靠墙摆放,只为实现紧凑低频再现
Lyngdorf Audio FR-2
lyngdorf.steinwaylyngdorf.com
这是Lyngdorf Audio的第二款全频挂墙式音箱,专为靠墙摆放而设计。通过将喇叭单元集成在纤薄箱体内,再利用房间声学的优势,尽量确保低频实现理想的脉冲响应,获得普通落地式箱无法达成的——紧凑、有力的低音。FR-2搭载2个6.5英寸低音单元,拥有轻薄的铝质振膜和紧固的压铸框架。软半球高音配有强大磁铁,在保持低失真的前提下,具有高效率和高声压的特点。为了更好地融入家居环境,原厂提供3种哑光色的饰面选择,同时又有丹麦面料专家Gabriel配置的两种可选布料面罩。音箱可以直接安放在地面或挂墙,以最大限度减少对空间的占用。音箱为低音反射式设计,反射孔位于箱体底部。
活用旗舰技术的入门系列
Souns Faber Sonetto G2
www.sonusfaber.com
你也许还记得上半年刚刚发售的Suprema(昆仑)4件套旗舰系统,如今上市的Sonetto G2就延续了旗舰的单元技术和箱体结构。Sonetto G2是该系列的“二代目”,偏向入门级别,包括3款落地箱、2款书架箱以及配套的中置和壁挂音箱。其中落地箱Sonetto V和Sonetto VIII沿用Suprema的软木内腔设计,与中置音箱共同采用了Suprema的新Camelia中音。高音部分,是Souns Faber独家的丝质DAD软半球单元。至于低音单元,可以看到振膜边缘类似花朵状的纹路,是为了抑制共振而设计的。原厂提供胡桃木色、鸡翅木色和钢琴黑3种饰面可供选择。
Heritage系列迎来世代更新
Wharfedale新Super Linton
www.wharfedale.co.uk
继Super Denton后,Wharfedale Heritage系列迎来今年的第2款Super产品——Super Linton。原厂表示,与1967年时推出的Super Linton相比,新款的升级幅度要大得多。外观与Gutmann的原始设计相同,但箱体略高,结构也得到增强,以改善声学性能。箱体依旧为三明治设计,即双层MDF板结合中间的隔音胶,以此来减少共振。高音为25mm口径、涂覆阻尼层的编织球顶单元,声音细腻、甜美,前障板的设计还改善了高频的扩散。中音为135mm Kevlar球顶振膜,可通过长纤维材料来吸收背波能量。200mm Kevlar低音配备了更强大的驱动系统,因此低频延伸可以达到32Hz。3路分频器独立成两块电路板,以减少对低频元件的干扰。
入门系列也有IsoFlare(同轴)单元
Fyne Audio F500E系列
www.fyneaudio.com
Fyne Audio更新了其入门产品线,由新的F500E取代原有的F300系列,同时喇叭单元上尽数用到了独家的IsoFlare共点单元(同轴)技术。原厂表示,IsoFlare能提供“具有点声源恒定指向性的真正全向能量辐射”。中低音部分,复合纤维振膜和FyneFlute压纹技术相结合,前者可以产生自然的中低频,FyneFlute悬边有斜向凹痕,可以降低单元运动时的失真,减少有害共振。搭载强力钕磁铁的高刚性钛球顶高音,可以将高频响应推升至30kHz以上,并且做到平滑响应,内部的波导则意味着全带宽、时间对齐的径向散射模式,因而可以令音乐再现更准确。F500E系列有4款,包括书架箱、落地箱和中置等。
专有技术加持,配备双13英寸单元
McIntosh PS1K
www.mcintoshlabs.com
PS1K的核心,是2个采用McIntosh专有低失真/高性能(LD/HP)磁路设计,旨在减少失真并提高承载功率的13英寸超低音单元。其应用先进的有限元分析(FEA)来确保极高线性度,并使用到多层碳纤维振膜,具有出色刚性,能承受高声压的输出。它们分别由2个500W的D类放大器驱动。密闭式设计,加之38mm厚的箱体,可抵消各类振动,确保精确、干净的低频再现。McIntosh标志性的Power Guard和Sentry Monitor技术也得以延续,用来防止过载和短路。同时提供了灵活的输入/输出,可与任何立体声或家庭影院系统结合使用,有单端、平衡输入以及可调的滤波器和均衡器,以便用户调整,适应个人聆听环境和使用偏好。
内置平衡放大前级/耳放
TEAC HA-507
teac.cn
HA-507是一款内置平衡放大电路的前级/耳机放大器。耳放部分有6.7W×2(32Ω)的输出,包括两组平衡输出(Neutrik XLR 4针/4.4mm Pentaconn)和两组单端输出(6.5mm和3.5mm),增益可在高、中、低3个等级间切换。若是作为前级使用,它的全平衡双单声道架构,也能给用户带来高品质的聆听体验。TEAC-QVCS Advanced音量控制技术,提供较短的信号传输路径,减少了衰减,内部电阻元件实现了更高水平的音质和精度。HA-507有两组平衡和两组单端输入,输入切换使用无机械触点的FET开关,以增强信号纯度、确保长寿命使用。输出缓冲使用TEAC-HCLD 2电路,可提供更强的输出能力。
