第一:自带低音的条状一体化音箱,还是外置低音+条状音箱好?
这个问题主要还是看怎么取舍。通常地,条状音箱/低音音箱一体化的设计,无非就是两种结果。
第一,Soundbar自身的体积会变大,重量会增加。毕竟需要更好的低音效果,需要装入口径较大的低音单元,以及功率较大的功放,以及提高箱体的容积,甚至需要做成传输线式的内部结构才能实现。这类型的Soundbar一般都不能挂在墙上使用,只能摆放在桌面使用。
第二,低音效果不佳。之所以低音效果不佳,最主要的原因是厂家希望缩小体积,轻量化,所以低音单元的口径和功放的功率都要缩水。因此,即使是自带低音音箱,低音效果也好不了哪里去。
而条状音箱+外置低音炮的方案是目前最常见,也是最成熟的一种解决方案。把低音炮外置之后,一方面可以将条状音箱部分的重量做得更轻,体积更小,既可以挂墙安装,也可以直接摆放在桌面使用。低音炮可以装入口径更大的单元以及功率更大的功放模块,低音效果肯定会更好。而且现在绝大部分的Soundbar与低音炮之间采用无线传输方式传送低音信号,如此一来低音炮的摆位也灵活得多了。因此,从总体的效果,以及使用上的灵活度,条状音箱+外置低音炮的方案是比较适合的。
条状音箱+无线低音音箱是目前Soundbar产品中最常见的设计
第二:HDMI线需要注意些什么?
在HDMI线方面,首先要注意的是HDMI线与接口之间的版本问题,必须要对应,如果你的Soundbar是HDMI 2.0版本接口,你接一条老的HDMI 1.4版本线材进去,肯定过不了4K UHD信号。此外,最重要的是注意HDMI线是否具备HDMI ARC通道,即Audio Return Channel (声音回传通道)。因为你的播放机是通过HDMI输出连接到你的电视机,然后再从电视机的HDMI输出接口拉线到Soundbar,倘若从电视到Soundbar之间的这一段HDMI线没有声音回传通道的话,那么Soundbar就会没声音,必须要求线材具备该通道才能让Soundbar正常工作。
当Soundbar与电视机连接时,需要注意HDMI线必须具备声音回传通道,否则会没声音
无线低音音箱的好处就是让音箱的摆位更自由
第三:无源Soundbar,值得买吗?
目前绝大部分的Soundbar的条状音箱部分都是有源一体化设计的。但也有一些Soundbar是无源的,需要另外再买一台功放来驱动,这样的Soundbar好吗?关于这个问题,也是个人取向的问题罢了。目前,这样的无源设计的Soundbar属于非常少见的产品,而且这类产品往往只有欧美的小厂产品才会有,这些厂家通常都是生产音箱的,本身不具备AV功放的开发能力。他们在制作这样的Soundbar产品时,会把重点放在喇叭单元、分频器的制作上面,可以说这些无源Soundbar在喇叭单元,分频器的性能上往往会高于绝大部分的日系品牌产品,只不过功能上比较单一化,且价格上也不会太便宜。至于音质和功能方面,就是全靠还外置功放,功放越好,声音肯定越好,功能越多,实现的操作更多,对声音优化也更深入透彻,但同时也需要更多的线材,因此总体的预算会比大部分日系品牌产品要高出相当一部分。
森海塞尔AMBEO Soundbar也是通过多只扬声器往不同方向做定向辐射来营造环绕声效果
第四:不能对房间做太多的吸声处理,一定要预留声音反射面
为什么不能对房间做太多的吸声处理?其实原因已经在前文告诉大家了。因为Soundbar主要是通过营造反射声来实现声场感,空间感和包围感的。因此,必须注意的是使用时一定要留意周边环境,并注意两方面。第一,房间不能做太多的声学吸收处理;第二,预留声音墙体的反射面,让环绕声效果更强烈。如果是支持Dolby Atmos、DTS:X环绕声解码的Soundbar,那么会有DolbyAtmos Enabled Speaker部分,天花板部分就不能做太多吸声处理,否则会严重影响到上方声场的形成。
由于Soundbar营造出环绕声效果是通过声音反射来实现,所以房间里面不能有太多的吸声处理
