前情回顾
音箱与功放技术与产品解决方案
ISE2025展会上,音箱和功放方面的技术与产品解决方案众多,但主要集中在专业领域,比如说专业监听音箱与会场演出专用的线列阵音箱,家用多声道与Hi-Fi两声道方面的产品则是属于少数,但不乏精品。
TRINNOV AUDIO Waveforming家庭影院系统演示
来到欧洲的ISE2025展会,TRINNOV当然也在展会上组建了一套以TRINNOV环绕声处理器、Perlisten环绕声音箱系统以及索尼VPL-GTZ380家庭影院投影机为核心的顶级家庭影院演示系统,同时也表示这套演示系统在展会结束之后将会迁移至巴黎的新全球总部。这个演示会的重点是再一次展示Waveforming这种主动式声学处理技术的优势,而Trinnov带来了灵活的低音炮布局设置,使得WaveForming技术仅需四个低音炮即可部署,开发了基于网络的WaveForming设计工具。
StormAudio、Wisdom Audio、Barco Nerthus家庭影院演示系统
ISE2025展会上专门针对高端家庭影院的动态演示系统并不多,其中由StormAudio、Wisdom Audio与Barco为核心的演示系统无疑成为了整个展会的焦点。在环绕声处理器方面,这套系统采用了StormAudio ISP Elite 32 AoIP环绕声处理器,搭配的环绕声音箱系统则是由Wisdom LS4i、LS3i、Sage Cinema Point 2 V2、STS等所组成,而在大画面显示系统方面的角色则是由Barco目前旗舰家庭影院投影机Nerthus担任。
JBL Professional MA系列家庭影院放大器与Stage 2 Architectural系列
在ISE2025展会上,JBL Professional带来了不少家庭影院相关的产品线,其中就包括由MA9100HP家庭影院放大器与Stage 2 Architectural系列定制音箱所组成的Modern Audio系列家庭影院音响系统。另外,针对空间较大的高端定制家庭影院系统,JBL Professional展区则是带来了JBL Synthesis系列入墙音箱。而针对客厅影院系统,JBL Professional展区则是展出了Conceal系列隐形安装入墙音箱与吸顶音箱新品。
MQA Labs Qrono技术的新特点展示
在Lenbrook Media Group收购MQA后成立了MQA Labs,旨在开发和提供高质量的音频解决方案。MQA Labs 旗下有四项重点技术,包括 MQA、Airia、Foqus和Qrono。今年MQA Labs在ISE2025展会上展示了Qrono技术的新特点,包括针对DSD到PCM转换的Qrono dsd以及针对DAC优化音频性能的Qrono d2a。MQA Labs 工程总监 Al Wood 表示:“传统数字音频滤波器带来的问题已被充分理解,而 Qrono 是一个为我们的硬件合作伙伴和被许可方提供解决方案的平台。我们专注于精细应用基础信号处理技术,包括改善整体脉冲响应和数模转换透明度的滤波器和噪声整形器,以充分发挥每个 DAC 芯片的潜力。”
Sonance VX Extreme系列入墙音箱以及QT系列挂墙音箱
Sonance在ISE2025展会上全面展示了旗下众多隐藏式音箱系列产品线,其中一个重要的亮点在于将以往属于VP系列产品线的Extreme系列入墙音箱正式融入到VX系列之中,带来了VXXT8R入墙音箱、VXXT8RW 8英寸入墙低音炮以及VXXT10RW 10英寸入墙低音炮。另外展会现场还带来了James与Sonance小开孔系列入墙音箱,包括全新的James SA68,以及QT系列挂墙音箱。
SONOS Era 100 Pro音箱与Arc Ultra soundbar
在ISE2025展会上,Sonos针对轻商业以及全宅市场带来了Era 100 Pro音箱,支持PoE+,可以实现一线供电与网络连接,并且通过专门的分区软件设置,能够快速地在商用或家用环境之下构建统一的音乐共享系统,可以满足专业安装人员及其客户对可靠性、灵活性和效率的需求。此外,Sonos还在ISE2025展会上展示了Arc Ultra soundbar,支持杜比全景声,内置Sound Motion低音单元,能够带来更深沉与饱满的低音效果。
Lyngdorf Audio 定制安装系列音箱
在ISE2025展会之上,Lyngdorf Audio通过推出DW-1和DW-10低音炮扩展了其定制安装产品线,而它们能以纤薄的外形提供了强劲而精确的低音效果。新的入墙式扬声器,包括紧凑型D-6,将Lyngdorf Audio的产品范围扩展至12种不同的入墙式和吸顶式扬声器,适用于家庭影院。此外,Lyngdorf Audio还展示了FR-2落地式扬声器,以及旗舰款D-60入墙式扬声器和BW-20边界低音炮。
MC2 Audio Ultrafide Audio Ultra Sigma 前后级Hi-Fi功放组合
