在选择家庭影院投影机时,需要关注哪些技术指标?相信绝大多数用户都不会忽视投影机的色彩表现,具体而言,主要指投影画面所覆盖的色域范围以及色彩的准确度。在众多家庭影院投影机品牌中,明基早在多年之前就开始高度重视其产品的色彩性能,推出了专为电影观影打造的 W 系列,强调忠实还原导演初衷,提供如影院般沉浸的观影体验。该系列的经典机型包括2009年ISF认证的W6000,2015年应用CinematicColor技术的W2000,2016年通过THX认证的W8000,2023年支持4K BT.2020色域的W5000i,2024年搭载AI Cinema技术的W2720i。而在 2025 年,明基重磅推出了影院级机型 W4100i 和旗舰影院机型 W6050。需要特别强调的一点,这两款机型都属于拥有DCI-P3高色准的定制机型,不同之处在于W4100i针对的是4-5米观看距离的普通家用环境,而W6050则是面向6-8米观看距离的独立视听室,接下来的重点将会主要集中在W6050之上。
机身镜头、散热系统以及接口配置
采用中置镜头设计,搭配1.6倍大变焦、F2.1~ F2.3大光圈电动镜头,支持垂直±50%,水平±15%镜头位移,可以在3.3米距离投射150英寸大的画面
机身散热系统为前后进口,左右出风的设计,能够适应各种不同位置的安装需求
背面带有两组HDMI接口,其中HDMI 1支持ARC(音频回传通道)
由于搭载了RJ-45网口以及RS232接口,能够轻松接入到各大智能控制系统之中
强调DCI-P3的重要性
W6050主要技术优势之一
在技术方面,W6050 的一项核心优势是具备 100% DCI-P3 色域覆盖能力。为什么 DCI-P3 如此重要?主要原因在于,目前绝大多数 4K UHD 蓝光及 4K HDR 流媒体内容在后期制作中,都是基于 BT.2020 技术规范,并采用 DCI-P3 色域进行调色。这一标准实际上也是基于当前主流参考级制作监视器的色彩性能而制定的。常见的影视制作工作室所采用的 4K HDR 参考级监视器,例如 Sony BVM-HX310、Canon DP-V3120 和 EIZO ColorEdge PROMINENCE CG1,其实际显示的色域范围也大致在 100% DCI-P3 左右。因此,若希望家庭影院投影画面能够真实还原这些专业监视器上的色彩效果,投影机本身就必须具备完整的 DCI-P3 色域显示能力。W系列一直遵循着这个电影工业级的色彩标准,也是符合其"专为电影而生"的细分市场定位。
同时,W6050全面支持目前三大主流的HDR技术格式,包括HDR10、HDR10+以及HLG,并且单独提供专门的HDR显示模式,比如HDR10和HDR10+模式,还会自动启用100% DCI-P3广色域,以准确还原 4K HDR 内容本身丰富的色彩层次。值得注意的是,尽管 W6050 属于明基专业家庭影院系列里定制影院旗舰档位,专为暗室环境设计而非明亮场景,其 2600 流明的标称亮度并不算特别高,但在实现 100% DCI-P3 色域覆盖的同时,仍可保持 1900 流明的实际输出亮度。
实际分析HDR10模式下的色域和屏前亮度性能
那么,1900流明的DCI-P3亮度在实际使用中是否足够呢?接下来我们将实际测试W6050在HDR10模式下的色域表现和屏前亮度。测试采用Portrait Displays Calman 2025专业色彩测量软件、4K HDR视频信号发生器以及分光型色度计,搭配130英寸、增益1.0的ISF认证非透声白幕。测试环境经过关灯和适当遮光处理,以尽量减少环境光对测量结果的影响。实测数据显示,W6050在HDR10模式下基本达到100% DCI-P3色域覆盖。在这一广色域状态下,全白画面中心亮度达到125.83 nits,不仅超过了杜比影院108 nits的亮度标准,也满足了THX HDR 100 nits的屏前亮度要求。可以说,即使投射到更大的画面,W6050仍能满足4K HDR影视内容的观看亮度需求。当然,若需投射更大尺寸的画面,建议搭配高增益幕布以获得更强的阳光感。