电子管输出的CD唱机
Jolida JD100MKII Pro
www.jolidaaudio.cn
Jolida是个颇具历史的胆机品牌,近年来除了出品电子管放大器,还将产品线延伸到了CD、唱放、流媒体播放机和音箱等不同领域。JD 100MKII Pro拥有精致的全铝机箱,精工细作,整机重达12.5kg。采取顶开式转盘设计,使用三洋高精度专用CD机芯以及自主研发的伺服控制系统,可精准读取信息。ESS9018专业解码芯片成熟稳定,输出级模拟电路严谨专业,信号处理极致优化,精心选择的阻容器件,双声道高度一致,声场定位准确且有保障。内部为全平衡放大电路,2个12AU7电子管作低麦克风效应的低增益放大,2个6922电子管作射极跟随器,提供低阻抗大驱动力。RCA和XLR双组模拟信号等值输出。
台式数播,迎来又一生力军
山灵SM1.3
www.shanling.com
山灵1.3系列新增的数播机型。内部操作系统为定制版安卓12,采用瑞芯微Rockchip RK3568微处理器,主频2.0GHz,搭载4GB RAM和64GB ROM。解码芯片为AKM旗舰的AK4191+AK4499EX。JRC Muse8920和TPA6120两路运放分别供应线路和耳机输出。蓝牙芯片为高通QCC5125,支持aptX HD、aptX LL和aptX Adaptive等规格。显示屏升级为5.8英寸夏普制的1080p屏。比较发烧的处理,包括FPGA+双晶振技术,结合98.304/90.3165MHz飞秒级双钟振,带来的较低时基振动。应用方面,深度定制的操作系统,带来了全新的UI设计,而且相当流畅,大大提升了用户体验。
小则小,功能不得了
Pro-Ject Stereo Box E
www.project-audio.com
Stereo Box E是款紧凑型立体声放大器,隶属于Box Design系列。该系列包括唱放、DAC、流媒体、CD播放机和放大器,旨在于紧凑空间中提供定制/独立解决方案。它大量借鉴了前作MaiA S3的设计,配有高保真放大模块,包括完全模拟的前级和后级电路,输出功率21W/每声道(8Ω负载)。同时内置DAC和唱放、耳放,还支持aptX HD的蓝牙传输(5.0版本)。7组输入囊括不同讯源设备,像是支持动磁(MM)唱头的唱放以及RCA和3.5mm模拟输入。数字输入包括同轴和光纤,还有1路超低音信号输出。Stereo Box E暂时仅在英国销售,原厂推荐与E1黑胶唱盘+Speaker Box 5E或CD Box E+ Speaker Box 3E Carbon搭配。
品牌首款RGB三色激光智能投影
Leica Cine Play 1
leica-camera.com
继Cine 1 UST激光电视后,Leica再度拓展其家庭影院产品线,这次是Cine Play 1智能投影。机身由时尚铝材和玻璃外壳组成,极富质感。采用RGB三色激光技术,25000小时长寿命,3000流明亮度,几乎是海信C1的两倍。配备Summicron变焦镜头,能在65~300英寸之间投射出无损4K视频。Cine Play 1支持几乎所有HDR格式,包括HDR10、HDR10+、杜比视界和HLG。图像处理,应用到Leica自主研发的图像优化引擎(LIO),据称其特殊优化算法,可确保自然的色彩还原、细微的色彩渐变和出色的对比度。内置(海信)Vidaa智能系统,可直接进行流媒体视频的播放,同样也支持AirPlay、蓝牙和HDMI连接。
复古外观与现代技术的结合
Roberts Rambler Classic
www.robertsradio.com
Roberts推出了“大号”收音机Rambler Classic,它适合摆放在家中,无论是厨房、客厅或卧室。当然,如果你另购BP3电池组,还能将它带到户外,实现约10小时的连续播放。机身应用到品牌标志性的拉丝铝质格栅,相当复古,有种重回1970年代的即视感。内置全频单元和独立超低音单元,并且附有6组EQ调整来对高音、中音、低音进行设置。作为一款收音机,FM、DAB和DAB+是必备的,同样也允许用户进行蓝牙或3.5mm的有线连接,而耳机输出更适合私人聆听,以免打扰到家人。此外,它还有USB充电、双重闹钟和睡眠定时器。Rambler Classic有两种饰面可选,分别为鸭蛋蓝和海军蓝。
回到上世纪八十年代
Sanwa Direct 400-MEDI050
direct.sanwa.co.jp
Sanwa Direct发布了一款以怀旧风为主打的手提式卡座。红/黑双色,醒目的双喇叭设计(3W×2)和机身顶部具有历史感的操作按键,都让人瞬间回到了1980年代。除了可以播放卡带和FM/AM收音,它也允许用户使用蓝牙(蓝牙5.3,编解码为SBC)连接来播放音乐。附带的SD卡槽和USB端口,用来播放MP3等数字文件外,也允许将卡带音乐转录到数字媒介中。请留意左右两个全频喇叭上方的“方块”,那是用于外录的麦克风,因此你也可以高歌一曲,并由它转录到U盘中。既然走的是复古路线,因此它也由4节5号电池供电(而非当下流行的锂电池),续航时间最长57小时。
