对于钟情于时尚简约的家居装潢风格,又希望在客厅、书房甚至是卧室中打造大画面家庭影院的朋友们,在挑选家庭影院投影机的时候终于不需要纠结了,因为SIM2专门针对此类需求,特别带来了十万元级别重磅新机Domino 4h 4K HDR激光家庭影院投影机。从工业设计风格来看,来自意大利Pordenone(波代诺内)的SIM2无疑是当今家庭影院投影机领域的另类,强调与家居紧密结合的理念,而Domino 4h采用与SIM2中高端系列相同的水晶玻璃极简设计,可以说是在当今强调硬朗与专业化家庭影院投影机设计中的一股清流。在性能方面,Domino 4h全面就继承了Crystal 4 Sh,甚至是旗舰NERO 4S的HDR视频处理技术。在关键的核心显示芯片部分,Domino 4h依然采用德州仪器大尺寸的0.66英寸UHD DMD芯片,画面分辨率达到3840×2160。更值得惊喜的是,这次SIM2为Domino 4h配备上了与Crystal 4 Sh相同的混合激光光源,在维持出众色彩还原的基础上,依然具备3000流明的光输出亮度,可以轻松应对150英寸的大画面投影需求,再搭配上高解析力的1.6倍光学变焦能力的纯玻璃镜头,不管是画面锐度细节与色彩还原都有了坚实的保障。
仅此一家的意大利前卫理念,黑色水晶玻璃极简设计
单从时尚化的设计理念出发,家庭影院投影机,我们可以大胆地分成两类,一类是SIM2,另一类则是其他投影机。而目前SIM2旗下的Nero 4系列,Crystal系列以及Domino系列都融入了大胆的水晶玻璃元素,即便只是简简单单地将Domino 4h吊装在客厅之上,也不会破环整个客厅的装潢格局,反而会轻松融入到各类不同风格的客厅环境之中。Domino 4h的机身大小与重量均要略小于进阶的Crystal 4 Sh,因而更适合安装在20平方米以内中小空间之中,包括书房、卧室等。值得留意的一点,Domino 4h在关键的光学镜头方面,则是沿用了Crystal 4 Sh所采用的一个1.6倍变焦能力的低色散全玻璃光学镜头,除了环境适应力更强、可以轻松满足4K超高清的细节呈现之外,更能确保画面中心与边缘四角都能维持足够的锐度,并在广角端有着出众的几何畸变抑制能力。
选用0.66英寸UHD DMD高端方案,在画面锐度与对比度方面有着天生优势
一般来说,要控制投影机的体积与尺寸,往往需要在显示芯片部分作出牺牲,选用相对较小的显示芯片方案,以便于控制光学引擎与散热系统的体积,从而实现紧凑型的机身设计。不过,这往往也意味着投影机的画面对比度与锐度等方面的关键性能会带来一定程度的损耗。Domino 4h则是在有效控制机身重量与体积在相对较小的情况下,依然使用了高成本与高性能的DLP660TE 0.66英寸UHD DMD(Digital Micromirror Device数字微镜设备)显示芯片方案,相比常见于小投影机中的DLP471TP 0.47英寸UHD DMD显示芯片方案,芯片中的数字微镜数量要多出一倍,显然仅从显示芯片本身而言,在对比度与细节锐度方面就有着天生的优势。
关于外观设计与接口配备
镜头的素质决定着画面的细节与色彩还原能力,Domino 4h配备的是1.6倍光学变焦,光圈值在F2.5到F3.26的高解析力纯玻璃镜头
Domino 4h在细节部分依旧保留了SIM2的专业味,机身上方靠近镜头的位置带有一个神秘的六角螺母的镜头位移旋钮,可实现垂直方向100%-115%的镜头位移
Domino 4h背部搭配了两个HDMI接口,一个为HDMI 1.4版本,另一个为HDMI 2.0版本
机身背面还可以找到RJ-45和RS232控制接口,可轻松接入智能控制系统之中
隐藏在机身背部的还配备几个关键的机身菜单控制按键,以便不时之需
机身两侧采用大面积蜂窝式散热孔设计,配备大风量的散热风扇能确保长时间稳定运行
关键的激光混合光源,3000流明的高亮度输出
接下来,就到了光源部分了。Domino 4h并没有采用常规的高压汞灯,而是与Crystal 4 Sh一样,使用上长寿命、高效能、响应速度快的激光混合光源,光输出亮度达到3000流明。在技术上,Domino 4h所采用的激光混合光源主要包括了蓝色激光二极管与荧光色轮两部分,其中关键之处在于RGBY结构的荧光色轮,不含高亮度的透明色段,一方面让色彩还原更加真实自然,色域覆盖范围更大,色准表现更好。另一方面,也不会出现早期激光荧光光源所使用的荧光色轮,因为长时间使用与温度变化而导致的色彩衰减的弱点。可以说,激光混合光源是Domino 4h在整体技术上画龙点睛的一笔,同时深度优化了用户的使用体验。
关于功能菜单与关键画面设置功能
当输入信号是HDR10格式后,Domino 4h显示模式就剩下了HDR与明亮HDR两个预设模式,其余的动态、明亮、影院、运动、自然均属于SDR预设模式,当然还有HLG和明亮HLG模式
HDR设置方面,我们可以看到独立的HDR动态映射模式,我们可以根据实际HDR影片的情况,选择合适的模式,以在细节与画面高光亮度之间取得平衡
Domino 4h拥有完善的画面调整功能,除了这里所提到的亮度、对比度、色彩与色度之外,还包括CMS色彩管理系统与白平衡调整功能等
如果觉得画面的黑位不够扎实,可以在超级复合模式下选择“深度黑位”
至于游戏玩家和喜欢看运动赛事的朋友十分看重的动态补偿功能,Domino 4h也提供了3个档位
