开启Hi-Fi新世代
Onkyo Icon M-80
在今年CES展会上推出全新的Icon系列,包括P-80串流前级、M-80功率放大器和A-50合并式功放放大器。其中M-80采用对称式A/B类放大设计,在8欧姆负载下可输出150W每声道功率,4欧姆负载下更可达200W,展现出强劲的驱动能力。M-80内置Onkyo独有的DIDRC(动态干扰抑制)技术,有效降低高频噪声与失真,保证音频信号纯净传输。其高电流输出架构搭配定制的大电流电源系统,支持全频段动态回放,展现充沛能量感与细腻层次。此外,M-80采用无风扇散热设计,配合精密挤压成型的铝制散热片,不仅提升散热效率,还可有效抑制机械震动与共振,提升整体声音纯度。
最大尺寸铍中音
Marten Coltrane Supreme Extreme
瑞典Marten在慕尼黑展上推出旗舰系列Coltrane系列中的两款新品,Coltrane Supreme Extreme和Coltrane Quintet Extreme。其中,Coltrane Supreme Extreme毫无疑问证明Marten的声学技术再上一层。Coltrane Supreme Extreme是一款5分频的四件式音箱,低音部分与中高音部分完全分开,箱体是用碳纤维制成,再去结合实木或铝材结合,获得更好的刚性和声学性能。喇叭单元都是定制的,特别它还搭载了迄今为止最大尺寸的铍中音单元,达到了7英寸。除此之外,还搭载了1英寸的钻石高音和3英寸的钻石中高音,加上4个8英寸 Crystalid中低音单元。低音箱体部分搭载了五个10英寸铝膜三明治低音单元,而且在背面还有10个无源辐射器,增加低频量感。
三年力作,新旗舰登场
YG Acoustics Ultimate Gemini
在慕尼黑展上,美国YG Acoustics推出全新旗舰落地音箱Ultimate Gemini双子座。双子座的高度超2m,双子座采用三层特选铝合金箱体,层间填充高效阻尼材料,具备卓越刚性与共振抑制。前障板采用坚固的航空级铝材加工而成,经过热处理以优化其晶体结构,然后精密铣削,公差可达千分之一毫米。箱体内部采用先进的支撑结构和精心设计的扩散器/吸收器,有效消除不必要的反射,确保单元性能卓越。提供三种版本:Gemini Passive为无源五路八单元设计,需外接分频与多通道放大;Gemini Sub配备1kW外置放大器,专用于超低频段,与无源系统完美融合;Gemini Live为完整主动系统,内建高端功放与DSP分频,玻璃光纤连接控制器,支持Roon Ready及全套数字/模拟接口。
十年磨一剑,革命产品
Electrocompaniet EC5
在慕尼黑展上,挪威Hi-Fi品牌推出备受关注的前级放大器EC5,前面板是一大块亚克力板,搭配7英寸彩色IPS显示屏。EC5采用纯A类功放,并采用全分立双单声道拓扑结构。每个声道均由独立电源驱动,配备80VA环形变压器和 15000μF储能电容。EC5 的设计核心是Electrocompaniet专有的音量控制,抛弃了机械开关和继电器,通过精密的并联电阻网络与定制电子开关实现音量调节,具备超过900级、每级0.1dB精度的控制范围(–100dB至+20dB)。输入和输出接口丰富,每通道配备四路平衡输入和两路单端输入。输出包括平衡和单端主输出,每通道均双路输出。此外,还配备三路12V触发输出和一路红外输出,可以接入中控系统。
可以提前得知一些震撼了
Aperion Audio Grandis GR6T
同样为了纪念品牌成立而推出的产品,2024年在Aperion Audio迎来成立25周年之际,推出了Grandis系列,目前有Grandis GR8和GR6两款书架箱。到了今年,Aperion Audio在此基础上推出了Grandis GR6T落地音箱。GR6T 采用三路分频设计,其高音单元为28mm丝膜球顶设计,前方有镀金相位桥金属保护丝,既增强结构稳定性,又有助于声波扩散。中高音部分为2英寸丝膜球顶单元,专注于提升人声表现与中频解析。低频方面则采用两只6.5英寸A.F.G三文治复合音盆中低音单元,兼顾刚性与阻尼。箱体由高密度HDF板材打造,四周弧形设计可抑制内部驻波与箱体谐振,外观提供蓝色猫眼石钢琴漆与玫瑰木钢琴漆两种高端饰面。
第三代自研技术登场
Starke Sound M1
今年是Starke Sound品牌成立的15周年,借此契机,发布了第三代HALO系列音箱和低音炮,HALO系列包括五款重磅产品,M1书架箱、C2中置音箱、W1挂壁音箱、SUB5 17英寸低音炮以及SUB1 12.5英寸低音炮,可以说涵盖了Hi-Fi和家庭影院的多种需求。其中M1书架音箱搭载MaxCarbon65碳陶天穹中低音和Diamaze28 Be钻石幻棱铍高音,让M1拥有35.5Hz-28kHz的超宽频响范围。标志性的铝合金面板+特选MDF箱体结构得到全面强化,首创的Rogrid金脊骨架箱体配合加厚铝合金背板,从而最大程度优化箱体谐振特性,确保声音纯净、无染色。在分频系统上,M1配备AccuPhase相位精准分频器,极度重视相位一致性,带来更真实准确的声音结像。
再攀高峰,实现登顶
