在追求极致音质的漫长征途中,音响发烧友们倾注心血于每一个环节:从音源、解码、功放到音箱,乃至线材、脚钉等都无不精益求精。然而,一个至关重要的“隐形组件”却常常被初涉者忽视——那就是承载所有设备的机架。任何播放设备与功放,其内部都存在着微小的机械振动,来自CD碟机的光盘转动、扬声器的声波反馈、功放变压器的工作哼鸣,甚至地板的轻微扰动。这些振动会干扰精密电路的正常工作,导致时钟精度漂移、信号失真,模糊音乐的细节与动态。可以说,一个不稳定的平台,如同在沙地上建造城堡,再顶级的器材也无法施展其全部潜力。因此,对安装稳定性的极致要求,是HiFi系统从“能听”迈向“好听”的关键一步。DaRack(金樽)深谙此道,其天秤PRO系列DT-503PRO HiFi机架,正是以突破性的“动平衡避震技术”,旨在为天籁之音构筑一个稳固、宁静的基石。
对HiFi机架技术精益求精的DaRack
对于DaRack这个品牌,可能不少朋友还比较陌生。这个源自德国的专业机架品牌,其名便直指核心技术:Damping(阻尼)与Rack(机架)。自1972年创立以来,DaRack始终秉持“为天籁之音再努力一点点”的朴素理念,在机架避震领域深耕不辍。通过对不对称机架避振原理的深入研究,DaRack将机架阻尼技术发展到另一个高层次。2023年,DaRack被艾斯卡收购,正式以中文名“金樽”面向市场,标志着DaRack进入全新的发展阶段。更具里程碑意义的是,金樽品牌进入中国后,迅速与清华大学校企合作,在清华大学强度和振动中心实验室指导调校指导下,研发并申请“动平衡避震技术”国家专利,实现了从德国基因到中国制造的华丽转身。如今,金樽旗下拥有金牛、双子、天秤、射手等多个系列,产品线覆盖不同需求的HiFi玩家,立志以纯正的中国品牌身份,为全球玩家们的HiFi音响系统提供坚实而稳定的机架解决方案。
03.pngDaRack品牌名称来自于Damping(阻尼)与Rack(机架)的结合
不只是简单的器材机架,而是完整的振动管理系统
DT-503PRO作为金樽天秤PRO系列的旗舰型号,并非简单的金属架子,而是一个完整的振动管理系统,可以说工程学上的技术含金量相当高。
在材料结构上的关键点,DT-503PRO采用了三明治阻尼结构音色板,采用表层AZ31B镁铝合金与芯层欧洲多密度榉木扩散板结合,以铝板+阻尼胶+密度板+阻尼胶+铝板的方式整合在一起。显然这样的复杂的板材结构并非单纯追求坚硬,而是巧妙地利用不同材料的物理特性,包括弹性模量与密度,比如表层所采用的AZ31B镁铝合金的弹性模量为72Gpa属于刚度和强度适中的硬质合金材料,而中间层的欧洲多密度榉木扩散板的密度为0.72g/cm³则有着不错的强度和刚度的一致性,再加上中间衔接所采用的阻尼胶是一种以环氧树脂为基础的弹性材料,具有优良的耐温、耐热和减振性能,从而形成一个高效的阻尼系统,能将80Hz-5000Hz这个对听感影响巨大的频段内的振动能量有效衰减高达95%,以提升整个体感体验。
04.png采用三明治阻尼结构音色板
除了材料结构这个亮点之外,共振控制与非对称力学结构可以说是DT-503PRO的灵魂所在。金樽首先利用Ansys 2025R1进行高精度模态分析,精准定位共振点。随后,通过黄铜与碳钢的梯度材料嵌合技术,将整个机架的结构固有频率压制在30Hz以下,远离音乐信号中的主要能量区,避免了与设备的共振。更巧妙的是其非对称立柱设计(15°±2°偏差),此举彻底打破了规则结构容易产生的125Hz/250Hz特征共振峰,将结构性共振的干扰降至最低。
05.png嵌合方面采用黄铜与碳钢的梯度材料嵌合技术
此外,机架当中的立柱、托架、脚钉、音色板等结构材料,采用通体实心镁铝合金加工,抗拉强度≥310MPa,单柱承重高达40kg,每层承重可达80kg,确保了物理上的稳固。每一层之间通过8个关节进行硬链接,这种设计有效降低了各层之间的谐振,避免了振动在不同层级的设备间相互传递。
06.png脚钉以通体实心镁铝合金加工
07.png每层承重可达80kg
宁静以致远,完全释放整套系统的潜能
究竟DT-503PRO对于整套HiFi音响系统的实际声音表现会产生怎样美妙的化学作用?这是令人非常期待的。在测试过程中,分别将Luxman一套重量级的HiFi音响系统放置在DT-503PRO之上,最上层是D-10X SACD播放机,中层是C-10X前级放大器,最底层是M-10X功率放大器这种纯净的背景并非无声,而是一种极致的宁静感,仿佛将音乐从一层薄纱中彻底释放出来。
在人声与乐器质感表达方面,聆听蔡琴经典的《张三的歌》,蔡琴的嗓音更加醇厚凝聚,迷人通透。歌曲开头清亮的吉他拨弦,质感尤为突出,琴弦的颤动与余韵延伸得更加完整,每一颗音符都圆润而立体地浮现于漆黑的背景之中。同样在聆听梁咏琪成名曲《胆小鬼》时,也能充分展现出梁咏琪独特的音色,令人回味无穷。
在面对大编制交响乐的复杂乐章,DT-503PRO的加持,使得整套Luxman Hi-Fi音响系统,展现了其张弛有道的控制力。在乐曲高潮部分,各个声部丝毫不乱,低频定音鼓的冲击力迅猛而结实,下潜深沉,但不会产生浑浊的轰鸣感。弦乐群与铜管乐器的分离度极佳,音场的宽度与深度被清晰地拓展开来,仿佛可以清晰地“看”到乐器群的位置与层次,而非混作一团,可以说控制力十足。
至于现场空间感与临场细节表现方面,在聆听经典的《Jazz At The Pawnshop》,得益于背景宁静度的提升,现场录音中的空间信息得到了充分还原,背景听众的交谈声、杯盘的轻微碰撞声这些微细节被清晰地剥离出来,定位精准,极大地增强了临场感,让人有种身临其境的美妙感受。
整体而言,DaRack(金樽)DT-503PRO对于整套HiFi音响系统带来的提升是全方位的。它通过创造一个十分稳定的平台系统以及特别的“动平衡避震技术”,大幅度提升了整个音响系统声音的背景宁静度,让高端音响器材本身的声音特质得以无染释放,最终呈现出一种高度安定、沉稳且细节毕现的听感,令人能够彻底放松身心,沉浸于音乐本身的情感流动。
DT-503PRO基本参数
●标准颜色:星夜黑、流光银
●外围尺寸(宽×深×高):720×500×761mm
●层板尺寸:600×500mm
●一层空间(宽×深×高):600×500×330mm
●二层空间(宽×深×高):600×500×230mm
●配色:星夜黑、流光银
●适配重量:≤80kg
●参考价格:20000元
●咨询电话:13501090187
●网址:www.ave-join.com