与控制系统的对接方面,Domino 4h能够支持Crestron、Extron、AMX、PJLink、Telnet以及HTTP
关于光谱能量分布、色域与色准表现测试
在测试环节,我们通过Portrait Displays Calman专业测试软件、分光型色度计、4K HDR视频信号发生器对Domino 4h进行了光谱能量分布、色域与色准表现方面的测试,现场搭配的是130英寸增益1.0 ISF认证的白幕。首先在光谱能量分布测试中,可以看到蓝光能量较为集中,而且远大于绿光与红光的能量,而绿光和红光波段能量分布维持了不错的连续性,且两者能量相近,这样的特点符合Domino 4h所采用的蓝色激光搭配荧光色轮的光源结构。在色域表现方面,SDR状态下,各个预设模式均拥有着超过90% BT.709的色域覆盖范围,其中包括影院、自然、动态等常用模式下的蓝色的饱和度远远超过BT.709。而在HDR状态下,HDR与HDR明亮模式均拥有接近于90%左右的DCI-P3色域覆盖范围,相比不少采用激光荧光光源的机型要高。在画面亮度方面,大部分的画面预设模式,不管是SDR还是HDR模式,镜头广角端的画面亮度均能达到35fL以上的水准,在明亮模式下更是接近40fL,具备不俗的环境适应力,即使面对客厅环境搭配高增益抗光幕布也能轻松应对。此外,我们也分析了HDR与明亮HDR这两个模式的色准表现,HDR模式相比画面亮度更高的明亮HDR模式,有着更低的deltaE2000色彩误差值,色准表现更优秀。
光谱能量分布测试分析
影院、自然、动态、明亮与运动预设模式中的色彩与亮度表现
影院模式的色域覆盖范围接近100%BT.709,且白点也相当靠近D65,但蓝色饱和度较高,亮度方面接近39fL
自然模式的色域覆盖范围略小于影院模式,同时亮度也偏低
动态模式的色域覆盖范围与影院模式相近,但色准不及影院模式,同时亮度也略低于影院模式
运动模式的整体表现与影院模式相类似,不管是在色域覆盖范围还是亮度表现方面
明亮模式的色域覆盖范围是最小的,仅为90%左右,但亮度方面确实是最为突出的,超过39fL
HDR与明亮HDR预设模式中的色彩与亮度表现
HDR模式的色域覆盖范围接近于90% DCI-P3,白点也有着不错的准度,接近于D65
明亮HDR模式亮度方面远远超过HDR模式,但色域覆盖与色准方面则不如HDR模式
在Portrait Displays Calman HDR Colorchecker的测试项目中,HDR模式平均deltaE2000误差值仅为2.7,接近人眼可判别的误差范围极限
至于明亮HDR模式的色准测试表现则没有HDR模式好,但平均deltaE2000误差值也能维持在4左右
《Spears & Munsil UHD HDR Benchmark》UHD 4K超高清蓝光测试碟片关于HDR10测试部分的画面屏摄
关于整体色彩风格与画质特点
整体而言,Domino 4h的整体画面风格充分继承了SIM2在色彩方面的执着,在预设模式下,搭配130英寸1.0增益标准白幕,不管是关键的灰阶白平衡,还是说整体色彩准度都令人满意。同时,Domino 4h还带有完善的色彩管理系统,以便挑剔玩家与专业用户进行更为细致的色彩微调。而在色彩风格方面,在亮度较低的预设模式下,Domino 4h的色彩并没有出现一般单片式DLP机型相对清淡的特性,而是较为饱满与细腻的,特别是在人物肤色刻画方面,不单是准,而且还能呈现出各种复杂的层次光影变化。而在亮度较高的预设模式,Domino 4h能够很好地挖掘出HDR高动态范围影像在高光能量、黑位下潜以及高光与暗部细节层次方面的优势,面对150英寸的大画面与复杂光线环境能有更好的把控力。此外,必须要称赞的一点是,得益于高解像力的纯玻璃光学镜头与0.66英寸的大芯片,Domino 4h画面的透明感与质感异常出众,达到同级别机型的顶尖水平。
《DVS UHD HDR Test Pattern Suite》UHD 4K超高清蓝光测试碟片关于HDR10测试部分的画面屏摄
今年,SIM2所带来的Domino 4h,是一款让人眼前一亮的紧凑型4K HDR激光家庭影院投影机,不管是依然经典的意大利时尚风格的水晶玻璃外形,还是强大的HDR处理能力、激光混合光源以及卓越的出厂色彩预设表现,都给我们留下了深刻的印象,无疑是面向中小型客厅、独立视听室甚至是卧室影院的绝佳之选。在此,我们也希望SIM2后续机型可以加入游戏模式、低延迟模式以及高刷新率技术,以满足电影与游戏两不误的综合型玩家需求。
技术参数
●DLP芯片规格:0.66英寸 UHD DMD芯片●显示分辨率:3840×2160●动态范围:HDR 10、HLG格式,并拥有4个独立可选的HDR画面动态映射模式●画面动态补偿:3段可调●亮度:3000流明●光源:复合激光,蓝色激光和荧光色轮●荧光色轮:RGBY, 不含透明高亮度色段●镜头:高分辨率纯玻璃光学镜头●镜头位移:100%-115%(垂直)●镜头投射比:1.4–2.24 :1●镜头变焦比:1.6倍●输入接口:HDMI 2.0 HDCP 2.2/MHL 2.1,HDMI 1.4a HDCP 1.4,VGA●尺寸(W×D×H):481.4x298.9x176mm●重量:13kg
●参考价格:99000元●咨询电话:18221332144(马峻)●官方网址:www.sim2.com
