我将Sine Lineverse电源线接到我的Krell KPS-20i CD机里面,然后从唱片柜里面翻出DECCA Weekend系列的一个录音专辑,里面收录了《门德尔松第三交响乐“苏格兰”》和《赫尔布里序曲》,虽然是50年代末的录音,效果特别出色,音色温暖丰厚,且细节出色。特别是听“芬格尔洞”第二部分当中描绘潮汐时海水汹涌澎湃的涌入洞中的情景,KPS-20i的表现非常出色,声场广阔,低音扎实,展现出磅礴的气势,且弦乐的声音更是层层展开,丝毫不乱。不过,我这次重新听这个录音时,似乎又找到一些不同。接上了Lineverse电源线之后,我感觉到声场更往音箱的后方推进,声场的纵深度增加了,声音的规模更磅礴,更有立体感,听感上声音变得更宽松自然,甚至Krell KPS-20i被人认为较为粗糙的高音,其细腻度也得到了改善。
Sine官方公布的Lineverse电源线内部结构
Lineverse电源线的银合金导线,比纯铜,或纯银有更出众的传导性能
我身边也有发烧友在为音响改造供电的时候也使用了Sine的隔离变压器和一些配件,包括墙身插座,电源分插座,散装电源线等,效果显著,工艺也很好。而这款Lineverse电源线是我自己真正上手玩的Sine产品。Lineverse的中文名“元宙”,是Sine的一款旗舰电源线。第一视觉效果是粗,上手后第一感觉是软,对于机柜与后墙之间,容纳线材区域有限的情况下,我可以很轻松的连接Lineverse。
发烧线材主要从导体(包括材质和处理手段),编织、屏蔽、避震这几个方面下功夫。在Lineverse身上我看到一个熟悉的标识,CRYO -196oC,就是深冷技术,应用在电源线的导体。实际上,Lineverse电源线的导体是先经过700度热处理,然后再使用深冷处理,目的就是改变金属晶体结构,消除内部应力,提高导电能力。Lineverse的火线,零线和底线都采用双线结构。
火线和零线均使用1支12AWG单支银合金和1支镀银单晶铜组成,地线采用1支13AMG多股铜线和1支10AMG多股镀银裸线组成,共3对线。这些导线采用“MCTG螺旋编织法”编织在一起,看结构图就像扎辫一样。屏蔽层有两层,一层是最常见的金属编织网,另一层是复合材料屏蔽层,由晶石,碳复合导电材料和铜粉按照比例进行调配,一方面外界干扰,另一方面也可以消除电流中的噪音,它本身也是软性的,且也有一定的厚度,也可以起到避震作用。另外,Lineverse本身也有一层特软的减震层。
电源线的尾部插头有CRYO -196℃标识,Lineverse电源线的金属导线采用深冷技术处理,改变金属晶体特性,提高导电性能
很宽松,很顺畅的声音
在文章开头我就说到用上Lineverse电源线之后的声场深度感更好了,声场更有深度,这意味着声音更立体,规模感变大。我不仅仅从Decca录制的《门德尔松第三交响乐“苏格兰”》和《赫尔布里序曲》(又名“芬格尔洞”)里面感受得到。
格鲁米欧与哈斯基尔在Philips录制的莫扎特4部奏鸣曲作品,同样是50年代的录音,效果放在今天依旧惊艳,这就是成为名盘的原因之一。接上Lineverse之后才发现,哈斯基尔演奏的钢琴声音原来是如此的有深度,完全感受到钢琴的定位退到音箱的后方,而且声场往后退了,声音也伴随着更丰富的空气感,空间感也变大。在小提琴部分也是如此,声音的空间感更好了,而且小提琴的质感表现也没那么锐利,还多了一点丝滑,也多了一点高频延伸。从听感上最大的改变有两方面。第一,高音变顺滑;第二,压抑感减少,音量可以允许再开大一点。当然,这里还可以衍生出第三点,音量允许再开大的情况下,乐器的声音就显得饱满,临场感十足。
格鲁米欧的另一张名盘就是《莫扎特的小提琴协奏曲》录音,同样是Philips制作。这个录音很悦耳,尤其是乐队演奏出来的低音特别温暖舒服,我很喜欢。接上Lineverse之后,我又发现了低音有更多的延伸,用发烧友一句俗话说就是“低音潜下去了”,所以低音听起来会显得宽松,深沉,而不是一种堆积的感觉。
还有同样的Philips(嗯,没办法,实在很喜欢收集Philips早期的录音)发行的一张名盘,就是里赫特演奏《李斯特第一/二钢琴协奏曲》。虽然是Philips发行,严格意义上是水星公司的录音。因为使用了水星公司成名的35MM磁带录音,而且后期制作也由水星完成。虽然音色没有Philips自己录制的唱片音色那么精致,但钢琴的庞大形体,还有声场的宽度录得很好。我完全能够感受到庞大,饱满的钢琴呈现在两只音箱的中间位置,而且这个钢琴的定位深邃,感觉就是在后墙上呈现出来一样,与此同时,声场的高度进一步拉宽,声场的规模感真的很大,而且在大动态的声音却没有攻击性,总体来说是一种很宽松顺畅的声音。
Lineverse电源线接上PerListen Audio A18V有源低音音箱,低音来得更猛烈一些
提高控制力,更好的密度
Lineverse可以承载最大34A电流,我认为仅仅接到CD机里面还是觉得有点浪费,还是接功率放大器应该更适合。比如说,Marantz AMP 20这款12声道的功率放大器,还有PerListen Audio A18V有源低音音箱,采用18英寸低音但愿,它内置功放输出功率是千瓦级别。
我将Lineverse接入Perlisten Audio A18V之后很明显的听到低音更有力道,更狠,而且还能听得到低音抓得住,就好比喻高性能车配上抓地性能优秀的轮胎一样,速度快且受控。我听《极速追杀3》里面的枪战片段,尤其是散弹枪的低音音效基本上就是低音音箱在表演,接上Lineverse后的Perlisten Audio A18V,低音饱满有劲,且收放速度好,最直观的感受就是低音的尾音变短,速度提升上,变得有冲击力,效果的确爽。至于连接Marantz AMP 20的时候,我就不看电影了,而是听杜比全景声纯音乐。最直观的感受就是声音更有密度,更饱满,而且声音有密度感的多声道音乐更有魅力,前方三个主声道呈现声场和定位都相当好,两端的宽度,还有两只音箱中间部分的声音信息基本都能兼顾。
以上内容是我在使用Lineverse电源线期间里面印象最深刻的一些感受。但实际上,我不仅仅将Lineverse用到Krell KPS-20i CD机、Perlisten Audio S215有源低音音箱、Marantz AMP 10功率放大器。其实,我还把Lineverse电源线接到山灵SCD1.3这样的入门级机型里面,尽管Lineverse电源线的市场价能买两台SCD1.3有余,一般发烧友不会这么搭配。但从玩的角度,Lineverse的改善还是明显的,中音的密度一下子就丰富起来;还有就是接到OPPO UDP-203 4K蓝光机,它对画面的改善,以及对音质还是有明显的改善。
话说回来,Lineverse主要面向的用户群体还是HIFI发烧友。应用在两声道音响里面,Lineverse给我最大的感受就是声场更深邃。声场一旦深邃,声音会变得更立体,空间感更强,规模也变大,音乐听起来更有临场感,从听感上实在太畅快了。
●网址:www.sineworld.com
