从激光电视市场的崛起到如今的百花齐放,实际上能给我们留下深刻印象的出色机型并不算多,其中就包括了2019年下半年登场的光峰A300。至于光峰,相信各位熟悉激光电视的朋友们绝不会感到陌生,从2013年率先推出激光电视,到后来成为首批登陆科创板的激光显示企业,其自主研发的ALPD激光技术在全球专利超过1800项,有效解决了传统激光光源存在的散斑与高成本的缺点,极大程度地促进激光电视在中国市场的普及。光峰A300在众多的激光电视产品中属于相当特殊的存在,采用光峰专利的ALPD3.0激光光源架构以及当时同价位机型所欠缺高色彩亮度的优势。来到2022年中的这个时间段,光峰再次带来了全新的B300 4K激光电视,终于实现了核心光源技术架构的升级换代,搭载光峰最新一代的ALPD RGB+三基色光源,色域达到了BT.2020等级,更具备LPSE散斑抑制技术,有效缓解激光显示难以避免的散斑问题,而内置音响部分特别联手英国顶级音响品牌Bowers & Wilkins宝华韦健,使得整体音效实现了质的飞跃。此外,光峰B300同样也是目前屈指可数,同时兼容Dolby Atmos杜比全景声与Dolby Vision杜比视界的激光电视机型,具有相当强的市场竞争力。
优点:
●ALPD RGB+三基色激光技术,实现90%左右的BT.2020色域覆盖范围
●LPSE散斑抑制技术,大幅度减缓散斑问题
●支持Dolby Vision杜比视界与Dolby Atmos杜比全景声
●英国顶级音响品牌Bowers & Wilkins定制设计音响系统
期待:
●期待可以有不同的配色,以满足不同的客厅装潢风格
●期待下一代机型能够配备更大尺寸的光学镜头组,以提升较大尺寸投射时画面边缘锐度
●希望增加色彩管理系统与Gamma或EOTF的画面设置选项
添加木纹点缀,更适合普通客厅环境
简洁明了的整体工业设计风格,正面的APPOTRONICS(光峰)的品牌标识相当抢眼
所有传输接口都集中在机身背面,同时也包括了电源开关按键
我们这次所拿到的B300测试样机,在整体工业设计语言方面,依旧维持了光峰激光电视系列以往简约稳重的格调,机身上唯一的电源开关也被隐藏在背面I/O接口旁边。但值得留意的一点,B300在显眼的上面板部分采用了黑胡桃木纹点缀,让整体设计焕然一新,可以与中式家居装潢格局有着更好的融合性,更符合国人的审美。在散热系统方面,B300在机身两侧分别安装了两个大风量的散热风扇,形成左右对流的散热风道,有效提升散热效能,即便将激光电视隐藏在机柜之中,只要柜内的风道不被遮挡,保持长时间的稳定运行并不是什么问题。
ALPD RGB+激光光源架构与LPSE散斑抑制技术
光学镜头的尺寸并不算大,投射比为0.233:1,具备了电动对焦的能力,可以满足80-150英寸的投射要求
机身左右两侧有大量的散热孔,各带有两个大风量静音风扇
B300在机身内部的重要升级来自于新一代的激光光源系统,特别采用了光峰ALPD RGB+三基色激光光学引擎,不仅拥有BT.2020级别的广色域色彩表现能力,更具备了专门抑制三色激光电视的LPSE散斑抑制技术,大幅减缓激光干涉现象造成的散斑问题,令画面没有出现明显的色彩热燥与颗粒感,根据峰米实验室资料画面斑点可以有效降低90%,让整个画面的观看更加舒适。在光学镜头部分,B300采用了0.233:1投射比的高质素镜头组,具备了电动对焦的能力,配合机身中丰富的梯形校正功能,可以轻松满足80-150英寸的大画面投射需求。
Bowers & Wilkins定制音响系统
“Sound by Bowers & Wilkins”的标识指出了内置的音响系统出自Bowers & Wilkins之手
隐藏在机身正面网罩的正是Bowers & Wilkins定制化的两个15W输出功率的扬声器系统
内置的高素质音响系统是光峰B300的另外一个性能优势,光峰特别联手英国顶级Hi-Fi音响品牌Bowers & Wilkins,带来了定制化设计的内置音响系统,加入了Bowers & Wilkins众多为人所熟知的技术优势,包括了玻璃纤维的低音单元振膜、钛金属的高音单元振膜、与钻石系列同款的核心电容以及专利的Flowport风管,可以说机身内置的这两个15W输出功率的扬声器系统已经具备了同价位激光电视所罕见的声音还原与立体声场的表现能力,足以满足绝大部分客厅环境的电影与音乐的聆听需求。
强大的硬件配置与稳定的运行系统
接入互联网之后,就可以找到众多热门电影与电视剧资源
为了让整体系统运行更加流畅,B300采用了MTK MT9669四核A73架构的高速运算芯片,配合3GB+64GB的内存与存储空间。而在操作系统方面,B300采用的是基于Android 9的定制系统,整体运行相当流畅,通过有线或无线的方式接入互联网之后,拥有海量影视节目资源,同时还支持无线投屏的功能,足以满足常规的影音娱乐使用需求。当然,如果你有蓝光与游戏方面的要求,则可以通过机身背面的3个HDMI接口连接UHD 4K超高清蓝光播放机、PS5或XSX游戏主机。
同时支持Dolby Atmos杜比全景声与Dolby Vision杜比视界
对于不少影音爱好者与发烧友来说,激光电视对于HDR高动态范围的兼容能力尤为重要,而光峰B300则是现阶段少数几款,能够全面兼容国内外流媒体平台、UHD 4K超高清蓝光所支持的两大主流HDR规格HDR10以及Dolby Vision杜比视界的激光电视机型。其中杜比视界属于动态HDR技术,内容本身就具备了每一个场景的画面亮度元数据信息,可以更好地释放HDR在动态与细节方面的优势。此外,针对喜欢玩游戏的用户需求,B300的机身内部配备了专门的运动图像模式,并且还带有运动补偿设置功能,提供不同程度的处理档位,可以有效减少第一人称射击、体育游戏等游戏画面容易出现的拖影或模糊的问题。
