上次到访众达影音,还是10个月前。虽来往频率极低,可每次都会不虚此行,总能遇见小众但极具口碑的Hi-Fi产品。如之前Soulnote ZEUS(宙斯)三件套,又如今天见识到的Bryston(拜事通)全有源音箱系统。后者由Model T Active有源/主动分音音箱和配套的21B3 3单声道后级、BAX-1 DSP分音器组成,搭配Bryston BP-26前级(含PS-3分体电源),讯源则用上Cambridge Audio(剑桥音响)的Edge NQ旗舰数播/前级。
横跨家用/专业两大领域,与PMC“磕”CP的实力型选手
身为Hi-Fi发烧友,你肯定听说过Bryston——小众、有个性,还有不错的口碑。早年与英国监听音箱PMC“磕”CP,频频出现于音响展、演示会现场,收获掌声连连。哪怕到了今天,Bryston推出音箱,PMC做放大器,但两间公司仍然互为代理。
Bryston和PMC联袂出现在各大展会上
Bryston官网上,PMC仍然是其英国代理商
Bryston创始于1962年,以3位创始人Tony Bower、Stan Rybb和John Stoneborough的姓名缩写为品牌名。1967年,它为Russell家族收购,Brian Russell和Chris Russell两兄弟俩分别出任总裁和技术副总裁。
Bryston官网显示,现任CEO James Tanner于1976年加入,当时他购入Dayton Wright静电音箱,却苦于找不到合适的放大器来驱动,最终促使这间血液分析仪制造商转行进军音响界(此处与Brian Russell早年接受采访时的说法有出入,作者注)。那以后,Bryston放大器跨越家用和专业两大领域,以音质出众、功率输出充沛闻名。
现任CEO James Tanner,1976年加盟Bryston
Bryston涉足音箱研发,始于James Tanner(时任销售副总裁)与Axiom Audio公司创始人Ian Colquhoun以及音箱设计师Andrew Welker间的私人合作,目的是想开发用以评估Bryston放大器的参考级音箱。在得到满意的设计后,顺水推舟发布了Bryston Active有源音箱系列,其中就包括本文主角Model T Active以及小型化的Middle T Active和Mini T Active。
本文主角Model T Active有源/主动分音音箱
2021年2月,James Tanner与同为Ian Colquhoun所有的Colquhoun Audio公司联合收购了Bryston,并出任新公司的CEO,而且将公司搬迁至加拿大安大略省的Dwight(Axiom Audio公司所在地)继续经营。目前,Bryston除了音箱、放大器,还有黑胶唱机、数播、电源处理器等众多产品。Bryston坚持所有产品在加拿大制造,于Hi-Fi音响界有着特定的地位。
2023年7月,爱威影音成为Bryston中国总代理,同时交付众达影音为华东地区总经销、宏音音响为华南地区总经销,共同负责产品销售和市场推广工作。
Bryston全有源音箱系统,从Model T Active开始逐一看过
回到产品本身。Bryston推出的这套全有源音箱系统,即使以当下的眼光来打量,也有着相当高的前瞻性。Bryston认为,将音箱的轴上响应做到平坦远远不够,需要在功率匹配上有更好的表现。如果在放大器前端插入电子分音器,就能实现更为灵活的滤波处理、细致的频率调整等,而且充分改善在轴和离轴响应(后者是许多无源音箱致力实现的目标)。不仅如此,放大器与音箱单元的直接耦合,可以避免无源音箱中分频器的损耗,获得更高的SLP和更低的失真。由此,相对传统内置功放的有源音箱来说,以Model T Active牵头的这套组合,才是真正意义上的“有源系统”。
Model T Active的3路分音输入和3组低音反射孔
首先观察Model T Active。这款高133.4cm的中大型落地箱,配备2个1英寸球顶高音、2个5.25英寸锥盆中音和3个8英寸锥盆低音,所有单元出自Axiom Audio之手,但都经过Bryston的精心调制。箱体采取了抗共振的设计,单单重量就达到了惊人的48.5kg。
居中为BP-26、PS-3和BAX-1,两侧为两台21B3后级
其次,为有源音箱量身定制的放大器有两款,即24B3和21B3。本案中,使用更为高端的3单声道后级21B3。它的3个声道分别被用来驱动Model T Active的高音、中音和低音,功率输出依次为300W、300W和600W(低音专用),每一对音箱需要用到两台21B3。这款后级隶属Bryston的Cubed系列,用到了专利的输入电路,线性表现极佳,而且与前级的匹配性能也有了大大的提升。Bryston强调它是基于7B3、4B3开发的,还可以用作家庭影院放大器使用。
外形设计相当阳刚的21B3 3单声道后级
再者,是BAX-1 DSP分音器。看到DSP,就知道那是个数字化的主动分音网络。从BP-26前级输出的模拟信号被以96/24数字化后,借助DSP处理来精确消除响应误差等。用户可以通过专门电脑软件找到相应选项并加以处理。
