音箱制作过程本身不算太复杂,决定音质好坏的很大一部分是用料,但品牌影响力往往是由厂家单元制作技术来奠定的。入行时间越长,我发现越老的音响品牌,越是喜爱宣传自家的发展史。
这其实也是有迹可循的,从消费电子产品匮乏的年代到如今,人们对于音响的需求早已比不上其它新兴科技产品。行业经过了多次洗牌之后,留下的老音响品牌和新兴品牌中间犹如隔了一道分水岭,想要在这小众市场里分一杯羹,必定要从同质化严重的产品里找到突破点。
偏偏,这也是一个“越老越吃香”的行业。发烧友自带“情怀”属性,老音响品牌能够长久存活下来,除了长年累月积攒下来的人气之外,与其自成一派的生产体系、技术实力,有着不可分离的联系。
James Loundspeaker在家庭影院定制安装领域,可以说是无人不知,无人不晓。作为业内拔尖的音响品牌,它长年占领国外家庭影院定制安装市场的大份额,无数被应用在国外娱乐界、体育界知名人士的案例作品,就是他们最好的代言广告。
当然,James突出的地方并不只是因为它的发展历史悠长,就以James的代表作QX系列来讲,覆盖了定制安装高端的私人影院、客厅影音以及高端背景音乐的范畴,令许多新起的音响品牌感到不可企及。
坚持美国本土制造,有原则才有好产品
我们都知道相比传统音箱,定制安装音箱会对耐用性和坚固性的要求会更高,为了节省生产成本,部分不擅长该领域的传统音响厂家,会选择将产品整个(或部分)制作过程交由代工厂完成。James特别的地方在于,它主攻的就是定制安装市场,因此独有自己的设备车间、木工车间以及一体化的制造设施。
坚持在美国本土完成产品研发和生产,是James多年来亘古不变的原则和底线,这也侧面反应了其在品牌定位上的刁钻和执着,才能成就今天的“全定制安装之王”。
爱马仕之所以是所有奢侈品中的“天花板”,很大一原因是它对皮革质量有无限追求,同样,想要在行业里做到TOP,须先舍弃低成本产出的做法。
在嵌入式音箱里,James采用的是业内独一无二航空铝手工焊接背箱做法,尽管材料费用要比采用塑料或其它金属材料的产品更高,但它可以为音箱带来更加扎实的低频表现。
四向矩阵高音,带来更宽广的音频覆盖面
辨别James QX系列和其它嵌入式音箱,我想最直观的标志性设计应该是四向矩阵高音单元。
这种设计并非“徒有其表”,独特的阵列单元可以让音箱的扩散角度变宽,在空间里可以带来覆盖面更广的声场效果。无论是工程安装还是效果体验,对于集成商和用户来说,都是一个“百利而无一害”的声音解决方案。
它的原理其实也很好理解,就是通过4只计算过角度的高音单元来代替传统1只单元的局限性,这样做既能提升高音效率,又能还原更好的声场效果。
定制安装音频集成最大的问题之一,是缺少音箱摆位和定向的自由度(影院大多采用号角音箱的原因,是因为号角具有宽泛的水平/垂直角度,如杰士是90°×90°)。James四高音阵列技术就是一个解决方案:通过增加扬声器扩散角度,以达到单个扬声器无法指向的声音扩散范围。
James四高音阵列技术通过使用4个高音而不是1个高音,每个高音单元以22.5度角偏移,James将高音效率提高了300%,并将扩散角度提高了45度,实现了惊人的全覆盖而没有任何频率响应损失,无论被放置在什么位置。因此,无论设计来做一个私人的高端电影院,还是商业的娱乐区,或者分布式音频系统,四高音阵列技术提供不受影响的音频覆盖范围,比任何音箱都更宽阔。
人性化的部件设计,专为定制安装而生
可能会有读者认为,传统音箱才有“资格”谈论设计,因为嵌入式音箱终究会被声学材料掩盖,所以无需在产品设计上花费太多心思。实际在安装设计上,嵌入式音箱也有它考究的地方,作为顶级的安装品牌,James自然也要为业主和工程商考虑周全。