在HDR10显示模式下,W6050色域覆盖范围测试结果接近100% DCI-P3
在HDR10显示模式下与正常光源模式下,投射130英寸1.0增益白幕,全白画面中心亮度达到125.83nits
强调DCI-P3高色准
W6050主要技术优势之二
这次收到的两台测试样机,不管是W6050,还是W4100i都附有出厂色准校验报告,而且是一机一份色准报告。其中,W6050出厂校准项目包括D65色温、Gamma、黑色准位、白色准位、中性灰、RGBCMY等,力求让平均误差值DeltaE(ΔE)小于2(明基的标称数据都比较保守,色准报告上实测数据ΔE通常仅为零点几)。尽管投影画面的色彩表现会受到幕布类型和环境光线的影响,目前仍少有投影机品牌像专业监视器或中高端电竞显示器那样提供出厂色准报告。然而,经过精确色彩校准的投影机确实能显著降低用户后期校色的工作量。尤其是像W6050和W4100i这类专为独立视听室设计的产品,用户往往搭配价格不低的中高端家庭影院投影幕,即便开箱即用,也能获得不错的色彩表现。稍显遗憾的是,W6050和W4100i附带的色准报告中并未标注HDR10模式下的色域覆盖范围与色准误差值。建议明基在后续更新的机型中加入相关测试信息,毕竟HDR模式下的色彩表现一直是用户关注的重点。
实际分析HDR10模式下的色准表现
既然出厂色准报告并没有HDR10模式下的色准测量数据,接下来就通过Portrait Displays Calman 2025专业校色软件中的ColorChecker色准测试项目,来观察HDR10模式下的色准表现。在测试之前,先通过机身中的基础色温调整功能校准灰阶白平衡。测试结果显示,W6050在HDR10模式下,拥有媲美制作级专业监视器的色准表现,平均误差值DeltaE ICTCP240仅为0.78,远低于人眼可判别的误差范围。而在色彩饱和度线性测试当中,W6050在RGBCMY这6种主要颜色都拥有着不错的线性表现。此外,玩家们还可以利用内置的色彩管理系统获得更精准的色彩还原。
在HDR10模式下,W6050平均误差值deltaE ICTCP240仅为0.78,远低于人眼可判别的误差范围
在HDR10模式下,W6050同样也有着不错的色彩线性表现
赋予用户充裕的校色空间
W6050主要技术优势之三
为了满足挑剔的玩家极致的校色需求,W6050在机身之中内置了完善的灰阶白平衡和色彩管理系统。其中有别于其他家庭影院投影机常用的高低两点式基础白平衡调校功能,W6050还加上了11点高级灰阶白平衡调校功能,可以让投射画面在不同亮度等级之下都可以维持精准的D65标准色温效果。另外,色彩管理系统方面,除了常规的RGBCMY 6色调整功能之外,也加上的W(白色)设置功能。同时,W6050还支持明基自研的BenQ Color Calibrator校色软件,实现色域和灰阶白平衡自动校准。这个软件在去年和他家的显示器校色软件一同在明基全链路色准的发布会上亮相,真正做到了从源头到协作到放映终端的全程色准,这也是明基家区别于其他投影品牌在专业校色实力上的显著信服度和优势。需要留意的是,目前BenQ Color Calibrator校色软件版本仅能支持i1系列色度计,也只支持SDR显示模式校准,明基透露有望在今年尽快迭代。如果需要对HDR模式校准,现阶段还是需要使用Portrait Displays Calman 2025这类的第三方专业软件进行手动校准。
两点式基础色温调整功能
11点高级色温调整功能
RGBCMYW 7色色彩管理系统
经过BenQ Color Calibrator校色软件校准后,会自动生成校色报告
增加动态映射功能
W6050主要技术优势之四
除了色彩表现之外,W6050和W4100i还进一步强化了HDR动态处理能力,新增了专门的动态映射功能。结合原有的局部对比度增强、全局对比度增强以及动态黑场技术,明基这两款W系列新款投影机在HDR处理方面的性能显得尤为突出。