BAX-1 DSP分音器的调整界面
依次为PS-3、BP-26和BAX-1
从这里可以清晰看到BAX-1 DSP分音器的后背端口
BP-26是一款立体声前级,并不属于Bryston全有源音箱系统。它采用全分立的甲类电路,使用钢制机箱以降低EMI,而且确保拥有足够的负载能力、更低的噪声和失真度。原配的外置电源有两款,即与其机身宽度相符的MPS-2或小型化的PS-3,这里选用了后者(它同样也是BP-2唱放的外接电源)。由于前级需要处理非常微弱的电平信号,因此平稳、干净的直流电源供电有其必要性。
BP-26附带的遥控器,外观相对传统
输入给21B3的平衡信号以及3路喇叭输出
Model T Active喇叭接线柱特写
BP26前级输出后,各个信号路径的示意图
对Bryston Model T Active全有源音箱系统的试听,我觉得有几点:良好的离轴响应,造就庞大的音场;电子分音直驱,外加多单元组合,带来丰富细节和充沛的能量,高音清脆、中音准确又干净;还有就是令人印象深刻的低频,绵密、有冲击力、快速,收放自如。在这个中型视听空间里有着出色的发挥。如果你家中的客厅足够大,又希望能获得大动态、清晰声像聚焦和兼顾监听风格的声音表现,那么真的需要来试听一下这套系统。
技术规格
Model T Active有源主动分音音箱
●频率响应:25Hz~20kHz(±3dB)
●阻抗:4Ω(标称)
●灵敏度:89dB SPL@1m、1W(消声室测得)
●最大声压级:118dB SPL@1m
●建议功率:10~500W RMS
21B3 3单声道后级
●频率响应:1Hz~100kHz(-3dB)
●THD+N(20Hz~20kHz@额定功率,8Ω负载):<0.005%
●功率输出:600W,8Ω负载/900W,4Ω负载(声道1);300W,8Ω负载/500W,4Ω负载(声道2和3)
BP26前级
●频率响应:20Hz~20kHz(±0.05dB)
●总谐波失真:<0.0015%(3V输出)
●噪音:-100dB(参考500mV RCA 20Hz~20kHz);-103dB(参考1V,XLR 20Hz~20kHz)
●参考价格:49万元(Model T Active+21B3+BAX-1全套主动系统)
●咨询电话:400-680-6500
●网址:www.avstyle.cn
事关“有源/主动分音(电子分音)”的补充说法
动手写稿前,我尝试寻找与“有源/主动分音”和“电子分音”相关的技术文献与玩家实例,结果发现这个话题,不要说写测评,就是专门做个专题都绰绰有余。很显然,它远远超出了杂志测评文章所能容纳的范畴。因此,当稿件进行网络发布时,我决定增补部分相关资讯。
一个非常直观的看法,那就是但凡“电子分音”玩得好的,多为财力雄厚、有专业背景,同时极度“高烧”的玩家。为什么?每个频段的喇叭(音箱)都需要独立放大器驱动,等于将原先“被动式音箱+放大器”的做法,全面细致地拆解,打个不是很确切的比喻,那简直就是“All in One”Soundbar和多声道音箱在组织架构上的差距!于是乎,大大加剧了荷包的承受能力。
不仅如此,“电子分音”对玩家自身的专业背景和发烧经历都是个巨大考验,尤其是尝试玩“八国联军”(即放大器和音箱都从属于不同品牌)的,需要不断去试错,其复杂程度简直不亚于音响品牌自身的产品开发。更有甚者,我还看到过有人因此去重新建房的(全分体式音箱对空间有特殊的要求)。
当然“电子分音”有其独到优势:在前级高电平信号时已经将高、中、低不同单元所需的频段独立开来;独立后级驱动固定频段,大大提升功率效能;避免被动分音的损耗以及分频器上电容、电感、电阻等器件随着功率和温度变化产生的相位、分频点漂移等问题。进入数字DSP时代后,人们还可以对频率、相位等进行更为细致的调整,这就为发烧友塑造自己想要的音色/风格奠定了基础。
说到这里,我举个与Bryston相关的案例。
刘伟强工作室中的PMC BB5 XBD-4和Bryston
以《无间道》获得香港电影金像奖最佳导演奖的刘伟强,多年前就于电影工作室中使用到PMC的BB5 XBD-4主动式监听音箱。这款音箱便是高、中、低3路电子分音的:其中的高音和中音,PMC委托Bryston定制了两台4B立体声后级加以驱动;至于双15英寸八爪鱼低音则由4部7B驱动,三者总和的输出功率达到3600W;与此同时,还使用了B10负责电子分音。据悉,这套系统同时被一些专业录音室所选用,BBC(英国广播公司)就是其最早的一批用家。
因此,“电子分音”可以被视为只有专业玩家才会投身其中的玩法。至于在众达影音试听到的这套Bryston Model T Active全有源音箱系统,又有它自己的特色,即通过一套“西装”的形式,让想要玩“电子分音”的玩家能以最为便捷的方式入手,省却了前述的“试错”成本,而且价格……说真的,以“电子分音”系统来说,不算贵,虽然我肯定买不起。
※ 本文部分图片源自网络。
