以旧旗舰为“基石”,技术精进再精进
Accuphase C-3900S前级放大器
www.accuphase.co.jp
C-3900S在前作(为纪念建厂50周年推出的C-3900)基础上做出了进一步的改进,原厂表示,无论是电路设计和机械结构,均融合了顶尖品质与领先技术,因而有信心能实现顶尖性能与音质。早于C-3900时,就选用Dual Balanced AAVA模拟前级音量控制技术,从输入到输出,所有放大电路均并联工作,以此实现更低的噪音。新一代的C-3900S,增加了输出放大的并联数量,使得在一般聆听音量下信噪比再度得到改善。全平衡架构,结合其独家的高精度、低噪音ANCC技术,以及优化的主放大电路,大幅降低高频失真,实现更高纯度的信号传输。新品内置4组平衡和6组单端输入,配套有相应的前级输出端口。
旗舰新系列中的首作
Exposure 5510立体声放大器
www.exposurehifi.com
英国音响品牌Exposure宣称5510系列是其“迄今为止性能最好的产品,采用优质组件,旨在为用户带来持续多年的愉悦聆听享受”,而5510立体声放大器则是该系列中的首款作品。这款立体声放大器拥有120W(8Ω负载)输出功率,定制的环形变压器配备电磁屏蔽层与“精密设计的低噪音结构”。除了包含6组模拟输入外,还可加配DAC模块或是MM、MC唱放模块,其中DAC模块支持BNC同轴/光纤输入,USB端口更支持768kHz/32bit精度和DSD解码。机身为高级别铝材制作,可以有效抑制共振,配有5级亮度调节和自动熄屏的OLED显示屏。
更适合家庭聆听环境的纪念版音箱
Acoustic Energy AE1 40周年纪念版
www.acoustic-energy.co.uk
1987年诞生的AE1,在其品牌史上留下了浓墨重彩的一笔。40年后,Acoustic Energy决定完成一次“忠实进化”,那就是40周年纪念版。原厂重新设计了1.14英寸(29mm)口径的铝制球顶高音,相对1英寸旧款具有更大的辐射面积来降低失真。球顶的轮廓非常浅,可提供卓越的带宽,并且配备大型后腔,以降低谐振并吸收后部能量。同样全新开发的5英寸中低音,保留直边铝质轮廓和“旋压”成型工艺,振膜两侧覆盖厚实的硬质陶瓷阳极氧化层,形成夹心结构,进一步强化刚性。分频器为低阶滤波器与高品质元件的结合,重现鲜活自然的动态音效。原厂表示,这一代版本经精准调校,更适配家庭听音环境。
专为中大型空间打造
REL Acoustics Serie S系列有源超低音
www.rel.net
Serie S被定义为“专为中大型空间和高端音响系统打造的”有源超低音,其有望“重新定义完美低频”。该系列共4款,原厂表示从单元到内置功放都经过重新设计,拥有比前代产品更轻盈和瞬态响应更好的低音单元。“立式”的212 Black Label为旗舰,搭载双主动式低音和被动辐射单元,内置1000W功放。Carbon Special Black Label(图右)搭载纯碳纤维低音和被动单元以及900W内置的D类功放。S/850和S/550分别内置850W和550W功放。所有产品均可将音箱与地面锚定基座牢固连接,并且按需堆叠,来组建“贯穿整个聆听空间的震撼声场”。
可以推着走的家庭影院
soundcore Nebula X1 Pro移动影院
www.soundcore.com
Anker(安克)将Nebula投影仪并入旗下soundcore(声阔)品牌后,推出的全球首款移动影院soundcore Nebula X1 Pro。它包含一个可移动的机身,其核心组件则有4K三色激光投影以及7.1.4声道全景声音响(超低音位于机身内部)。其中,投影部分应用三色激光光源,亮度高达3500 ANSI流明,支持杜比视界。7.1.4声道音箱包括7个水平音箱、1个超低音和4个天空声道,支持杜比音效,部分音箱为可拆卸式设计并内置电池,实际使用时可以根据需要在聆听者周围摆放,实现真正意义上的无线环绕声/沉浸式音效。内置Google TV,于Kickstarter上的众筹价为2599美元起,建议零售价4999美元。
商教展示和小空间高效投影的理想之选
优派LSD400HD-ST激光投影机
www.viewsonic.com.cn
以4500ANSI流明高亮度、0.49短焦投射比和1080p分辨率为核心特点,优派(ViewSonic)推出了LSD400HD-ST短焦激光投影机,旨在为有限空间提供大画面沉浸式融合解决方案。新品采用第三代激光光源,寿命达30000小时,0.49短焦设计仅需1.1m即可投出100英寸大画面,提升空间利用率的同时,有效避免演讲者的遮挡。配备0.65英寸DLP芯片,结合优派SuperColor广色域和HDR支持,确保画面细节丰富、色彩鲜活。同时,它支持360°安装与肖像模式,具备IP6X防尘光机,可适应多种商业与创意场景。丰富的接口与网络管控功能,进一步提升了部署灵活性与管理便捷性。
