享声自2022年推出PA1以来,一直在完善这一全新噪声消除系列产品。该系列产品,主要在于解决串流网播的声音品质问题。经过15年对串流网播产品的深层次研究,享声早就发现目前的串流网播只靠播放器本身并不能发挥出满意效果。比如播放本地存储系统、播放网络或NAS音乐、音乐中心的联网播放系统等场景,并不是单一播放器就能够解决音质问题的。
经过多年深耕,享声近年来陆续推出了分别针对USB、存储、网络的PA1、PA2和PA3综合解决方案,将数播和串流播放可能受到的外部影响降到最低,让播放效果更完美!这些产品的推出,也使享声构建了目前业内少见,但是完整且自成体系的Hi-Fi串流与数播周边生态。
这次继PA1 15TH和Diskone上市后,享声噪声消除系列再次推出针对M.2固态硬盘和网络的参考级解决方案,使本地播放的存储方案更完美,同时针对现在Hi-Fi交换机的一些不足,提出更为完善和先进的Hi-Fi网卡方案,使得网络串流播放的声音效果更理想。
PA2有效解决固态硬盘播放声音差的问题
自2014年推出CD-one系列播放设备以来,享声始终专注于消费级硬盘播放的声音效果提升。最后发现,真正完美的声音播放效果,就是独占式内存音乐播放。比如行业所知的jplay、bughead等内存播放软件,就拥有比其它存储更好的播放效果。深入后发现,要让本地音乐的播放效果最佳,首先存储的噪声必须消除,然后也需要非常优秀的瞬态响应和极其平稳的读取性能。消费硬盘本身管理芯片是消费级设计,芯片的1V、3.3V或1.8V均为开关DC-DC电源,数据信号和电源的噪声高达几十mv的全频噪声,对整个Hi-Fi播放器的播放效果影响巨大。另外,USB信号的精度和质量对于高端设备的播放影响也非常明显。享声通过Diskone标准版和定制版的声音明显区别得到了证明。所以,要让硬盘播放的声音好,除了要消除硬盘本身的噪声,还要让USB的通读具有极高的精度和信号质量、极低的延时和非常稳定的读取性能。
PA2就是采用了享声参考产品D1X的技术,在Diskone相同技术基础上,对M.2固态硬盘提供了一种参考级的可移动解决方案,让硬盘播放也能达到如内存播放般的声音品质。
参考级设计,让PA2可以消除由固态硬盘接入导致的声音背景不够漆黑、声音毛躁、细节模糊、动态压缩等一系列问题,同时提供参考级的读取稳定性和响应。信号通讯质量因为采用了高性能低噪声和+-1pmm高档TCXO,从而达到参考级水平。内部电源也采用了行业首创的从1V开始进行7uv级10M超低噪声线性电源系统优化设计。这一切使得PA2成为了固态硬盘的理想搭档。
PA2基于M.2接口,支持NGFF和NVME协议,支持2242和2282尺寸固态硬盘,是特别针对固态超高速硬盘而开发的小尺寸可移动产品。正常使用时,无需外置供电即可获得Diskone定制版相当的声音水平。如果有参考级电源输入(比如LPX2024),则可以获得真正参考级水平和极为纯净的声音表现。机身采用的是CNC精密加工厚铝合金外壳,具有很高的刚性和质量,能有效抑制共振。
PA3网卡版——更为理想的网络串流解决方案
享声PA3系列是专门为网络噪声消除和提升网络信号质量,从而解决网络播放声音品质而研发的产品。PA3网卡版上一个版本是2022年发布的PA1参考版网络部分,现在推出的是一款更高性能、更强声音、更好兼容的参考线网络产品。
可能很多数播、网播用户一听到让网络播放的声音更好,就想起近几年大量上市的Hi-Fi交换机。其实PA1 参考版Hi-Fi网卡在近4年前就已发布,大量PA1用户使用了其Hi-Fi网卡功能。PA1增加网卡的功能,早期只是一个尝试,然而在PA1/PA1 15TH参考产品上,很多用户使用这个功能,原因就一个,声音非常好,甚至有用户反馈,比某些品牌数万元的Hi-Fi交换机还有效。
Hi-Fi交换机解决网络中的噪声和信号质量问题,和享声PA1系列类似,是通过网络交换层,内存再生来实现对噪声的消除,通过高性能时钟来实现信号重建。但是,PA1或者Hi-Fi交换机,并不适合串联太多,因为每再生一次,延时就会增加一些,这对网络的响应速度和高平稳性会造成一定影响。另外,Hi-Fi交换机本身网络口无法完全分区和完全电源隔离,这就存在电源有一定的相互污染问题。因此,Hi-Fi交换机并不是最完美的Hi-Fi网络终极解决方案。
这次发布的PA3网卡版,进行了参考级设计,采用Hi-Fi行业顶级的用料,也应用了享声15年间沉淀的Hi-Fi高速信号高质量的研发经验。PA3网卡版通过内存再生、1V参考级超低噪声电源深度优化、定制固件、高性能TCXO时钟以及参考用料等设计来对原机网卡进行1:1的完美替代,从而大幅度提升网络播放的声音品质。PA3 Hi-Fi网卡版的网络优化深度,技术和用料水平几乎超越了所有现有Hi-Fi影音产品内置网卡。它也不像Hi-Fi交换机,没有增加延时,也不会有Hi-Fi交换机多网口电源相互污染的问题。因此,PA3 Hi-Fi网卡应该是目前网络串流播放的最优解方案!
PA3网卡版采用高性能网络芯片,端口速率可达2.5Gbps,匹配高性能Hi-Fi网线,长时间使用时稳定性强。即插即用,最大化简化安装和配置过程,无需具备专业知识也能轻松上手。具有参考级的低噪音,也可选择纯净静默模式。能对双向的数据进行实时清洗再生,清洗来自网络的噪声干扰,为低噪音、高强度、高稳定性的应用场景提供理想解决方案。
PA3 Hi-Fi网卡建议使用场景
1、单个PA3网卡版模块
为网络单机播放提供更稳定的效果,减少Hi-Fi播放器受到外部网络干扰。
2、多个PA3网卡版模块
多台PA3网卡版替代高性能Hi-Fi交换机,增强高端Hi-Fi交换机的去噪和隔离能力。
PA3的优化和意义远不止如此,它有非常广泛的各种使用场景,是网络串流播放系统必备的声音提升利器。
PA2、PA3网卡版自立项并投入研发至今,两款产品历经6个PCB版本的大修改,超过10次的调音和优化,也经历了两次批量生产过程。终于,目前已圆满完成了所有生产和批量测试工作。
现在限量开放预售,约15天内开始陆续发货。两款产品售价均为2998元,前200台赠送价值398元的进口5U镀银发烧级USB线,送完为止,支持七天无理由退货。
预售方式
授权渠道:http://www.soundaware.net/jxwl
PA2预售链接:https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=966910827118
PA3网卡版预售链接:https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=967418902323
以下为享声PA噪声消除系列大家庭的所有产品,欢迎大家了解和关注。
