我以及很多音响发烧友是通过发烧线材认识Siltech的。Siltech这一品牌名由Silver(银)与Technology(技术)组合而成,因其采用的银导体冶炼技术而闻名。除了音响线材,Siltech也涉足功放和音箱领域。曾有一位发烧友这样评价Siltech的功放与音箱:“更多是出于情怀。”要理解这句话背后的含义,可以从Siltech现任CEO——Edwin Rynveld的个人经历说起。
在一次采访中,Edwin提到自己12岁就开始DIY功放,目的是连接父亲的黑胶唱机听音乐。到高中和大学时期,他越发沉浸其中,DIY音响成了他最大的乐趣。1983年,Edwin与朋友共同创立了Audio Service公司,业务涵盖高级音响的维修、改装以及设计服务。当时的Siltech和另一品牌Sphinx都是Audio Service的客户。Sphinx对于资深发烧友并不陌生,它在国内的中文名是“灵狮”,主要生产功放和CD机。其多款产品最初都由Audio Service设计,后来Edwin更先后收购了Siltech与Sphinx。
与线材产品线相比,Siltech的放大器和音箱型号并不多,定位更为精准——直接瞄准Hi-End市场,甚至与大多数品牌的发展路径不同。在我的记忆中,Siltech首款放大器与音箱分别是SEPA和Pantheon XXV。SEPA是一款纯甲类单端电子管放大器,输出功率100W;Pantheon XXV则采用“静电扬声器+动圈式扬声器”混合三分频设计,其中静电单元负责高频重放。随后推出的第二款功放与音箱分别是SAGA和Symphony。相比前代,这两款产品在设计上更具独特性与创意。
一只音箱,12只单元
Symphony意为“交响乐”,原指“和谐或一体之声”,其特点在于由多种乐器乃至人声共同协作而成。Siltech Symphony音箱正如其名,单只箱体即使用了多达12只扬声器单元,覆盖从高频至低频的全频段,由不同单元负责不同频段的声音重放,恰似交响乐中各声部协力演奏。
尽管单元数量众多、结构看似复杂,Symphony实际采用5分频设计,箱体划分为三个独立腔室。中央为中高音部分,由7只单元构成,包括2只球顶高音、2只铝带高音与3只锥盆中音。熟悉扬声器单元的爱好者一眼便能认出:球顶高音分别是Bliesma的铝镁合金振膜球顶高音和SEAS钻石高音,铝带高音源自RAAL,中音单元则出自ScanSpeak。其中,钻石高音与铝带高音均负责超高频段,且不可同时工作,用户可通过箱体背板功放模块上的切换开关选择其一。该开关为联动设计,切换任一只音箱,另一只也会自动同步。箱体顶部安置了1只8英寸中低音单元,负责中低频回放。底部则为低音部分,共搭载4只18英寸低音单元:2只朝前安装,另2只分别位于左右侧板,专司超低频响应。
此外,Symphony的中高音模块与中低音模块均支持根据听音距离调整倾角,以优化声场与指向性。频响方面,Siltech官方标称其范围为17Hz–100kHz(-3dB),已超出人耳可感知的音频极限。
03.JPGSymphony的中高频部分,包含2只铝带高音、1只铝镁合金球顶高音、1只钻石球顶高音和3只锥盆中音
04.JPG超低音部分使用4只18英寸低音单元,分别安装在前障板和左右两侧
没有箱体,内置辅助功放
Symphony严格来说并非传统意义上的音箱,因为它并没有箱体,而是将各扬声器单元分别安装在独立面板上——简而言之,这是一款障板式扬声器。此类设计最大优势在于消除了箱体内驻波,但同时也面临声短路问题,尤其会影响低频延伸。为此,Symphony采用了高Qts值的低音单元。其使用的4只超低音单元来自Acoustic Elegance的Dipole18,该单元Qts值高达0.81,专为障板设计而生。此外,低音部分采用心型指向性设计,将低频能量向前方传送,进一步优化低频表现。