作为以系统集成为主导的展会,ISE2025展会上关于Hi-Fi音响方面的产品与系统展示实际上并不算多。其中MC2 Audio展区则是全面展出了Ultrafide Audio旗下Ultra Sigma前后级Hi-Fi功放组合,包括U4PRE前级与U500DC后级。其中,U4PRE前级集成了唱头放大器,拥有5组立体声输入以及4组立体声输出。而U500DC后级则是一款拥有500W(4Ω)RMS功率输出的立体声功率放大器。
MAG Audio MAG Theatron家庭影院音箱解决方案
以往聚焦在专业音频领域的MAG Audio,在ISE2025展会上带来了针对高端家庭影院市场的MAG Theatron品牌。展会现场,MAG Theatron全面展出了旗下一整个系列的家庭影院音箱解决方案,包括了AVALON Ultimate 屏幕阵列音箱,TheaTHOR-24、THOR-Vi、SLIM-110与Hammer低音炮。其中一个焦点新品无疑是MAG Theatron FALCON 46屏幕音箱,配备了TeXtreme低音单元以及AMT气动式高音单元。
Alcons QRP40+QB363以及CRMSQ音箱
Alcons在ISE2025展会上带来了QRP40柱状音箱加上QB363低音炮的组合。QRP40 配备了8个定制设计的 5英寸Active Coil™低音单元和RBN1203 12英寸Pro-ribbon单元,具有超快脉冲响应、“无压缩”原理和 2000W 峰值功率处理能力。QB363可阵列低音炮采用紧密排列的12英寸低音单元,是构建低音阵列以实现低频投射和投射控制的理想模块。另外在影院参考音箱产品线方面,Alcons则展出了CRMSQ音箱,采用的是一个12英寸的Pro-ribbon单元加上6.5英寸低音单元配合Alcons Active线圈。
NAD CI CI S1流媒体播放机、CI SA 2-120 BluOS流媒体功放、CI PA 4-60功放
在ISE2025展会上,NAD推出了针对定制安装市场的Modular系列产品线,当中包括了CI CI S1单区流媒体播放机、CI SA 2-120 BluOS流媒体功放、CI PA 4-60四声道功放,都属于紧凑型支持机柜安装的新品。NAD Modular系列产品线全面兼容NAD BluOS流媒体平台,能够轻松构建全宅多房间音乐共享系统。
Ascendo 28 Sub Squared 旗舰低音炮
今年ISE2025展会上低音炮方面的产品不少,不过能够真正引起全场瞩目之作则是屈指可数,当中Ascendo 28 Sub Squared旗舰低音炮无疑是当中的一员,采用了28英寸平板低音振膜单元,低频延伸可以达到惊人的20Hz,甚至在11Hz的超低频端还能达到100dB的声压级。而作为密闭式箱体设计的28 Sub Squared,灵敏度可以达到97.8dB/1W/m2,并且还有着相对轻薄的箱体设计,能够满足各种不同的家用与专业安装环境需求。
MONITOR AUDIO Climate Series 3G系列户外音箱
户外音箱是目前国内外一个相当热门的领域,尤其对于拥有泳池、庭院的豪宅来说,通过户外音箱构建全宅音乐系统是相当不错的体验。MONITOR AUDIO在ISE2025展会上带来了旗下Climate Series 3G系列户外音箱,拥有IP66防护等级,意味着可以在可以在恶劣的户外环境中使用,并且能够抵御灰尘、大雨和雪的侵袭。除了Climate Series 3G,Monitor Audio还展示了Gold Series 6G扬声器、Blok Stax 2G支架和Roksan Caspian 4G放大器。
Q Acoustics E300A功放
Q Acoustics在ISE2025展会上推出了E300A,能够安装在天花板安装的Hi-Fi放大器,同时也可作为智能家居生态系统的中心,支持 Amazon Alexa 语音控制,可与吸顶或壁挂式扬声器配对使用。E300A 具备 WiFi 功能,支持多房间音频,兼容 Amazon Multi-Room Music、Apple AirPlay 2、Tidal Connect 和 Spotify Connect 等音乐服务,同时还支持 Bluetooth 5.2,为改装安装提供了极大的灵活性。其他功能包括 60 分钟防火等级(无需额外防火罩)以及用于电视音频集成的音频输入。
BANG & OLUFSEN Atelier Editions系列产品线
B&O这次也出现在以系统集成为主调的ISE2025展会上,正在重点展示其Atelier Editions精选的限量版豪华音响产品线。Atelier Editions系列提供量身定制的解决方案,满足最挑剔的品味,将每一件产品转变为令人向往的艺术品。展会现场,B&O充分展示了如何多种材料、颜色和饰面以适应各种不同的使用环境。此外,B&O还展示了BeoLiving Intelligence智能家居控制中心软件系统。
MARTIN AUDIO Adorn A80T音箱
Martin Audio在ISE2025展会上进一步扩展了旗下定制安装音箱产品线,带来了能够满足吊挂与挂墙式安装的两路分音结构的Adorn A80T。这款音箱由一个8英寸低音单元和一个1英寸聚合物球顶高音单元组成,装配有90°x50°号角,可在1米距离处产生120dB峰值输出。Adorn A80T具有平滑的频率响应,低频可延伸至 63Hz,标称阻抗为8欧姆。Adorn A80T还内置了一个用于 70V/100V变压器,变压器抽头通过旋转开关选择。为了提供全频宽保护,低频和高频部分均单独配备了过载保护功能。