内置5种不同的图像预设模式,包括标准、电影、儿童、艳丽与运动模式
进入自定义的菜单,可以设置亮度、对比度、饱和度、清晰度、色调与色温等方面的选项
进入到杜比视界设置的选项,可以分别设置观看的屏幕尺寸与增益
杜比视界共有明亮与柔和两种观看模式
可以在自定义聆听模式下设定是否开启杜比全景声以及人声增强功能
除了HDR方面的优势之外,B300同样在音频方面有着自己的独到之处,内建多个由Bowers & Wilkins专门调校的预设模式,包括影院、游戏、音乐、柔和、运动、新闻模式,我们可以根据实际聆听内容与适用场景要求来选择一个最合适的聆听模式。如果这些预设模式都还不能满足聆听的要求,还可以选择自定义模式,开启Dolby Atmos杜比全景声模式,设置不同的人声增强处理等级,以获得更具临场感与空间包围感的声场细节表现。
关于HDR10与Dolby Vision模式下的色彩还原能力
HDR10状态下,电影模式的色域覆盖范围接近90% BT.2020,白平衡接近D65
Dolby Vision状态下,观影亮度模式、明亮Dolby Vision模式的色域覆盖范围略大于HDR10模式,特别在蓝色方面尤为突出
在EOTF电光转换曲线的测试中,Dolby Vision模式的EOTF曲线与ST.2084目标曲线十分接近,充分体现出该模式保留了丰富的高光细节层次
HDR10模式的EOTF电光转换曲线的测试结果,则是明显可以看到该模式更加注重画面的亮度表现
为了更好地掌握光峰B300在HDR10与Dolby Vision状态下,观影或电影预设模式的色域覆盖范围,我们特别使用了Portrait Displays Calman色彩调校软件、4K HDR信号发生器以及分光式色度计进行深入的测量与分析。(需要注意,由于测量环境与测试样机的差异,测量结果仅供参考)。整体而言,光峰B300在HDR10与Dolby Vision状态下的观影或电影预设画面模式的色域覆盖范围都均在90% BT.2020附近,Dolby Vision模式略大于HDR10模式。在画面光影刻画方面,相比之下,Dolby Vision模式保留了相对更多的画面高光层次与细节,并且在色准误差值测试中,Dolby Vision模式也拥有更高的色准表现。两种HDR模式的色彩风格相比A300都要更加浓郁和鲜艳动人。再来谈谈机身中关于画面微调方面的功能,光峰B300除了色温微调功能之外,并没有开放给用户太多的色彩校正功能,我们希望下一代机型可以加入色彩管理系统以及Gamma、EOTF曲线设定选项,让影音爱好者与视频技术调校人员可以对色彩与灰阶过渡实现一定程度的优化。
关于激光光源光谱能量分布测试
蓝光与红光能量基本相同,其中蓝光能量集中在460-470nm区间,红光集中在650-660nm区间,绿光则是在520-540nm区间
究竟ALPD RGB+激光光源与市场中的其它三基色激光光源架构有什么不一样?我们使用了分光型色度计与Portrait Displays Calman色彩调校软件测量了这台光峰B300测试样机的光谱能量分布。我们发现它呈现出来的光谱能量分布与其他三基色激光光源以红光能量为主导的技术特点有着明显的不同,蓝光能量已经与红光相当。这也使得实际光峰B300在整体色彩平衡感更强,画面色彩更为自然,并不出现红色过分浓郁的情况。另外,蓝光的光谱能量集中在460-470nm附近,避开了对人眼有伤害的430nm左右波长段。
关于内置扬声器系统近场频响曲线测试
测试自定义音频模式的B300内置扬声器近场频响曲线。测试结果指出声音频率响应范围在300-5000Hz区间上下浮动范围小于10dB,符合《激光投影电视接收机技术规范》的相关要求。而在2.5米的观看距离,中心位置所测得的声压级达到了88.5dBC,足以满足大动态电影与音乐的聆听需求。
关于4K HDR10画面实测屏摄
关于4K Dolby Vision画面实测屏摄
●产品类型:激光电视 ●显示芯片:TI0 . 47英寸UHD4KDMD●画面比例:16:9●分辨率:3840×2160●亮度:480nit●投影尺寸:80-150英寸●光源类型:ALPD RGB+三基色激光●投射比: 0.233:1●支持HDR格式:HDR10、Dolby Vision杜比视界●镜头对焦:电动对焦●梯形校正:八点●喇叭功率:15W×2 Bowers & Wilkins定制设计●支持音效:Dolby Atmos杜比全景声●操作系统: Android 9.0●内存/闪存:3+64GB●机体尺寸:553x350.7x109mm●重量:9.8kg
※ 参考价格:34999元,100英寸菲涅尔屏幕套装
※ 咨询电话:400-678-0708
※ 网址:www.appotronics.com
从两年多前的A300到如今的B300,整体设计、性能与音视频效果都迎来了质的飞跃,尤其是机身内部的ALPD RGB+三基色激光光源,让色彩还原表现从接近DCI-P3等级迈向超广色域的BT.2020等级,再加上内置扬声器系统方面特别与英国老牌音响品牌B&W的深度定制合作,以及同时兼容杜比全景声与杜比视界,更让B300成为了光峰在激光电视产品线发展中浓墨重彩的一笔。
