James Loudspeaker BE Reference Series
BE Reference Series一共有5款产品,全部为嵌入式扬声器,包括BE808、BE812、BE1016、BE806和QX806BE。其中,BE1016、BE812和BE808适合作为前置主声道扬声器使用。它们的设计都比较夸张,尤其以BE1016最为突出,扬声器的高度超过2米,4路分频,一共使用了14只单元,外加2只10英寸的无源辐射器,灵敏度高达102dB@2.83v/m,频率响应非常宽广,标称22Hz~40kHz(+/-3dB)。另外,BE1016的高音部分使用4只纯铍膜高音单元组成,每只高音单元与正轴偏移22.5度,称为“Quad Tweeter Array Technology”,它一方面可以提高高音的灵敏度,另一方面可以实现宽广的高音扩散范围。而且这种设计也被广泛的应用在James Loudspeaker的定制扬声器里面。至于BE806,QX806BE就适合作为环绕声道使用,或天空声道扬声器使用,又或者在面积较小的房间里面作为主声道扬声器使用。在低音音箱方面,可以使用M213、M122、M152等型号。M213也是一款超级夸张而且厉害的低音音箱,使用3只21英寸低音单元,其中1只采用有源驱动,2只无源头辐射器,原厂推荐M1000专用功放,可以播放出疯狂强悍的低音。
REVEL
W228Be/W126Be/W226Be
W228Be/W126Be/W226Be是REVEL的嵌入式扬声器当中的顶级型号,为什么这么说呢?
因为它们都用上了纯铍膜高音单元,这就是REVEL当今顶级音箱的象征。W228Be源自PerformaBe F228Be,两者使用相同的单元,但不一样的箱体结构。它是3分频4单元设计,高音是1英寸纯铍膜高音单元 + 波导器设计,中音和低音是陶瓷/铝复合材料音盆的锥盆单元,规格分别是5.25英寸和8英寸。W226Be是2分频3单元设计,它与W228Be一样适合作为前置左中右声道扬声器使用,W228Be适合较大的房间,或者聆听位置与屏幕距离较远的情况下使用。W226Be就适合房间较小,且聆听位置与屏幕距离较近的情况下使用。W126Be是2路2单元设计,更适合作为环绕声道,天空声道,甚至小型的视听室里面使用。而且W系列不仅仅可以作为家庭影院环绕声音响,作为背景音乐系统,甚至嵌入式HIFI音响,它的音乐表现力也相当出色,尤其是流行音乐、爵士音乐的表现力非常好。低音音箱方面可以选择嵌入式的B28W低音音箱,双8英寸单元设计,也可以选择B110V2有源低音音箱,它采用单10英寸低音单元,内置功放输出功率高达1000W,非常强悍!
DALI
Phantom S系列
DALI Phantom全系列均为嵌入式设计,这个系列的产品很多。其中,Phantom当中的S系列就是定位高端定制家庭影院而推出的产品。包括S-280、S-180、S-80、IW SUB S-100共4款产品。它们都用上了DALI的顶级设计。比如说,在高音部分使用了混合式高音模块,由1只带式高音和1只球顶高音负责整个高频范围播放,其中带式高音负责超高频播放,因此高音细腻平滑、细节丰富。而且中低音单元的磁钢部分还使用了DALI专利的SMC(软磁复合材料)材质,这是一种涂层磁性颗粒材料,具有极高的磁导率和极低的电导率,能够降低单元的失真。另外,Phantom系列扬声器的深度在100~103mm范围,可以轻松安装到大多数标准墙壁里面。在超低音音箱方面,IW SUB S-100是一款入墙式低音音箱,低音单元是1只10英寸的超低音单元,这个单元不仅冲程长,而且在折边部件还采用了CSS(恒定表面环绕)技术,该技术是DALI与Purifi Audio公司共同开发,用于降低失真。至于箱体的深度也仅102mm。IW SUB S-100由专用的外置功放CI AMP-2500 DSP 驱动,这台功放提供2路输出,每声道输出功率500W,而且内置DSP还能针对一定程度修正房间声学问题。
ATC
HTS系列定制家庭影院扬声器