KV2 AUDIO ES、SL、ESD、EX、ESM 以及落地监听音箱系列
在专业音响领域成名已久的KV2 Audio在ISE2025展会上带来了从现场演出到影院等各种应用场景下的音箱产品,现场展示了多达六套系统,包括 ES、SL、ESD、EX 和 ESM 系列,以及 KV2 的落地监听音箱解决方案。KV2 Audio强调展会现场每一套演示系统都针对不同的应用场景量身定制,并不会过度依赖DSP数字信号处理都能获得不错的声音表现。
SOUNDTUBE MCA7004t与MCA10004t 多声道Dante功放
全数字音频解决方案是今后专业与家用音响发展的重要方向,SOUNDTUBE展出了带有AES3与Dante数字接口的MCA7004t 和 MCA10004t多声道功率放大器。这两款高性能放大器分别在 4Ω 负载下提供每通道 700W 和 1000W 的功率,并支持多种输出模式,包括 100V、70V、16Ω、8Ω 和 4Ω。两款设备均配备用户友好的 4.3 英寸 LCD 触摸屏,便于控制。MCA7004t 和 MCA10004t采用 2U 机箱设计,内置开关电源和 D 类放大器技术,以实现最低失真,同时通过 TCP/IP 和 RS-485 端口支持强大的网络功能,实现远程管理和故障排除。
RENKUS-HEINZ Iconyx Gen5、C系列音箱
来自美国的音箱品牌RENKUS-HEINZ在今年ISE2025展会上除了增大了一倍的静态产品演示空间之外,还特别增设了一个音频动态演示系统。今年,RENKUS-HEINZ全面展示了旗下的音箱产品线,包括旗舰Iconyx Gen5线声源音箱系列、C系列监听音箱系列、UBX被动式音箱系列等等。其中支持AES3和Dante数字音频接口技术的Iconyx Gen5线声源音箱系列备受瞩目。
WHARFEDALE PRO XC系列音频控制器
WHARFEDALE PRO在ISE2025展会上带来了30款新产品,其中的焦点新品则是XC系列系统管理控制器,该控制器采用Wharfedale Pro DP-F和DP-N放大器的DSP引擎功能。XC系列配备了丰富的扬声器预设库、FIR 滤波器 和先进的动态保护功能,可提升所有应用场景的性能。XC系列支持4进/4出连接,并提供两种接口选项:支持以太网的XC-44F和支持Dante的XC-44N。两者均通过Wharfedale Pro DSP Controller软件进行控制,几乎所有Wharfedale Pro扬声器的FIR预设均可免费下载。
TOA Horn Array系列音箱
面向豪宅中的户外音箱,TOA在ISE展会上带来了Horn Array系列音箱,采用号角阵列配置,能够高效准确地将声音传递到精确指定的区域。该系列通过减少垂直声音扩散和降低周边区域的噪音干扰,提供四种尺寸选择,包括 HA-1030EN(最大声压级123dB)、HA-1060EN(最大声压级128dB)、HA-2120EN(最大声压级133dB)和 HA-2240EN(最大声压级138dB)。每款产品均具备IP66防水认证和耐盐水涂层,适合在恶劣环境中使用。
Waterfall Audio Hurricane Evo与Elora Evo音箱
在ISE2025展会上,Waterfall Audio与SRND合作展示了一个集成了多种不同传感器和人工智能技术的沉浸式视听体验系统。其中Waterfall Hurricane Evo和Elora Evo紧凑型扬声器正是这套演示系统的音频核心,为整个视听空间提供沉浸式听音体验。
Theory ic6吸顶音箱
Theory方面,今年在ISE2025展会上则是展示了ic6吸顶音箱,可以将其安装在ic6专属的吊顶外壳之中,适用于适用于开放式天花板安装环境,或者使用ic6立柱外壳,将其融入到景观设计之中,还适用于高湿度的环境之中使用,带有全天候防护型音箱网罩。
汉桑(Hansong) ZDA-8120功放
汉桑在此次ISE2025展会上带来了众多家用与商用音频技术与产品解决方案,其中包括了针对商用音频多区解决方案SH-1E,带有房间声学校正系统的无线流媒体播放机SA-2250,紧凑型家庭影院与定制安装方案SD-1,以及Platin WiSA家庭影院无线解决方案。
JOCAVI ATP Pack CT 室内声学处理模块
来自葡萄牙的声学处理品牌JOCAVI在ISE2025展会上带来了ATP Pack CT室内声学处理模块系列,可满足各种应用需求的选项,从小型家庭工作室到专业空间。ATP Pack CT包含三种不同的声学处理模块,这些面板可以组合在一起,以在整个频率范围内实现更加均衡的声学处理。其中,Coral Reed 是一种扩散板,可以均匀地分散声波,增强空间感知并创造自然而身临其境的聆听体验。Basmel SC 是一种多孔吸声板,可有效吸收中高频;CTBass是一种低频陷阱模块,旨在吸收低频,确保准确且受控的低音响应。
连载完
