上一期内容我们对Borotess博特旗下的LV128吸顶式影院HiFi音箱与DS10有源低音炮进行了介绍,当时一起寄送过来的,还有一款LV92吸顶式影院HiFi音箱,也就是本期的主角,与之搭配的仍是DS10有源低音炮。LV128、LV92的命名规则与它的开孔尺寸有关,前者的开孔尺寸为128mm,后者的开孔尺寸为92mm。本期就从适用场合、声音风格、搭配DS10的效果等方面对LV92进行分析。
未来的期待和展望
关于Borotess博特的前世今生上一期文章已经交代得很详细,这里便不再赘述,但是可以简单谈谈Borotess博特在智能层面的研究。主要集中在将智能创新与音响产品相结合。Borotess博特致力于将音响产品融入智能互联技术,例如WiFi、蓝牙、AirPlay等,实现与各种智能设备的无缝连接。用户可以通过智能手机、平板电脑等设备轻松控制音响,实现音乐的无线播放和共享。此外,Borotess博特还计划接入语音控制功能,包括支持Siri、Alexa等语音助手。这将使用户能够通过语音命令来控制音响设备,进一步提升使用的便捷性。
在当前影音与智能深度融合的趋势下,Borotess博特将旗下的音响产品和智能家居设备实现互联互通。用户可以将影音、灯光、窗帘、安防等设备连为一体,实现一键开启或关闭,并进行远程控制。例如,人未至家中,灯光和音乐便已开启,营造出温馨的迎接氛围。尽管这些智能功能目前仍在开发和测试阶段,更多产品需要等待代理引入国内,才能让更多音响爱好者体验到Borotess博特的声音素质和智能创新。
安装位置不受限,更灵活
在外观设计上,LV92与LV128没有太大的差别,两款产品都采用了高级哑光白色面漆,能够完美融入天花板,实现视觉上的隐形效果,同时有效防止指纹沾染。LV92的外壳采用铝合金材质,不仅手感顺滑,而且经过测试证实不存在漏电风险,确保了使用安全。为了满足消费者的个性化需求,Borotess博特提供了丰富的定制服务。用户可以根据自己的喜好或应用环境的需求,定制专属的音箱饰面和网罩样式等。这种定制化服务使得LV92能够更好地适应不同的装修风格和使用场景。
接线柱采用按压式设计,上手难度小
入墙式音箱不像外摆式音箱可以通过摆位获得声场聚焦,因此在我见过的大多数吸顶式音箱中,具有两大特点采用同轴单元和倾斜角设计,目的就是为了提供声音的指向性,精准覆盖听音区域的“甜点位”。但是在LV128和LV92身上都没有这两大特征,它们是如何实现的?在LV92采用的2.75英寸全频单元上,搭载了偏轴技术,在原厂的解释中,该技术能够改善声音的分散性和指向性,更好地覆盖聆听区域和更均匀的声音分布。偏轴技术的应用不仅解决了入墙式音箱的声场聚焦问题,还为用户提供了更加灵活的安装选择,无需考虑复杂的倾斜角度设计。
全频单元外围做了悬边设计,让小巧的音箱也能获得不错的低频
好马配好鞍,小箱加大炮
相比于LV128,DS10有源低音炮对LV92的整体提升更大,在数据上,LV92的低频可以到达100Hz,对于如此小巧紧凑的箱体,能够达到如此的一个数据,无疑是一个相当出色的数值,但是对于一套完整的影院系统而言,这样的低频表现显然还有充足的提升空间,此时DS10的加入,补足了震撼的低频效果。十英寸的低音单元做了厚实的悬边设计,不仅增加单元的移动距离,并且能够承受大功率的冲击。两侧无源辐射器以背对背的方式安装,可以提升充沛的低频量感。
在LV92背面同样安装了一个被动辐射器,增加低频量感
LV92和DS10在体型上相差巨大,如果只是单纯的发声难免有些虎头蛇尾,而这款产品之所以能够很好的衔接起来,离不开背板上的两大实用功能。首先是Crossover频率旋钮,频率旋钮提供30-240Hz频段的调节。用户可以通过调节这个旋钮,找到低音炮与主音箱之间最佳的衔接频率,这确保了整个系统声音的平衡和协调。不同的房间有不同的声学特性,例如,在较小的房间中,用户可能会选择较低的频率设置,以避免低频过度混响,而在较大的空间中,则可以选择较高的频率设置,以确保低音充满整个房间。
其次是Phase相位调整旋钮,提供0-180°区间可调。通过调整低音炮与主音箱之间的相位关系,可以避免低频声波相互抵消,从而获得更饱满、更有力的低音效果。在某些房间布局中,可能会出现低频声音的死角。通过相位调整,可以改善这些区域的声音表现,使整个聆听空间的声音更加均匀。在某些情况下,房间的声学特性可能会导致低频声音的相位混乱,通过相位调整,可以在一定程度上缓解这些问题。
DS10背板上的两大实用功能,频率调整和相位调整
小体积,却有大惊喜
在声音方面,LV92延续了LV128清晰自然的特点,各个点位所传递出来的声音量感非常均衡。在看《双子杀手》时,能够精准捕捉到子弹射击的方向和速度感,增强了观影的沉浸感。人物对白清晰明了,与背景音乐的分离感也恰到好处。并且影片中一些声音细节能够清楚再现,例如风声、脚步声、衣物摩擦声等等,不仅有助于推动情节发展,更能增加观众的紧张感和参与感。DS10的低频反应足够迅速,并且有一定的延伸,在对面爆炸、撞击等大场面,能够很好表达出画面当中的强劲震撼。
在音乐风格方面,我觉得LV92更适合纯音乐、流行音乐、乡村音乐等柔和路线,全频单元往往能够提供更自然、不做作的声音,拥有更加连贯和协调的声音表现,特别适合柔和的音乐风格。而流行音乐中的人声也能够不偏倚地传递出歌手情感,原本对人声对白就拥有出色的拿捏能力,在面对此类音乐更加得心应手。
Borotess博特的LV92吸顶式影院HiFi音箱是一款适用性广、音质优良的产品,与DS10有源低音炮的搭配更是锦上添花,三频之间融合自然,没有明显的断裂感。LV128和LV92的产品组成也满足不同空间大小的灵活选择,能够满足各种高质量音响需求。并且博特拥有出色的售后服务,为其提供5年质保,只换不修,可谓解决用户的后顾之忧。
基本技术参数:
●频率响应:100Hz-20kHz(-10dB)
●输入功率: 20~80W
●建议分频点:150Hz
●灵敏度:88dB
●最大声压级:98dB
●开孔尺寸:92mm
●尺寸:Ф146×90mm
●重量:0.5kg/只
●参考价格:19800元(含DS10)
●咨询电话:400-1688-135
●网址:www.borotess.com
