Prestige X430是Rotel MICHI一款全新的合并功放。在官方公众号里面的宣传文案里面写到“重新定义现代美学……”。这个描述我非常认可。Prestige X430与MICHI之前的机型机身颜色一样是黑色。但因为Prestige X430整个机箱,甚至包括音量控制旋钮都采用同一个色调,不像之前的机型那样前面板两端的黑色、音量旋钮与面板存在色差,总有一种拼凑感,相反Prestige X430在视觉上显得更协调。Prestige X430前面板上只保留一个音量控制旋钮。相比以前左右各一个旋钮的传统对称、平衡设计,Prestige X430属于减法设计,让视觉上显得更加简洁,视觉重心往右移,左边带环形光的开/关机按键,起到画龙点睛的作用。另一个好处是让人一眼看上去就知道这旋钮的作用就是控制音量。与此同时,Prestige X430的两个侧面与顶部和底部之间的过渡位置是圆弧形,散热器不再外露,而是隐藏在内部那么搬功放的时候手感明显舒服多了。
Prestige X430的设计哲学,是从视觉、触觉到交互直觉的全面净化——以极度统一的色调和几何为画布,通过非对称的旋钮确立新的视觉锚点,再以隐藏式散热带来温润的触感,最终指向一种无需思考的、纯粹的审美与操作体验。
Prestige X430的喇叭线接口是每4个一组,共两组。每组接口已包含左右声道输出。别误会为每组是一个声道。它的数字接口包括HDMI ARC、光纤、同轴和USB Audio(USB-C)。另外,还提供蓝牙连接
前面板有个“大电视”,看着很舒服!
Prestige X430的前面板有一个大屏幕,我总是忍不住用手划几下。屏幕的字体够大了,看着非常舒服。而在屏幕的下方两端分别还有耳机口(6.35mm)和输入端切换按键。
如果要详细设定Prestige X430的参数,那就必须使用遥控器。比如说,你可以对输入端的名字重新命名,把它给成自己容易记的名字。以我的使用习惯就是把名字改为播放器的型号。另外一个比较重要的设定在“音频”菜单里面,它的USB Audio有“DSD/PCM 24bit”和“仅PCM 32bit”两种模式。如果播放PCM音乐需要更高的解码深度和更快的状态切换响应速度(例如游戏菜单“嘀”音),那就选择“仅PCM 32bit”。这菜单里面还有“音调”功能,这是针对小音量听音乐时做等响度补偿的功能。HT模式就是直通,相当于变成一台后级功放,可以连接家庭影院功放的前级输出端。
还有一些个性化功能,完全是个人喜好,看个人心情。例如,设定音乐播放时的幅度和频率的动态可视化效果画面,可以是功率表或VU指针表,也可以是频谱。可以调整屏幕亮度,电源键环形灯的亮度等等。总之就是丰俭由人!
大功率功放 + 高性能DAC
Prestige X430的标称输出功率是210W(8欧姆)/340W(4欧姆),在家用放大器里面属于大功率输出。在连接喇叭线的时候要记住一点,Prestige X430的两组喇叭线接线柱并不是一组左声道,另一组右声道,而是一组里面包含两个声道的输出端,所以连接的时候要注意了,否则只要一个声道有声音。
Prestige X430不仅仅是输出功率大,它还内置D/A转换器,DAC芯片居然用上了ESS9039Q2M……而且还能收获一大堆实用的数字输入方式。比如,HDMI ARC可以连着电视机,一边收看电视节目,一边享受高质量的声音,还有蓝牙传输,连接智能手机和平板电脑聆听高达48KHz/24bit PCM高品质音乐。另外还有光纤、同轴、PC-USB,这些可以提供高质量声音传输的接口。PC-USB采用Type-C接口,除了可以连接PC电脑之外,还可以连接智能手机或平板(相当于扩展为外置声卡)聆听高达192KHz/24bit PCM高品质音乐。值得一提的是,Prestige X430的PC-USB接口有Roon Tested认证,使用Roon时能起到优化作用。
玩Roon最好的方式就是使用专用的Roon Core主机。或许有人问,Roon Core专用主机对声音的影响有多大?答案是影响太明显了。我从朋友手上借来的一台Roon Core专用主机接上Prestige X430,使用内置DAC,音乐的背景更“黑”,高音更顺滑,听起来更稳,说句人话就是有“模拟味”。如果通过电脑运行Roon再连接Prestige X430,声音听起来有股燥气,有一种心烦不安的感觉。然而值不值得入手,那就看各位的预算了。不过,我个人认为这样配置下的声音已经相当可以了。如果对声音要求更高的用户,那只能用独立播放器了。
另外,Prestige X430还有一个网络接口,这可不是什么流媒体音乐播放功能,而是在线升级固件和控制功放。这是因为考虑到某些用户会把音响器材摆放在独立房间的使用要求。
再看看前面板。屏幕下方分别是耳机接口和输入切换按键。开机键有环形背光,辨识度高
USB Audio有“DSD/PCM 24bit”和“仅PCM 32bit”两种模式。如果你需要播放DSD音乐文件,那就必须选择“DSD/PCM 24bit”,如果播放PCM音乐需要更高的解码深度和更快的状态切换响应速度(例如游戏菜单“嘀”音),那就选择“仅PCM 32bit”。
再听DG Debut系列,它们还是那么美!
