最近我又收了三套Richard Bonynge在DECCA录制的芭蕾音乐,每逢下班之后我都在公司逗留一段时间听音乐。Richard Bonynge在DECCA录制的芭蕾音乐在音响发烧友圈子里都很受推崇,因为录音质量太高了。有一位发烧友如此形容,DECCA的弦乐声音就如天鹅绒般细腻丝滑,这一回我听Gold Note HP-10耳机放大器就有这样的感受,而且HP-10很好玩,它的Profile功能里面提供的参数可以优化听感,玩出自己喜欢的声音效果。
由于我听的版本是纯放大器版HP-10,所以它只提供模拟输入和输出,而且分别提供平衡和非平衡方式。而且还有一个PSU接口,这个接口可以连接原厂的PSU-10外置电源,提升HP-10的声音效果
HP-10的耳机输出接口分别有4.4mm Pentaconn、3.5mm和4.4针平衡
三个版本可选
多种参数设定优化听感
以HP-10的尺寸,它是一款桌面型耳机放大器。HP-10有三个版本,有纯放大器版HP-10,正是我这次试听的版本。作为桌面型耳机放大器,它最好的搭配就是桌面型的DAC,或者播放器,这样的一套音响摆放在桌面用来听耳机,这对于绝大多数消费者来说已经是很奢侈了。
HP-10的另外两个版本分别是蓝牙版本HP-10 BT以及HP-10豪华版。其中,HP-10 BT和HP-10豪华版两者之间的区别在于DAC部分和输入功能。HP-10 BT采用ESS ES9023 DAC芯片,只提供蓝牙输入。HP-10豪华版采用AKM AK4493 DAC芯片,既提供蓝牙输入,也提供USB-C输入,能通过USB-C传输DSD512和24bit/768kHz PCM规格的数字音频。
HP-10可以通过触摸屏 + 右边的旋钮结合操作,也能通过遥控器操作。在文章开头说到,HP-10的Profile设定里面提供的参数可以优化听感,这功能里面包含了哈曼优化曲线、交叉馈送、增益、相位、阻尼系数、超平直高频,共6个选项,可以同时使用,也可以使用当中几个功能,任君选择功能搭配。通过设定这些参数,或者不同的组合都能改变听感。我把这些参数都试了一遍,以我个人感受,改变听感最明显的就是“交叉馈送”和“阻尼系数”这两个选项。
PROFILE功能里面包含Crossfeed、哈曼曲线优化模式,Super Flat、增益、阻尼系数和相位调整,可以让用户随意组合选择,改变声音,并且还提供了三组PROFILE组合设定,也可以选择关闭,以完全直通方式听音乐
HP-10(包含HP-10 BT和HP-10豪华版)的屏幕是触摸屏,操作方式是通过屏幕 + 旋钮方式完成
听耳机就像“听音箱”一样
交叉馈送(Crossfeed)往往在一些高端的耳机放大器里面提供的功能,目的就是模拟听音箱的感觉。因为听耳机的时候,我们是一个耳朵听一个声道的声音,但听音箱时我们可是每只耳朵都能听到两个声道的声音。简单的说,交叉馈送就是把左声道的声音混到右声道,右声道的声音混到左声道,从而实现模拟听音箱的感觉。
HP-10提供4级调节,最高第4级,默认第1级,代表馈送量大小。倘若提高馈送量,声音会变厚,低音的量感增多,气势强悍,规模感强劲,声场变宽。那种感觉就小音箱与大音箱的差别,听Richard Bonynge指挥的《Le Cid》(领袖)的感觉真的超爽的。但要调到哪个级别最好?似乎没有统一标准,全凭个人感觉。如果耳机本身的声音取向是低音丰厚的话,我就不建议将交叉馈送级别调得太高,否则低音会过量而变得臃肿,听起来轰头。我用草根耳机一代的时候可以调到第三级,用HIFIMAN EDX时我一般用到第二级。Crossfeed功能神奇的地方在于通过完全一个耳机声音表现,例如,能让草根耳机一代这样的入门级耳机发前所未有的饱满感和低音丰厚感。