前代“电视一哥”重回黑胶赛道
夏普RP-TT100黑胶唱盘
www.global.sharp
曾经“电视一哥”的夏普重新推出了黑胶唱盘。其实早在1980年代,它就发售过众多黑胶唱盘或同时搭载卡式录音座的组合音响。这次面世的RP-TT100,显然是打算与索尼PSLX310BT等在入门市场展开竞争。唯一的麻烦是,它来得有点晚。新品具备全自动操作,支持蓝牙连接和USB-C输出,用以将黑胶音乐转换成数字文件。提供33 1/3和45两种转速,原配铁三角AT-3600L唱头,并且内置唱放。外观上,采用铝制转盘+金属唱臂,搭配哑光黑机身及树脂玻璃的防尘罩,夏普称其融合了“经典美学与现代功能”。海外零售价为200英镑,约合1900多元,堪称平价。
重回1950年代,将复古进行到底
Roberts Revival Mini 2 DAB收音机
www.robertsradio.com
Roberts为其最受欢迎的Revival Mini收音机带来了新一代的产品。它集合了“永恒1950年代风格”与便携易用特性,并在设计与音质上进行了优化。这款迷你收音机支持DAB/DAB+/FM,可存储40个电台(20个DAB+和20个FM),通过顶部面板的3个快捷键即可轻松切换常用频率。支持蓝牙和3.5mm输入,同时配有3.5mm耳机输出,以便满足私人聆听需求。顶部界面已重新设计,全彩液晶屏可显示时间、讯源模式、电台频道与曲目信息,另有两个旋钮分别控制音量与电台调谐。除了支持交流电源供电,也可通过4节AA电池使用,续航长达11小时。
一台解决所有实体音乐播放
飞利浦Fidelio FT1黑胶/CD一体机
www.philips.com
虽说在Hi-Fi领域,飞利浦早已没了当年之“勇”,但偶尔折腾出个小动静还是可以的。FT1看上去就像是款现代标准的黑胶唱盘,采用压铸铝材结合重型橡胶防滑垫来抑制振动,而挤压成型的铝制唱臂预装了可替换的铁三角MM(动磁)唱头,皮带传动结构的转盘支持33 1/3和45双转速播放。当然,蓝牙5.4技术也允许无线传输。不过,在唱盘正面其实还隐藏着一个前置入碟的CD播放模块,因此它不仅有内置唱放电路的立体声模拟输出和耳机输出,还有HDMI ARC(音频回传通道)、USB-C、光纤S/PDIF等数字传输。另外,飞利浦还为它配套了FA3的立体声有源音箱。
3款型号,适配不同用户需求
LG xboom Buds TWS耳机
www.lg.com
LG一口气发售了3款新xboom Buds系列TWS耳机,宣称均由音乐人will.i.am参与调音,并且支持ANC主动降噪和长续航等特征。其中旗舰款Buds Plus适配对聆听体验有高要求的人士,搭载Adaptive EQ来确保无论如何佩戴都能获得最佳音质。3麦克风系统的ANC降噪以及专属的优化措施,提供优异的降噪能力。UVnano2技术的加入,可在充电的同时消除耳塞套与振膜表面99.9%的细菌。Plug & Wireless再度功能回归,允许充电盒化身蓝牙发射器,与其他有线设备连接后,将音乐无线传送给TWS耳机。Buds Lite适合追求长续航的用户,基础款Buds则作为“标准款耳机”,推荐给学生等人群。
TWS耳机界的“万元户”
B&O Beo Grace TWS耳机
www.bang-olufsen.com
从来不坑穷人的B&O,发布了一款零售价过万元的TWS耳机Beo Grace,海外售价1500美元(约合10600元)。若想搭配定制款皮革收纳盒,还需支付400美元(约合3000元),直接贵过新款AirPods Pro3。耳机本体以抛光铝材制作,珍珠喷砂铝制充电盒配备隐藏式充电窗。 声学架构部分搭载12mm钛振膜单元,承袭Beoplay H100的声学结构,支持Dolby Atmos。全新设计的EarSense主动降噪据称效能较前代提升4倍,同时应用抗风噪技术和每侧3麦克风阵列来保障通话的清晰度。与电池专家Breathe合作,可实现2000次的充电循环,算是个有效解决用户“痛点”的法宝。
一台桌面器材“扛”下全部应用
Fosi Audio ZH3桌面Hi-Fi中心
www.fosiaudio.com
Fosi Audio正试图将全平衡DAC、耳放和前级放大器整合到外观时尚且适合桌面安放的器材中去,那就是ZH3。它继承了Fosi Z系列的标志美学:黑色铝制机身、细腻的磨砂质感,握持感扎实,亮橙色的多功能旋钮美观之余,还具备音量调整、讯源切换等复合型功能切换,这一切还会同步显示于左侧1.5英寸的LCD显示屏上。前置耳机输出包括6.35mm单端和4.4mm平衡。它内置AKM 4493SEQ解码芯片、XMOS XU316 USB处理器(高品质数字输入)和4颗OPA1612运放,最高支持PCM 768kHz/32bit和DSD512格式。全平衡互补推挽架构,32Ω负载下,每声道输出功率高达2.5W。
