2024香港高级视听展于8月9-11日在湾仔会议展览中心举行,乐燊贸易有限公司现场展示了JR Transrotor Metropolis Turntable旗舰黑胶唱盘,CH Precision D1.5 CD转盘与C1.2数模转换器,用Dan D'Agostino Relentless 800系列放大器推动Magico M7音箱。翌日,在乐燊展厅举办了Dan D'Agostino Momentum C2前级新品发布会。活动现场Dan D'Agostino总裁Bill Mckiegan为现场的行业媒体和音响爱好者介绍现场演示器材以及新品的设计理念和产品特点。
Relentless 800单声道放大器最大的特点是采用了真正的全平衡设计,使用了全新互补拓扑结构,可以在信号正负极之间保持完整的对成型,同时增益电路工作在电流级,确保输出变化不受负载波动影响,最大程度降低噪声,提升整体音质表现。
Relentless 放大器的电源核心采用一个特制变压器,内含多个协同工作的部分,全部填充并封装在金属屏蔽中。其近四千瓦的变压器和 400,000 法拉的电容电源,以及为 84 个输出设备供电,Relentless 800 轻松在 8 欧姆负载下输出 800W功率。
Magico M7由Dan D'Agostino Relentless Preamplifier前级和Relentless 800后级负责驱动
新款Momentum C2前级是基于旗舰级Relentless前级的基础上研发而成,它采用了专门设计的音频线路箱体和独立电源供应系统,达到最佳的隔离效果,其未加权信噪比高达105 dB。这两个箱体通过各自内置的专用电机连接器进行连接,可以承载 20 安培的电流。
机身内部四个JFET晶体管按照互补推挽设计进行独特配置,显着提升输入阻抗,输入阻抗超过1MΩ,失真测量值低于0.002%,频率响应范围为20 Hz至20 kHz(满输出)。全新开发的音频线路拓扑设计,离散双互补差分JFET输入级,具有30V的电压输入信号能力。采用完全互补的信号路径设计,从输入到输出实现直接耦合和平衡,频率响应可平坦至120 kHz。此外,一个独特设计电路保持着稳定偏置,以抵消由温度变化引起的任何异常,确保长时间聆听时能保持优异性能。
Momentum C2外置电源的内部电路经过精心设计,有效抑制来自交流电源线的射频噪声,并对不对称电源波形及主电源中的直流偏差进行了精确补偿。得益于电源供应能力提升,输出级工作电压提高了36%。
用户可以选配DSM模块,该模块配备了SPDIF同轴、光纤、USB-B、RJ45以及Wi-Fi网络输入,能原生解码高达32bit/384 kHz的PCM信号以及高达DSD256(11.2MHz)的DSD信号。流媒体方面支持Tidal、Qobuz和Spotify、MQA、Roon Ready等功能,满足不同用户需求。
Dan D'Agostino新品Momentum C2前级
在Momentum C2的旁边摆放着Pendulum摆锤合并式功放,Pendulum配备了经过精心重新设计的JFET输入电路拓扑,继承自备受赞誉的Momentum C2前级。采用专门定制的750VA环形变压器,并辅以接近25,000 μF的庞大电容器组,这使得设备在保持紧凑设计的同时,提供稳定而强劲的功率输出。
Dan D'Agostino Pendulum摆锤合并式功放
提供多样化的模拟连接选项,包括一个专为唱机设计的单端输入和三个平衡输入,其中一个具备影院直通功能。平衡前级输出增加了整合低音炮的便利性,使用户能够根据个人偏好调整音质。此外,设备还配备了动圈唱头模块,专为黑胶唱片爱好者提供卓越的播放效果。数字接口方面同样齐全,配有光纤、RJ45、WiFi以及HDMI eARC接口,集家庭娱乐系统于一身。