ATC在家用音响行业和专业录音行业都有很高的知名度。HTS系列就是面向私人定制影院而推出的音箱,包括HTS40/HTS40C、HTS11/HTS11C和HTS7三款型号。HTS40/HTS40C是3分频3单元设计,采用与SCM40一样的单元,适合作为主声道使用。其中,它的中音部分采用了ATC著名的球顶中音(俗称“馒头中音”),这个中音单元负责的频率响应非常宽,涵盖了整个中频部分,所以它的中音非常出色,细节丰富,自然,且饱满。HTS11/HTS11C以及HTS7都是2路2单元设计,它们更适合作为环绕声道,或者天空声道使用,如果是小空间环境,也可以作为主声道音箱使用。HTS系列在安装设计上是挂墙式,所以箱体的设计同样的浅深度。比如说,HTS40的箱体深度为154mm,不但便于安装,也方便隐藏。而且灵活性好,比如HTS40有预留多一个高音单元的安装位置,只要改变了高音单元的安装位置,就可以横向安装,安装在平板电视机的下沿位置。至于HTS11和HTS11C就是箱体形状不同,HTS11C更适合作为中置音箱使用,HTS11适合前置左右声道使用。至于低音音箱方面有C1 Sub MK2、C4 Sub MK2和C6 Sub可选。
Alcons Audio
CRMS系列
Alcons Audio是荷兰专业音响品牌,它近年来将应用在专业电影院,录音后期制作室里面的环绕声音响推广到家庭影院里面,目的是让用户在家里也能体验到与后期制作室,或专业电影院相同的效果。CRMS系列有CRMS Compact、CRMSC-SR、CRMSC-SRIW/90、CRMSC-SRIW/120、CRMSC-SRHV/90、CRMSC-SRHV/120、CRMSmkII、CRMS-SR、CRMS-SRIW/9040、CRMS-SRIW/9090、CRMS-SRHV/9040、CRMS-SRHV/9090、CRMS-LF18、CRMS-LFE18sl。在绝大多数的专业扬声器里面,高音部分通常使用压缩驱动头 + 号角,但Alcons Audio就使用自己设计的专业电磁平面振膜单元 + 号角作为高频播放,声音更细腻透明。在安装设计上,CRMS系列有嵌入式,也有非嵌入式,但为了让音箱隐藏安装,非嵌入式设计的音箱都浅箱体深度设计,例如CRMSCpmpact主音箱的深度才21.7mm。除了扬声器外,CRMS系列还有推荐的放大器搭配,分别是ALC系列的Sentiel 3和Sentiel 10。它们都是4通道功放,每通道输出功率分别是380W@8欧姆和1450W@8欧姆,并提供数字和模拟两种输入方式以及SIS™动态线缆补偿功能,可以减少不同线缆长度的影响。
Meyer Sound
EXP私人影院系列
Meyer Sound也是世界上赫赫有名的专业音响品牌,EXP系列就是面向高端用户的影院产品,全部都配有专用放大器,不必担心功放与音箱之间的搭配问题。EXP系列主要包含包含了Acheron系列、HMS系列,还有X-400C、X-800C、X-1100三款有源低音音箱。Acheron系列音箱适合应用在前置主声道部分,全部采用有源一体化设计,而且都是大功率设计,比如说,Acheron 80和Acheron 100这两款主音箱的内置功放总功率高达3370W(峰值),Acheron LF低音音箱就达到4500W(峰值)。Acheron 80和Acheron 100均为2分频设计,高音部分采用压缩驱动头 + 号角,低音是15英寸直径低音单元,搭配Acheron LF可以实现全频播放。HMS系列适合作为环绕声道和天空声道使用。至于三款有源低音音箱同样强悍,X-400C是单18英寸低音单元,内置功放输出功率为900W(峰值)。但X-800C、X-1100这两款低音音箱更是标榜高功率,它们都是双18英寸低音单元,X-800C内置功放的输出功率为1240W(峰值),而X-1100就更厉害了,8100W(峰值)。本刊编辑曾经有幸听过Meyer Sound私人影院的声音,效果非常好,动态范围几乎没有压缩,声音的包围感强烈,电影的音效场景栩栩如生的呈现在面前。
总结 关于家庭影院扬声器的推荐,由于篇幅有限,所以这篇内容上推荐的产品会优先推荐主流音响品牌。实际上在众多品牌的音响当中,还有不少效果出众的产品,这些产品都是有待用户或者。
连载完