JBL Summit Makalu
网址:www.jbl.com
JBL推出Summit系列,以喜马拉雅山脉为灵感,推出Summit Ama、Summit Pumori和Summit Makalu三款音箱。其中Summit Makalu是定位最高,也是体积最大的音箱,以世界第五高峰“马卡鲁峰”命名,提供黑色钢琴漆配铂金装饰或乌木饰面配金色细节两种选择。Summit Makalu是一款3路3单元的落地音箱,低频单元采用12英寸HC4混合碳纤维复合锥体,兼具强劲驱动力与刚性,带来下潜至24Hz的深沉低频表现。中频部分配备8英寸中音单元,确保人声与乐器的自然还原;高频则采用专利D2双振膜压缩驱动器,结合Sonoglass HDI号角技术,有效提升指向性控制与高频细节表现,构建出清晰而宽广的声场。底部配置IsoAcoustic避振脚钉,进一步隔绝振动传导,提升整体音效的稳定性与解析力。
唱臂不动转盘动
Soulution 787
787黑胶唱盘是一件特殊的产品,独特之处在于唱臂不动,而是转盘动的设计。唱盘可横向滑动,配合最小偏移的8英寸旋转唱臂,唱臂采用贵金属合金线材,并支持VTA(垂直角)与方位角调节,将循迹误差控制在±0.15°以内,彻底消除传统唱臂的滑移力与对准难题。唱臂安装于隔离式副底盘,有效抑制共振,兼容高顺性唱头。整机由主转盘、副转盘、高精度低摩擦烧结磁力轴承,以及配备贵金属电刷的驱动电机组成,确保运转稳定顺畅。其核心唱臂设计极具创新性,完全不施加循迹力,亦无滑行力与循迹误差等传统问题。唱盘进入停止位时,唱臂自动旋出,方便更换唱片。
全球限量150对,值得收藏
Rogers LS3/5A 75th
为纪念品牌成立75周年,英国传奇Hi-Fi音箱品牌Rogers特别推出两款限量版监听扬声器LS3/5A 75周年纪念版与LS5/9 75周年纪念版,分别提供标准版与SE升级版,致敬BBC经典之声。此次75周年纪念版在外观上延续复古工艺,采用可持续发展的天然柚木贴皮箱体,搭配黑色Tygan网布面罩与镀金Rogers徽章,尽显英伦典雅气质。每只音箱背面均设有独立编号的镀金铭牌,并随附手写签署的收藏证书,全球限量150对,具备极高收藏价值。其中SE升级版在声学表现上更进一步,采用定制版分音器以及Panzaholz高密度复合木前障板。该材质具备极佳的声学阻尼能力,在忠于BBC监听标准的基础上,进一步提升细节还原与声音精度,使整体声音更具透明感与控制力。
15周年纪念产品,限量300台
Aurender A1 15th
在慕尼黑展会上,Aurender为了纪念品牌成立15周年,推出了A1 15th纪念版流媒体播放器,全球限量300台,每一台配有一块“15th Anniversary”金色铭牌。解码部分,A1 15th搭载四枚AKM4499EX DAC芯片,实现卓越的声道分离与自然音色。其专有模拟输出级保留丰富细节与动态,配合R2R无损音量控制,确保精准透明的音量调节。流媒体支持全面,原生兼容Google Cast、AirPlay、TIDAL Connect、Spotify Connect、Qobuz及Roon Ready,无需外接设备。输入接口丰富,涵盖蓝牙(无损)、HDMI eARC、I2S、AES/EBU、SPDIF(同轴/光纤)与USB-Audio,便于系统整合。耳放部分提供3.5mm、6.3mm非平衡及4.4mm平衡输出,强大的模拟驱动能力足以胜任高端耳机,呈现出色的清晰度与控制力。
分体电源设计,配备10M时钟接口
Lumin U2X
Lumin今年的新品是一款旗舰级别流媒体播放器,采用整块CNC铝合金切削机箱,具备卓越的结构刚性与电磁隔离效果。其外置电源同样采用CNC工艺,内置双环形变压器与低噪声线性稳压器,确保纯净供电。音频支持方面,U2X原生支持DSD512与PCM768高规格格式,并配备10MHz时钟输入/输出接口,便于系统时钟同步。拥有3个USB接口,包括一个专用的低噪声隔离USB输出,同时引入新型隔离式USB音频输出设计,有效抑制干扰。网络部分采用光纤隔离,彻底切断网络噪声,并配置双RJ45网络端口与内建交换机,连接更灵活。搭载LEEDH Processing无损数字音量控制技术,实现高精度还原,音质更纯净。
可当作LS3/5A有源版本
Harbeth NLE-1
这两年Harbeth像打通任督二脉一样,越来越大胆创新,继Nelson低音脚架之后,前段时间又推出NLE-1有源书架音箱。这是一款很有里程碑的产品,是Harbeth跳出传统框架的伟大尝试,让人可以大胆去畅想未来更多新奇的产品。NLE-1和P3ESR XD的尺寸规格差不多,因此你也可以把它当成了LS3/5A的有源版本。NLE-1内置了50W的D类功率放大模块,高音和中低音由DSP控制,除此之外,还加入了一个个性化模式开关,可以在低音量播放时,可以在低音量播放时,增加低频增益。中低音单元是Harbeth标志性的RADIAL振膜,采用了Harbeth自行研制配方的聚丙烯聚合物锥盆材料,能够获得更强悍的解析力。配备了XLR平衡输入和RCA输入,可以接入自用的流媒体设备、黑胶唱机、CD机或前级。