我想我需要多一点篇幅描述个人感受。
我之前买了一台柏韵AirDSD Plus流媒体播放机,它的声音正是我追求的丰满,有密度,还有一种扑面而来的温暖感。后来又先后听了Topping D900旗舰DAC,ONIX的三件套转盘 + 数播 + DAC。虽然声音风格,细节表现各自不同,但我已经发现当时现有的功放限制了它们的表现,主要的感受就是不论哪个音源接上都能听出功放对声音的限制,总觉得差一口气似的,直到用Prestige X430替换掉后原本受限制的声音变开阔多了。
我最近迷上了DG Debut系列数字重制录音,这个系列从1969年~1974年间以黑胶唱片形式推出,采取模拟录音,不得不说DG这个系列的制作非常认真,录得相当好,演奏也相当出色,数码化过程的制作也做得很好。我用AirDSD Plus流媒体播放机配上Prestige X430功放的声音相当好!不仅有扑面而来的温暖感,还有开阔的声场。
我听挪威女歌手Kari Lövaas演唱格里格的声乐套曲《Das Kind der Berge op.67》(山中姑娘),人声明显放开了,高音区没有被卡住的感觉,听起来开阔,用发烧友的一句话形容就是;高音上去了!人声与乐器的声像定位更有纵深了,还能往高度方向延伸,整个声音的空间感变大了。听古巴吉他大师Leo Bower的专辑《WERKE FÜR GITARRE SOLO》,吉他的声音不仅仅是晶莹剔透,而且非常的饱满,吉他的声音质感历历在目,当然更重要时声音的空间感十足,还有金永旭演奏巴赫《无伴奏小提琴组曲》,能听出小提琴的音色有一种高贵华丽的效果。
Prestige X430的遥控器,如果要设定功放的详细参数,需要使用遥控器操作
大气沉实,动力十足
210W(8欧姆)/340W(4欧姆)输出功率的Prestige X430,我接的音箱是丹拿轮廓1.1,驱动它简直像玩一样轻松,让这只小音箱发出大气沉稳的声音。说到大气沉稳,这思维导向就是低音。
“功率那么大,低音一定好吧!”我绝对相信有人这么认为。但一个扎心的事实是“功率大”与“低音好”不对等。因为我试过的功放里面还有比Prestige X430功率大的,也有相近的。Prestige X430能把这对小箱子发出大气沉稳的声音,主要的原因是低音听起来“潜下去了”。这怎么说?
我听2L公司制作的《Quiet Winter Night》北欧爵士音乐专辑,比如说第二段“Stille, stille kommer vi”,这段音乐里面就有一个深沉的,缓缓的,节奏轻松的超低音。如果低音“潜不下去了”,听起来有一种能量丰富的错觉。记住是错觉!因为低音听起来会向飘在半空,或者闷在音箱的感觉,甚至你听起来嗡嗡作响,低音量多但没劲。Prestige X430推出来的低音是干净利落,有劲,完全可以感受到低音脱离了音箱,甚至往音箱下方延伸,或者往四周扩散,有一种舒展的感觉,所以发烧友会感受到“低音潜下去了”。
从音乐角度,北欧爵士音乐追求的是一种寂静,冷清的意境,相当舒服。如果音乐听起来嗡嗡作响,不够舒展,耳朵听起来不舒服,怎能带来寂静的,冷清的意境?再者Prestige X430的声音本身就是开放大气,听个专辑的时候,乐器的分离度很好,人声的定位准确,而且这个专辑是在教堂录制的,教堂建筑结构的混响效果,可以听出乐器和人声的音色十分饱满,温暖。
还有太平洋影音公司制作的《时空之旅·沈媛管风琴独奏》专辑,完全是对音响系统在声场呈现,低音效果方面的最大考验。听巴赫的《D小调托卡塔与赋格》的管风琴低音是排山倒海,一浪接一浪而来的,如果功放控不住的话情况会很糟糕。Prestige X430的控制力的确够好的,所以面对管风琴的低音就会表现紧凑,干净,不会拖慢节奏。还有最后一段的《众望喜悦》,干净紧凑,而且缓缓的低音听起来就非常舒服。
MICHI全新的Prestige X430带給了我一些小惊喜。它的外观和手感給我的感觉更柔和,更和谐,不像以前那么生硬。而且减法设计,让视觉上显得更加简洁,突出了重点。另一个惊喜是它的声音开放性和控制力表现,推出宽广的声场,推出紧凑快速的低音。
●参考价格39800元
●咨询电话:0756-8817222
●网址:www.michi-hifi.com