HP-10的耳机放大电路,完全独立的两个电路模块
最大特点就是好玩
HP-10最大的特点就是好玩!除了Crossfeed可调外,它的阻尼系数参数也有高低两级可调。我以听Wilson Audio制作的《S’Wonderful Jazz》爵士音乐专辑为例,当把阻尼系数设置为高的时候,乐器的音色会变得更精致明快,尤其是金属乐器的声音质感更鲜活,更强烈。鼓声打出来的低音明显更紧凑快速。
相对于“交叉馈送”和“阻尼系数”,超平直高频(Super Flat)对听感的影响会取决于录音本身。例如,我太平洋影音有限公司制作的《Chopin Etudes》(由史博阳演奏)。由于是新录音,不像一些老录音那样会伴随些录音时的磁带噪音,开启和关闭“Super Flat”功能在听感上的变化不明显,甚至可以说没太大的区别。但我听Nikolai Peterov在Melodiya公司录制的《普罗科菲耶夫第8/9号钢琴奏鸣曲》时(分别在1971和1972年录制),“Super Flat”功能对听感的影响就非常明显,录音时附带的磁带噪音会变得更清晰,感觉空气感会好。还有听安德烈·克鲁伊坦在EMI录制的《阿莱城姑娘/卡门组曲》(1964年录制),在一些平静的乐段,依然能听到磁带噪音变清晰,但在乐队齐奏时的差异就没那么大。在哈曼曲线功能方面,希望高频在听感上透明一点可以选择Harman H,希望中音突出一点可以选择Harman M,希望低音丰厚一点可以选择Haman L。
除了这些功能外,HP-10还有左/右声道平衡设定,可以修正一些耳机的两个单元之间的灵敏度误差,又或者是一些播放器两个声道之间的电平误差。调整方式也不难,只要把HP-10的输出模式调整为单声道模式,听一下声像定位是否位于头中央位置,声像偏左就把就把左/右声道平衡设定往右拉,相反就往左拉。
如天鹅绒般细腻丝滑的弦乐
我最近主要听DECCA公司的录制Richard Bonynge指挥的芭蕾音乐,包括《Sylvia》/《Le Cid》、《Coppélia》/《Le Carillon》和《Giselle》,还有几乎每位发烧友人手一张的《罗西尼弦乐奏鸣曲》,这些都是DECCA公司的高水准的制作。在我的印象当中,听《Coppélia》时能够从HP-10里面听到DECCA那种细致丝滑的弦乐音色;听《罗西尼弦乐奏鸣曲》和《Giselle》,我手上这两套唱片均为高价版本唱片,相比起其他两套中价发行的唱片,可以听出高价唱片在音质上的差异,尤其是弦乐的丝滑感和光泽感的呈现真的很美好,声音明显更加丰厚,而且还带有一丝温润。我还听了Gidon Kremer在DG公司录制的“Soirée”(晚会)专辑,DG公司的弦乐音色相比起DECCA要中正,还有意大利I Music乐团在PHILIPS公司录制“维瓦尔弟9首协奏曲”专辑,PHILIPS公司录制这个录音的弦乐音色非常的高贵华丽。细听之下,我发现一个听感上的共同点,HP-10呈现弦乐的音色总有一种温润,有光泽的特质。用发烧友的话来说,HP-10的声音有“味道”,是一种能给予听感上的愉悦,或者给予听感上有美好的感觉。
我相信Gold Note HP-10是我今年至此用过的一台非常有特色的耳机放大器,它最大的特点就是好玩,可以改变参数,或者使用不同的参数组合来获得不同的听感,可以根据个人感受来调整声音,可玩性极高。在声音方面,Gold Note的调音方式能给予听感上的愉悦和美好,尤其是弦乐的声音有一种美的特质。
●咨询电话:丁生 137-1163-5151(大昌行授权经销商:广州毅和音响)
●网址:www.goldnote.it
