前文回顾
以下为本刊记者和李启豪老师的对话。
本刊记者:在全宅智能控制系统里面,您觉得灯光控制是处于一个什么样的地位?
李老师:一般来说,全宅控制系统有很多子系统,它们会服务于5个面向,通常是安全性、便利性、娱乐性、舒适健康和能源管理等方面。比如说像监控系统或安防系统,可能针对安全性的部分。背景音乐可能就是纯粹的娱乐性。而灯光系统是一个很奇妙的子系统,它是这5个面向皆有涉猎且都有侧重的。所以灯光系统在全宅智能控制系统中占有非常重要的地位。
本刊记者:您能具体说说灯光系统在安全性方面是怎么体现的吗?
李老师:比如我们睡觉的时候,应该是关了灯或灯光比较昏暗,你晚上起来要去洗手间,可能就需要能感应的起夜灯来提供指引。另外灯控系统也能跟安防系统和监控系统组合,比如说探测当有人入侵到了花园区域,可以把一楼客厅里的灯全打亮,或把花园的灯打亮,让入侵者一瞬间意识到自己已经被发现了。或者说用户在影视厅看电影,只要家里出现任何异常,比如烟雾警报器被触发,或是老人家在房间里按下紧急按钮,可能全屋灯光就会提示闪烁,或是出现其它的警告模式。
本刊记者:智能灯控系统其实并不等同于我们常说的室内光线控制系统,是吗?
李老师:按照我的理解,室内光线控制系统可以通过采集室内与室外环境光源的强度,然后做照度的分析,根据天气和使用者当前的模式,来控制屋内环境光的标准。智能灯光系统是可以实现这一块功能,但是当它成为全宅智能控制系统的组成部分时,可能就不仅仅是光环境的营造了,还可以起到更多相关性的功能,比如刚才提到的这种警示性的作用,这时候光的用处并不是让你舒适的,反而是让用户提高警觉的。
本刊记者:像百叶窗的控制,也属于光线控制系统吗?
李老师:一般我们提到室内光线控制系统的话,应该是内遮阳外遮阳,然后家中能作为光源的都会纳入,自然光跟人造光一定会有一个需要配比均衡的状态,可能就通过遮阳系统来做室外光的隔绝或引进。
本刊记者:您觉得目前市面上灯控系统的类型主要有哪些?
李老师:如果要大概分类的话,目前各种灯光控制系统技术分流很多,可以粗略分为前后沿切相调光、PWM调光。前后沿切相调光是应用比较广泛的,很多品牌都还在做切相调光,它的优势在于性价比较高,就是说它的执行器或者是模块模组、驱动等相对来说性价比很高,对于灯具也比较没有限制,可能很多负载类型都可以直接通过这种技术去实现。PWM调光相对来说,对灯具的要求高一些,但可以做得很精准,变化性和调控精准度更高,但是成本也较高。
本刊记者:这两种调光系统目前哪一种用的比较多?
李老师:目前应该前后沿切相调光还是多一点的,因为一旦面临市场竞争,就需要在效果跟造价上平衡。用户现在对于调光概念的认识并没有那么先进,很多人可能还停留在只要能辨明暗就可以了。至于说明暗的技术手法是怎么达成的、是否有频闪、是否会有嗡嗡响的声音,在推荐方案跟报价的时候是看不见的,你只会看到造价的成本,所以目前市面上还是前后沿切相调光占绝大部分,像少数比较有要求的用户或者是商用的空间,就会比较大量去运用数字调光技术。
本刊记者:像我们很多读者原来都是从事影音行业的,刚开始去选择智能灯控系统,应该从哪些方面考虑比较好?
李老师:我个人觉得国内用户的影音空间一般都是复用的,并不会完全单纯只做影院,可能还具备卡拉OK功能,或者是有一套专门听音乐的音箱。像这种复合式空间的话,可能需要有些舞台彩灯、激光灯等等,讲究唱歌氛围的话,灯带还会做成可变色的、可跑动的。如果有这种需求的话,我可能会更推荐数字类型的调光技术,相对地能出更多效果。如果你只是做基础的影院灯光控制的话,其实前后沿切相调光的技术也可以。但是要注意的是,切相调光对于电源的纯净度可能会有影响,所以在排管布线的时候,要特别注意电源的隔离。影音系统的电是专线专用的,因为你混用零线的话,可能会导致视频画面或者是音频的污染。所以首先布线一定要规范,然后电源分离、隔离一定要做好,不然可能你的灯光在调光的时候,系统的声音会受到一定程度的影响。
本刊记者:那么同样在影音空间的话,应该怎么去选择室内光线的情景模式呢?
李老师:一般来说,我们在影音室常做的情景模式有几个,首先一定有一个入场的场景,就是用户进入这个空间然后开始使用。入场场景通常会点亮蛮多的灯,尽量把空间照得稍微亮一点,因为可能要选片或有其它的准备工作。
接下来我们会为K歌、看电影或者听音乐这三个模式设计不一样的灯光场景。另外还有一个暂停模式,比方说用户在看电影,手机响了,或者是要找个东西,可能按一下暂停,这时候应该点亮哪些灯,起到一个基础光源的作用,但是又可以让我很快恢复到继续观看的状态。这里就会有一个暂停跟继续播放这两个灯光场景。
最后一个是结束观影跟离场。结束观影的话是电影结束,但是用户可能还想在里面聊会天,或者可能要收拾东西。而离场模式是直接要离开这个空间了。这两个模式和进入播放前的三个模式,灯光都是有序的,由前而后或者由后而前地点亮。
所以,回路的分割跟经验是有关系的,不能完全按照室内设计师配的灯光回路去做,有时候没有办法做出舒适良好的效果。
(未完待续)