看到这里,或许有人会想:这么多单元,尤其是4只18英寸超低音,恐怕需要千瓦级功放才能驱动吧?但Siltech官网明确写道:“Any conventional amplifier of over 20W RMS per channel can be used”(任何每声道RMS功率超过20W的传统功放均可使用)。此外,若仔细观察Symphony,会发现它需外接电源,且输入接口为喇叭线接线端子,仍需连接外置功放。
至此真相渐明:Symphony本质上属于有源音箱,但其设计与常见有源音箱有所不同。多数有源音箱采用“电子分频 + 多路功放”结构,而Symphony则为“功率分频 + 多路功放”。二者工作流程均为“先分频、后放大”,外接功放仅提供电压信号,内置功放则专司电流放大。正因有内置功放辅助驱动,外置功放无需很大功率即可推动Symphony。
不过,Symphony对功放仍有一定要求:需使用标准输出且未接地的功放,不可使用桥接输出的功放。若用户不确定自己的功放是否匹配,可向Siltech发送邮件咨询。当然,若直接搭配Siltech自家功放,则无需考虑匹配问题。这次搭配Symphony的功放是Siltech SAGA。
05.JPG安装在中高音部分背部的功放模块,里面包含了分频器和辅助放大器。其中,这里可以切换铝带高音和钻石高音,还能调节低音的电平(调节低音电平功能不能联动,需要分别调节)
06.JPGSymphony既需要外置功放提供信号,也需要外接电源給内部辅助功放供电
有特色的分体设计
SAGA全称为“Structural Amplifier Gain Architecture”(结构放大器增益架构)。整个放大器系统分为三个独立部分:C1(前级放大器)、V1(电压放大器)和P1(功率放大器)。
C1为纯电子管前级,每声道使用一对ECC86,其增益较低,放大倍数仅为2.8倍。这样设计的原因是当今数字音乐播放器通常具备高电平输出(标准为2V),因此前级不再需要高增益,反而主要起信号衰减作用,且衰减幅度越小越好。这可以避免因电位器对信号过度衰减而损失弱音细节或压缩动态范围。若仍沿用以往面向低电平输出的高增益设计,前级则需对信号进行大幅衰减。保留2.8倍放大倍数的考虑,在于适配不同播放器的输出电平浮动——尽管标准为2V,但部分设备的实际输出会略低一些。
V1是电压放大器,同样采用电子管放大。它配备两组放大电路:一组使用一对E80CC三极管,另一组使用一对I8042五极管。三极管模式为“低增益”,五极管模式为“高增益”,用户可通过机身底部的开关进行切换。曾有媒体对V1进行实测,两种模式的增益分别为五极管33.4dB和三极管27.7dB,这些数据仅供参考。而且V1的每组电子管电压放大级之后都配备一个双极型射级跟随器作为缓冲,确保低阻抗输出,以增强带负载能力。在供电方面,C1与V1均内置电池,采用纯直流供电,旨在实现更低的噪声水平。
P1是Power Amplifier,就是功率放大器,它没有增益,只负责电流放大。P1的标称输出功率相当强劲,8欧姆负载下380W/声道、4欧姆负载下760W/声道,或2欧姆负载下1250W/声道。P1最特别之处是采用光耦合设计。这个光耦合是Siltech设计了,称为“Apollo Light Drive”。Apollo Light Drive被安装在一个密封的盒子里,内部装有能发出耀眼的高强度LED灯,然后光线照射到太阳能板上,让太阳能板将光转化为电流,然后给P1作为偏置电流。因此,P1与V1之间实现了电气隔离。
07.JPG图中机架里上面是SAGA功放的C1,下面是V1,C1是前级放大器,主要作用是控制音量和管理输入源,并自带低增益放大线路,V1是电压放大器,这两款机型都采用电池供电,噪音非常低
08.JPGP1是功率放大器,只负责电流放大
高贵优雅的音质
Siltech Symphony音箱与SAGA功放组合的售价相当昂贵,所以音质必须是很好的。这套系统最令人沉醉之处,在于其中高音区所呈现的音色。它并非单纯的明亮或犀利,而是一种难以言喻的“高贵感”:声音通透如水晶,却毫无单薄刺耳之感;细节极致丰富,排列得却又异常精致有序。这种特质在重播弦乐时展现得淋漓尽致。