与HDR10这类使用单一亮度元数据控制整部影片动态范围的技术不同,动态映射功能类似于HDR10+和Dolby Vision这类动态HDR技术格式。它通过逐帧或逐场景的方式调整画面的亮度范围,优化动态表现,在保留丰富亮部和暗部细节的同时,也提供了充沛的高光能量。这一点对于本身亮度有限的家庭影院投影机尤为重要。尽管目前多数家庭影院投影机已开始引入动态映射功能,但不同厂商的算法各异,最终呈现的画质效果也存在一定差异。
动态色调映射、局部对比度增强、全局对比度增强以及动态黑场功能的加持下,W6050拥有强大的HDR动态处理能力
需要强调的是,色调映射不仅涉及投影机的亮度性能,也与色彩表现密切相关。因此,实现理想的HDR动态映射效果并非易事。W6050凭借强大算力的影像处理芯片,100% DCI-P3色域覆盖,以及在DCI-P3色彩下的高亮度性能优势,在实际动态映射中效果显著。无论是茫茫雪景中的细微高光细节,还是夕阳天空中绚丽的霞彩,皆能得到充分展现,同时整体画面的黑位更加扎实,质感也更为出色。
开启动态色调映射之后,雪山和地面的细节层次变得更加丰富
开启动态色调映射之后,云层和山脉间的黑色更加扎实,而在夕阳附近的高光色彩也变得更为浓郁
关于4K HDR超高清蓝光实测屏摄(仅供参考)
以下屏摄片段来自于《Spears & Munsil UHD HDR Benchmark》与《HDR-10 Video Calibration Disc》4K HDR蓝光测试碟当中。
总的来说,W6050是明基在中高端定制家庭影院投影机市场的重要布局。它不仅进一步强化了在DCI-P3广色域和色彩准确度方面的优势,为影音爱好者和发烧玩家带来媲美专业监视器的精准色彩,还加入了强大的HDR动态逐帧映射功能,显著提升了高动态画面中的高光和暗部细节表现。同时,W6050在高光能量输出和黑位下潜方面也实现了更精准的控制,能够充分释放4K HDR超高清蓝光片的画质潜力。此外,1.6倍大变焦电动光学镜头、丰富的音视频与控制接口、支持3D显示以及全黑消光机身外观等一系列特性,也充分体现了这款专为定制影院打造的家庭影院投影机的综合实力。
W6050
●投影系统:单DLP
●DMD:0.47"
●分辨率:4K UHD(3840 x 2160)
●亮度:2600 ISO流明
●DCI-P3亮度:1900 ISO流明
●对比度:3,000,000:1
●显示比例:原生16:9 (3种不同比例可选择,支持2.35:1)
●光源:激光
●光源寿命:普通模式20000小时,经济模式25000小时
●投射比:1.0~ 1.6(150" @ 3.3m)
●缩放比:1.6X
●镜头:F/2.1~2.3,f =10.57 ~ 16.91mm
●镜头位移:垂直±50%,水平±15%
●投影尺寸(清晰/最大):60"–200"/300"
●Rec.709覆盖范围:100%
●DCI-P3覆盖范围:100%
●尺寸(宽×高×深):525.2x145.7x392.2mm
●重量:10.5kg
W4100i
●投影系统:单DLP
●DMD:0.65"
●亮度:3200 ISO流明
●DCI-P3亮度:1260 ISO流明
●对比度:3,000,000:1
●光源:4LED
●光源寿命:普通模式20000小时,经济模式30000小时
●投射比:1.15~ 1.50 (100" @ 2.5m)
●缩放比:1.3X
●镜头:F/1.8~2.25 mm, f 17.02(广角)~22.21(长焦)
●镜头位移:垂直0%–60% (@ H 0%),水平±15%(@ V 20.9%)
●Rec.709覆盖范围:100%
●DCI-P3覆盖范围(WCG On):100%
●内建音响:5Wx1
●尺寸(宽×高×深):420.5x135.3x312.1mm
●重量:6.1kg
●参考价格:49999元(W6050)、29999元(W41000i)
●咨询电话:400-888-0-333
●网址:www.benq.com.cn