James为QX系列专门设计了一个安装支架,施工工人放入音箱时,只需要通过螺丝就能将其固定在支架上。这样的设计好处是,在工程前期施工团队就能事先找准音箱位置,避免在装修过程中受到其它突发影响而出现损坏等窘境。
在拆卸上,安装支架也能体现出好处,比如避免要切开石膏板才能将音箱取出的问题,可以更好地保护箱体和原本的安装龙骨等等。
James QX系列的各种使用场景
QX系列分为QX嵌墙系列、QX嵌墙SOUNDBAR、QX嵌墙低音炮、QXC吸顶系列、QXC吸顶低音炮,从而满足不同场景、功能的使用;
(1)高端私人影院:
QX嵌墙系列有QX830(双8寸四高音阵列)、QX820、QX630(双6.5寸四高音阵列)、QX620系列,QX530、QX520、QX320,丰富的产品线,可以满足一切私人影院的苛刻需求,无非是根据房间大小来选用不同的型号。当然,如果是天空声道,可以采用QXC系列。
(2)客厅/卧室影音
采用QX入墙或吸顶系统,同样可以满足一切客厅影院的需求。
如果对网罩有特殊需求,例如与表面墙壁一致,那么也可以采用“定制网罩”的方式,以达到真正的度身定制的概念。
对于卧室影院的需求,可以采用QXC系列来完成;独有的四高音阵列技术可以满足不同位置的安装,从而达到影院级的要求。
这里重点介绍的是QX系列中的Soundbar。QX系列的Soundbar非常神奇,完全可以根据需求、电视机或者个人爱好度身定制,从而完全融入家居,结合了优雅的外形,现代的风格,以及James音箱传奇的声音性能。QX系列嵌墙soundars也为最新的OLED显示屏提供了独特的解决方案,那就是超薄:离墙不到一英寸(2.54cm)的厚度!
如果对音质有较高的要求,普通Soundbar无法满足HIFI声音的分离度,同时也无法摆放额外的中置。那么James的Centergy”幻像中置技术可以让这个问题迎刃而解。采用“双节棍设计”式的音箱,提供了上、下两节。左、右音箱的上半部分就是单独的中置,通过独有的幻影技术,提供真实的中置效果;而下半部分就是真实的左、右声道,于是即达到了HIFI的需求,又满足了影院的配置和效果。
(3)商业娱乐和分布式背景音乐系统
无与伦比的四高音这列技术,让声音覆盖度大大提升,于是不需要为均匀的背景音乐声场而烦恼。
QX系列可以同时满足对独立影院、客厅/卧室影院有极致需求的用户,也满足对高端背景音乐有癖好的群体。因此James提供了多种不同配置、尺寸的产品供用户选择,光是低音炮就至少有3种不同类型的选择。集成商完全可以根据不同的客户需求,为其定制最合适的空间声音解决方案。由内至外,QX系列完美地向我们展现了James在定制安装音箱领域的技术实力,也难怪它们可以成为James中的销量冠军!
节选产品参数
James QX320(嵌墙式)
频率响应:75-24kHz +/-3dB
标称阻抗:8Ω
灵敏度:85dB 2.83V/1m
推荐功率范围:25W-100W
单元配置:3英寸长冲程低音单元+4×0.75英寸铝高音单元
尺寸:高288.55×宽184.65×深104.77mm
James QX530(嵌墙式)
频率响应:68-24kHz +/-3dB
标称阻抗:8Ω
灵敏度:89dB 2.83V/1m
推荐功率范围:50W - 200W
单元配置:2×5.25英寸低音单元+4×0.75英寸铝高音单元
尺寸:高541.65×宽196.85×深104.77mm
James QXC620R(吸顶式)
频率响应:70-20kHz +/-3dB
标称阻抗:4Ω
灵敏度:90dB 2.83V/1m
推荐功率范围:25W-150W
单元配置:6.5英寸低音单元+0.75铝高音单元
尺寸:高232.41×宽232.41×深152.4mm