聆听DG公司发行的《Paganini for Two》(小提琴与吉他二重奏)这张专辑时,整套系统的魅力全然绽放。小提琴的琴腔共鸣丰润立体,弓弦摩擦的细微质感与泛音的光泽如同真实乐器般浮现于空气中,音色既甜美又绵密,带有一种丝绸般的顺滑贵气。吉他的拨弦声则粒粒分明,尼龙弦的柔韧与琴箱的共鸣层次清晰可辨,温暖而富有木质韵味。两者交织时,音色分离度绝佳,旋律线条浮凸于空气之中,营造出既透明又充满实体感的音响画面。
在钢琴作品的再现上,这套系统同样展现出令人信服的诠释力。以吉尔列斯在DG录制的《贝多芬第二、第四钢琴奏鸣曲》为例,Symphony与SAGA的组合呈现出一种兼具权威感与鲜活度的钢琴音像。琴音起落之间,你能清晰感知到演奏者指尖力度的细腻变化——从轻柔触键的晶莹透亮,到强奏时饱满浑厚的共鸣,动态对比自然且富有层次。每一个音符都带着恰当的重量感与实体感,低音区沉稳扎实,中高音区清澈而润泽,整体听来既扎实又流畅。
清晰见底的低音重播
Symphony在低频表现上最令人印象深刻的,正是其障板式设计带来的独特物理特性。与传统箱体扬声器相比,它彻底摆脱了箱体共振与腔内驻波所带来的音染,因此低音中几乎听不到常见的那种“腔体味”或浑浊的“轰轰”声。其低频并非以蛮横的量感或压迫式的能量取胜,而是呈现出一种近乎静电单元般的纯净与敏捷。
这种低音听感干净、清晰,层次分明,尤其注重纹理与线条的刻画。在聆听大提琴或倍低音提琴时,你可以清晰地捕捉到弓毛擦过弦线的细微摩擦质感,以及琴身共鸣的木质韵味。低音弦的振动并非一团浓重的烘托,而是能被解析出明确的起振、衰减与音高变化。当演奏快速乐句时,低音线条也不会粘连或模糊,每个音符的轮廓都清晰可辨,仿佛能在空气中勾勒出低音旋律的轨迹。
在表现大型交响乐中的低音声部时,这种特质同样突出。低音提琴群奏时,你能听到的是层层叠叠的线条交织,而非一片模糊的底噪。定音鼓的敲击结实凝聚,鼓皮的振动与余韵分明,不会有膨胀或拖沓之感。这种低音风格,更接近在音乐厅中一定距离外聆听真实乐器时的感受——能量自然舒展,细节丰富却毫不刻意,完全服务于音乐的整体结构与流畅表达。
是钻石高音?还是铝带高音?
在Symphony的设计中,一个颇具玩味的亮点是其超高音部分提供两种单元可选:钻石高音与铝带高音。这不仅是一项技术配置上的选择,更直接关联到最终的声音风格与听感取向。
若想清晰分辨两者差异,弦乐录音——尤其是小提琴独奏或协奏曲——是非常理想的试听素材。铝带高音在表现小提琴时,线条感尤为明晰,弓弦摩擦的质感与泛音结构呈现得十分透彻,听起来清新而富有张力,整体更偏向细腻的解析与空气感。而钻石高音则赋予小提琴一种柔润顺滑的质感,高频延伸自然飘逸,少了几分锐利,多了几分绵密与贵气,听感上更为温和舒展。需要明确的是,这两种高音风格并无绝对的高下之分。铝带高音所呈现的是一种清澈见底、细节分明的音响画面;钻石高音则更倾向于圆融流畅、优雅耐听的声音气质。选择哪一种,完全取决于听者个人的审美偏好与常听的音乐类型。
Siltech通过这一设计,实质上将部分“声音调味”的权利交给了用户。无论是追求极致解析还是偏爱温润听感,都能在Symphony上找到契合的呈现方式。这也体现出高端音响的一种理念:技术应当服务于体验,而最终的好声音,始终与聆听者的内心喜好息息相关。
Siltech Symphony与SAGA的组合,以其障板式多单元设计、分体式放大架构与可选高音模块,彰显出与传统Hi-Fi截然不同的设计哲学。在声音表现上,它们既呈现出高贵通透的中高频音色,亦拥有清澈见底、层次分明的低频解析,整体听感兼具精致感与真实度。然而,顶尖的器材终究服务于音乐本身。其价值在于能让聆听者更深入、更投入地感受音乐中的情感与细节。真正的好声音,始终应以聆听者的耳朵与内心为准——听得舒服、听得感动,才是音乐欣赏的最终归宿。
●电话:020-84811100
●网址:www.richcoln.com
