几个月前,我们详细测评了Arcam旗舰级16声道影音前级功放AVP45。作为一台专注于音频处理、需要搭配外置后级使用的产品,AVP45为搭建高规格家庭影院提供了充足的系统扩展空间。不过,对于希望减少设备数量、简化系统搭建,同时又不想过早限w制升级路线的用户而言,一台兼顾音频处理与功率放大的合并式影音功放,同样具有吸引力。Radia AVA25,正是这样一款产品。
延续设计语言,三种放大路线
Radia这个名字不是2026年才有的。2023年Arcam便推出了Radia立体声系列。因此Radia AV系列延续了Arcam Radia立体声系列的设计风格。黑色机身搭配黄色点缀,这个叫做Radia Yellow,是哈曼内部设计公司Huemen创作的,充满活力的黄色点缀以微妙的圆环、装饰和设计细节的形式出现,与哑光黑色铝制机箱形成对比,贯穿整个系列。机身正面配备一块6.5英寸彩色显示屏,可以显示播放状态及相关信息。相比传统点阵式显示屏,彩色屏幕的信息呈现更直观,也让整台器材的视觉风格更贴近现代家庭影音系统。
1.JPG哑光黑色铝制机箱搭配标志性的“Radia Yellow”黄色点缀与6.5英寸彩色显示屏,旋钮做了背光设计
2.JPG正面的6.5 英寸彩色显示屏支持播放状态及丰富媒体信息的直观呈现
Radia AV系列有AVA15、AVA25与AVA35三款合并式功放。很有意思的是,AVA15、AVA25与AVA35都内置九声道功率放大,可以直接搭建7.1.2或5.1.4等常见沉浸式影院系统。那么问题来了,既然功率放大声道数相同,为什么还要推出三款不同型号?
3.JPGAVA25可以通过内置9声道功率放大直接搭建7.1.2系统
答案当然就是各有不同。AVA15、AVA25与AVA35分别采用Class D、Class AB与Class G放大架构。Class D采用开关式输出级,通常拥有较高的能量转换效率,有利于控制发热和机身体积。Class AB则属于线性放大架构,输出级在信号交越区域保持适当的导通偏置,兼顾线性表现与工作效率,但也需要面对一定的发热和散热需求。Class G是Arcam的看家本领,通过不同电压等级的供电轨适应信号需求,在较大动态出现时调用更高的供电电压,以兼顾效率与输出能力。
4.JPGAVA25内部结构一览,机内搭载扎实的Class AB线性放大架构、大型环形变压器及高效散热片
九声道功放,16声道处理:为升级留下空间
AVA25机内配备九个Class AB功率放大声道,可以直接驱动7.1.2系统。其双声道驱动时的额定输出为120W(8Ω,20Hz-20kHz),足以让用户先搭建一套不必额外配置后级的沉浸式影院。这里需要区分的是:AVA25并不是机内放大16个声道,而是具备最高16声道处理能力,并提供16路RCA前级输出。通过外接功率放大器补足其余扬声器的驱动需求,系统便可进一步扩展至9.1.6。换句话说,用户可以先以7.1.2配置入门,未来再逐步增加后级和扬声器,而不必因为声道升级就更换整台影音处理设备。
5.JPG背面接线区域集成了16通道 RCA 前级输出以及带有"ASSIGNABLE"的可分配接线柱
除此之外,AVA25还具备声道重新分配的能力,可根据实际扬声器布局调整声道的用途。但是有别于旗舰 AVA35那种全通道自由映射的“矩阵式”声道分配,AVA25声道分配有一定的限定范围,允许在特定的扬声器位置之间重新分配声道,主要涉及前置、后置环绕和天空声道。无需频繁插拔背板的喇叭线,只需在系统菜单中进行设置,就能将机内闲置的功放通道精准映射给需要的音箱。例如在无需后环绕的5.1.4沉浸式方案中,原本分配给后环绕(SBR/SBL)的功率模块即可被无缝“借调”来驱动第二对天空音箱;而在7.1.2布局中又能瞬间回归本位。
6.JPG支持16声道前级输出,系统菜单中的扬声器配置进阶界面
丰富的接口与网络功能:兼顾影音娱乐
接口方面,AVA25提供七组HDMI输入与三组HDMI输出,其中两组服务于主区域,另一组用于Zone 2。接口支持HDMI 2.1a与HDCP 2.3,最高支持8K/60Hz或4K/120Hz视频信号,并兼容HDR、HDR10、HDR10+、Dolby Vision等格式,同时具备VRR、ALLM、CEC以及eARC/ARC等功能。
7.JPG提供多达7组8K HDMI输入及3组HDMI输出,满足次世代影音与游戏主机的扩展需求
这样的配置能够满足电视、投影机、蓝光播放机和游戏主机等设备的连接需要。尤其是对同时拥有游戏主机与影音播放设备的用户而言,4K/120Hz、可变刷新率及自动低延迟模式等功能,有助于兼顾游戏与电影播放需求。音频格式方面,AVA25支持Dolby Atmos、DTS、IMAX Enhanced与AURO-3D等主流沉浸式音频格式,为不同片源提供相应的解码支持。
8.JPG系统音频设置菜单,用户可在此轻松调整立体声模式、环绕声模式及各通道音量微调
