系统的稳定性非常重要。而且使用地点和当地无线电波外部环境,都会影响到 Wi-Fi组网的效果。举例说,某个项目,周边无线环境非常复杂,电器、无线设备太多,信道占用太密集/阻塞,搜Wi-Fi源时能有好几十个。虽然用了最新的设备,高速率,但好比时速250km的小车跑在有1000辆车的4车道上,完全没有意义。组网的时候,必须考虑无线信道的参数设定,避开繁忙信道。当然,能用有线的地方尽量选择有线。
Q:怎么解决多房间/多区域的无线组网盲区,通常是选择大功率无线路由的方案,还是有其他更好的替代方案,请阐述?
A:组网的话,前期通过数据模型虚拟每个AP的覆盖范围。5G、2.4G覆盖都要计算,通常按照5G来算,其穿透性差,布点就更密集。同时要计算墙体材料的影响,砖墙、轻钢龙骨墙、石膏板墙,都不同。遇到整面墙的金属材料装饰的,比如铜饰,信号根本无法穿透。这些都需要凭借实际经验来处理。
组网有很多技巧,基于房间材料能不能穿透,还有空间环境的稳定性,有时可能要单独加装AP。至于功率问题,室内通讯是有相关标准的,上限不可突破。更不能选择将室外使用的大功率AP用到室内。商用设计,因为有专门的设计院把关,需要有智能楼宇资质,所以不太可能出现这种低级错误。
再进一步,如何保证组网后的Wi-Fi质量,有些情况下一个房间放两个AP都有可能,但两个AP其功率会适当调小,以组成一个基本没有死角的空间。比如墙面AP结合天花AP,同样用户也不用担心辐射影响。
Q:无线影音传输(诸如WiSA等)越来越普及,它们是否会干扰无线网络信号,对策是什么,或者说在前期时,就该如何去避免?
A:我对此抱一定的怀疑态度。它会受到无线环境和无线电波的影响。载波频率是固定的,当这个频段的数据传输已经相当繁忙后,产生数据冲突的可能就会很大,而且不可预测,很难说不会干扰。有可能在这里没毛病,换个屋用就不行,而且它不是始终断线,而是间歇性。我认为,只有在没有其他办法的时候,或者特定环境下使用,不建议作为主要的家庭影院布线方式。
Q:当出现网络卡顿、断线时,该如何判断与解决,是否支持远程解决?
A:如果是设置问题,可以远程解决,通过访问AC,了解内网运转和数据中心的情况。查看数据通讯记录,比如不同AP在数据交换量、上行/下行时的情况。
如果远程无法解决,就需要用手持设备去现场测试。首先从端口处开始找,端口流量够不够,外网进线是不是有故障。设置问题通常出现在前期,比如频率占用、位置设置不当,一旦调整完毕,与环境基本匹配,后续基本不会再出问题。
运营商故障的概率非常高,如果这个网络稳定运行有一年半载了,突然出现断网的问题,80%是运营商的问题。数据通讯最大的问题,是带宽和速率,这也是我们对4G到5G的研发,甚至是6G会那么兴奋,这是个突破。修更宽的路,让通讯工具速度更快,是根本。
另外说到卡顿,基本是信号弱和堵车,得综合分析。我们要确保的,是每个节点到主交换机的数据速率足够,是稳定的。
案例参考
这是某别墅案例,我们可以看到AP点位布置和5G信号强弱覆盖图。
别墅案例实景
AP点位的分布设计
5G信号强度的指示
机房一隅
未完待续
