是经典,也是传承
Spendor S3/5R2 SE
网址:spendoraudio.com
英国音响品牌Spendor也是早一批生产LS3/5A的品牌,同时它们也是BBC LS3/5A的参与者。从名字来看,这款音箱似乎与LS3/5A没有关系,但是第一代S3/5便于基于LS3/5A而改良的,往后S3/5经过多次迭代。S3/5R2 SE与S3/5R2在喇叭单元和分频器上有一些变化。首先是中低音喇叭上的变化,S3/5R2采用的是口径为140mm 的EP39喇叭单元,而S3/5R2 SE采用的是口径大一些的150mm EP77喇叭单元。在灵敏度方面S3/5R2 SE比前身提高了2dB,有更高的效率,由于低音单元略大,因此低频下潜也会略好。提供一对镀金多用途喇叭线输入座,塑料制造的接线盒也采用密封垫,防止漏气。
搭配功放:Electrocompaniet ECI 6 MKII
网址:electrocompaniet.com
挪威品牌Electrocompaniet已经有超过50年的历史了,在世界范围都享有赞誉。ECI 6 MKII是基于前身ECI 5 MK II为基础打造而成的,配有4个模拟输入和2个输出功率达125W每声道, ECI 6 MKII还配备更好的电源供应器与更先进的前级放大模块,使其更加强悍。ECI 6 MKII配有一个平衡式 (XLR) 输入和三个单端 (RCA) 立体声输入,用以连接模拟讯号源。两个前级放大器输出 (平衡式和单端式各一),则可用于未来的扩充需求输入级由在A类运行的零回授离散电路建立。输出级则是以适量的负回授运行,在良好的低音延伸和控制、细致的开放式中音和温暖细腻的高音之间达成精致的平衡感。总的来说,ECI 6 MKII还是一台很纯粹的Hi-Fi功放,有需求的玩家可以选择ECI 6 DX MKII,增加了流媒体功能。
时尚的复古风格,箱美声甜
Harbeth P3ESR XD
网址:harbeth.co.uk
由于创始人就是设计LS3/5A团队的领导,Harbeth也被普遍认为是BBC LS3/5A的正统之一。P3ESR XD是初始版本HL-P3是原厂为了代替LS3/5A而推出的,因此也是一部延续LS3/5A的作品。搭载19mm软半球振膜高音单元,以及110mm振膜低音单元,低音单元配备Harbeth自家开发的Radial2聚合物振膜。19mm软半球高音振膜前方有一片六角形蜂巢状的金属罩,除了可保护高音单元免受损伤之外,也有提升高频扩散性的效果。背面接线柱配备的是德国WBT顶级Next Gen音箱端子,不仅有更为紧密的接触效果,也能降低涡流效应的负面影响。拥有缎黑色、橄榄绿、樱桃色、玫瑰红、核桃色五种配色。而在今年Harbeth推出Nelson低音脚架后,也让LS3/5A此类喇叭仔获得出色的低频。
搭配功放:Audio-Hungary A35
网址:audiohungary.com
Audio-Hungry是一个匈牙利品牌,前身是国营的Rafilm国家广播电影技术公司,因此在胆机领域有着相对优势。A35是一台甲类输出合并机,输出功率35W×2,支持平衡输入。前端使用到12AX7和6922胆管各两枚(12AX7居中),后级放大是4枚7581A。放大器后背有1组平衡输入和3组单端输入,另外是4个镀金喇叭接线柱。功放同时配有屏蔽罩,可以将前半部分裸露在外的胆管遮住,起到保护作用。后背输出牛部分,有简单的电路示意图,有明确的电路路径。面板居中是个带点阻尼感的音量旋钮,左边是系列名Qualiton的艺术字,右边是讯源切换的指示。外观方面,Audio-Hungary A35同样拥有多款时尚配色。
经典音箱遇上经典功放
Musical Fidelity LS3/5A
网址:www.musicalfidelity.com
英国Musical Fidelity应该是本期品牌中与LS3/5A关系最遥远的,Musical Fidelity以放大器起家的,但是为了满足市场需求,Musical Fidelity推出LS3/5A监听音箱。与广泛使用19mm MDF箱体不同的是,Musical Fidelity采用的是12mm薄壁复合木材,能进一步实现更好的阻尼,黄檀木贴皮也更适配家居环境。中低音单元仍然采用110毫米的Bextrene复合材质锥盆,振盆表面覆盖特殊的Plastiflex油性涂层。在高频单元上,Musical Fidelity复刻版的LS 3/5A不再使用初版的27mm聚脂薄膜球顶,而是换成了高频表现更加细腻柔和的19毫米丝膜球顶单元。在高音单元上同样有保护单元的保护罩,外围这是羊毛毡。Musical Fidelity复刻的LS3/5A为15欧姆版本,灵敏度为82.5dB,非常考研功放的驱动力和控制力,而这就是Musical Fidelity的舒适区。
搭配功放:Musical Fidelity A1
A1是Musical Fidelity当中最经典的型号,A1最早在1985年推出,由已故的著名音响设计师Tim de Paravicini(1945~2020)设计。如今官网所看到的A1则是复刻版本,是一台非常纯粹的Hi-Fi放大器,只有纯粹的模拟音频放大电路,A1的信号切换是传统的机械式波段开关,音量控制也是传统的电位器,而且这个电位器部分自带马达,用户可以通过遥控器控制音量,提供一些便利性。内部线路同样采用完全分立且对称的A类线路设计,它能够在8欧姆负载下输出纯A类功率25W,最大输出电流25A。放大级由完全独立的左右电源供电,以实现更好的功率处理和立体声成像,每个功率放大器现在具有双倍电源容量,从而减少纹波和噪声。
未完待续