除了HDMI,AVA25还提供两组同轴数字输入、两组光纤数字输入,以及三组RCA立体声模拟输入。配合16路RCA前级输出,用户既可以连接传统音源,也能够将系统与外置功率放大器整合起来。
网络播放同样是Radia AV系列的重要组成部分。AVA25支持 Spotify Connect、Tidal Connect、Qobuz Connect、Roon Ready、Apple AirPlay与Google Cast,并可通过Radia AV Control App进行系统设置、调用预设、播放网络音乐或收听网络电台。与AVP45一样,购买Arcam Radia系列产品均可获赠3年Roon订阅。
9.JPGRadia AV Control专属控制App界面,汇集了网络电台、播客、UPnP 以及 Tidal、Qobuz、Spotify等主流流媒体音乐服务
从房间校正到主动控制低频
与AVP45一样,AVA25同样标配Dirac Live房间自动校正系统。对于家庭影院而言,扬声器与功放的性能并不完全等于最终听感,房间反射、低频驻波以及不同扬声器之间的时间差,都可能改变声音的平衡与定位。Dirac Live通过测量麦克风采集多个聆听位置的数据,再根据房间与扬声器的实际表现计算校正滤波器,改善频率响应、相位及时间表现,让系统更适应实际聆听环境。
10.JPGDirac Live房间自动校正系统主界面,支持多组不同校正滤波器的存储与一键切换
在基础房间校正之外,AVA25还支持选购升级Dirac Live Bass Control与Active Room Treatment(ART)。Bass Control的重点是低频管理与扬声器整合。在多声道影院中,主音箱与超低音需要在分频区域实现平顺衔接;如果摆位、相位和房间声学之间存在冲突,即使超低音的音量与分频点设置正确,也可能出现某些频段过强、另一些频段不足的情况。Bass Control会根据实际测量结果,协调主音箱与超低音的低频响应及相位表现;使用多只超低音时,还能进一步优化它们之间的配合,改善低频覆盖与不同座位之间的一致性。它的目的并不是单纯增加低音量,而是让低频分布更均衡、衔接更自然。
ART则进一步将系统内的多只扬声器视为一个可以协同工作的整体。它通过算法协调不同扬声器的输出,利用它们之间的协同作用,主动控制房间低频共振及其衰减。举例来说,电影中的爆炸声结束后,某些房间仍会残留明显的低频能量,形成拖尾,影响后续音效与对白的清晰度。ART希望通过多扬声器协同控制,让不必要的低频能量更快衰减,改善低频的收放、细节辨识度以及不同座位的听感一致性。
从电影冲击力到现场音乐的空间感
试听部分首先播放《沙丘2》。这部电影既有沙虫现身时充满压迫感的低频,也有沙漠环境中细微而空旷的声音,对系统的动态、空间表现与细节还原都有较高要求。当扑翼机掠过沙漠上空,机械运转声与环境声沿着前后及高度方向铺展开来,整个声场显得开阔而富有包围感。进入导弹攻击与爆炸场景后,低频能量随着音效由远及近,随后骤然爆发,场面的张力也随之提升。值得注意的是,强烈的低频并没有完全盖过其他声音,脚步声与环境细节依然能够清楚浮现,让爆炸前后的空间变化更有层次。
接着播放《阿凡达3》最后的大战片段。随着交战场面展开,多个声源同时出现,声场规模迅速扩大。飞行音效从前方移动至侧后方,再延伸到头顶,声音的运动轨迹保持连贯,高度信息也能自然融入整体声场。连续的爆炸与碰撞带来足够的冲击力和重量感,但不会将周围的环境声完全淹没。即使在声效密集的段落,对白仍然保持清晰,背景音效、人物声音与低频冲击之间有着较为明确的层次。对于沉浸式影院来说,真正重要的并不只是声音够不够大,而是当大量声音同时出现时,系统仍然能否把各个元素交代清楚。
最后播放《当铺爵士》。与前两部电影相比,这张现场录音考察的重点不再是声场规模与动态冲击,而是乐器定位、音色层次以及现场空间的呈现。开场收银机的提示音清脆而短促,玻璃碰撞声带着轻微的金属质感,背景中的人声则营造出一层自然、松散的现场氛围。这些环境声并没有抢过音乐主体,反而让录音中的空间感更加真实。随着萨克斯、单簧管、颤音琴、钢琴、低音提琴与鼓组逐渐展开,不同乐器的音色和节奏层次也随之呈现。木管乐器保留了应有的质感与气息,没有刻意强调高频边缘;颤音琴的敲击清晰,钢琴的起音与余韵也有较好的辨识度。
从Radia整个系列的构成来看,AVA15、AVA25与AVA35各有侧重。AVA25采用Class AB放大架构,在合并式设计中整合了九声道功率放大、最高16声道处理能力与丰富的网络播放功能。它既可以独立搭建常见的沉浸式影院,也能通过前级输出连接外置后级,为未来的系统扩展预留空间。对于希望减少独立设备数量,同时又不愿过早限制未来升级路线的用户而言,这种兼顾当下使用与后续扩展的设计,正是AVA25最值得关注的地方。
●参考价格:39800元
●中国区总代理:北昌影音
●咨询电话:刘先生 13661004671
●网址:www.arcam.co.uk
