如果说在近5年的时间内,曾经有一款激光电视可以在画质与音效这两个主要方面,都给我留下深刻印象的话,那么优派A3 Pro-4K必然是其中之一。受到这几年疫情的冲击,终于在2022年的盛夏之际,优派再次带来了4K激光电视全新力作TB60K。在拿到TB60K这款测试样机之后,我发现其机身整体的工业设计与熟悉的A3 Pro-4K并没有太大的差异,机身正前方依然是来自JBL定制设计的扬声器系统。但事实上TB60K真正的变化,其实来自于机身内部,其中核心激光光源部分升级为第二代的激光荧光光源,具备ViewSonic Cinema SuperColor色彩增强技术,支持HDR10与HLG两大主流HDR高动态范围格式,而重要的光学引擎部分,0.22:1投射比的超短焦光学镜头,可以在离墙23.4cm的距离就可以投射百寸大画面,在一定程度上解决了激光电视安装方面的难题,能搭配目前市场中绝大多数的电视机柜使用,也包括了需求量逐渐增加的吊顶安装方式,应用层面更为广泛。
从机身上方的俯视图,可以清楚地看到TB60K的几大技术亮点,包括4K、激光光源、JBL定制扬声器系统、杜比与DTS音效
画面亮度与色域的提升
第二代激光荧光光源技术
在核心显示部分,优派TB60K依然采用我们非常熟悉的德州仪器0.47英寸的UHD DLP显示芯片解决方案,能够呈现830万像素的4K超高清画面,显示分辨率达到了3840×2160。在关键的激光光源部分,TB60K升级到第二代激光荧光技术,相比前一代机型,屏前亮度提升到350nit(投射100英寸的菲涅尔抗光幕),使用寿命方面也达到了20000小时以上。值得留意的一点,除了亮度方面的提升之外,TB60K在色彩表现方面也得到了不少的优化,结合View Sonic Cinema Super Color色彩增强技术,色域覆盖范围已经超过了100% Rec.709标准,让整个画面的色彩细节与层次过渡更有活力。
机身采用左右进出风的散热通道,提高整体的散热效能,而音视频传输接口都集中在机身背面,包括两个HDMI 2.0接口,其中HDMI 2口支持ARC音频回传功能,特别适合搭配外置的大型回音壁环绕声系统
强大硬件系统支撑系统的流畅运行
双重护眼设计确保家人观看安全
通过内部MT9669旗舰级SoC系统芯片,以及3GB内存加上32GB储存空间的配置,TB60K可以流畅顺滑地运行内置的腾讯运行系统。用户只需要通过无线或有线的方式连接到互联网,就能轻松选择观看海量的影视娱乐节目,相当方便。对于用户十分关心的观看安全的问题,一方面TB60K其实是属于漫反射型的显示技术,只要根据使用环境光线的变化合理地调节屏幕亮度,长时间观看也并不会觉得眼睛疲倦。另外,TB60K还内置了超声波传感器,当有小孩子太靠近镜头的情况下,护眼功能会自动切断投影光源以避免对人眼所造成的伤害,同时双传感器的设计也能实现更大的保护角度。
只需要连上互联网就能找到海量的影音娱乐资源,还设定了多个不同取向属性的栏目,方便用户快速找到自己想要观看的内容
进一步优化的超短焦光学镜头系统
全面兼容HDR10/HLG
超短焦光学镜头的素质高低决定了激光电视画面的锐度、几何畸变甚至还会影响画面的色彩表现,来到TB60K这一代机型,优派特别为其打造了更高解析力与更低几何畸变的超短焦光学镜头,可以在靠墙距离仅23.4cm的距离下就可以完成100英寸的大画面投射,还具备了先进的4角及60点画面调整功能,让整个画面的安装与调试变得更加简单。在影音爱好者十分关心的HDR高动态范围显示方面,TB60K目前已经能够全面兼容4K超高清蓝光与流媒体播放的两大HDR技术格式HDR10与HLG。在运动影像处理方面,TB60K具备热门的MEMC运动补偿插帧功能,可有效减少运动模糊,提升高速运动影像清晰度。
在梯形校正设定方面,可以进行细致的画面4个边角多项微调
支持杜比与DTS解码
JBL定制的50W内置扬声器系统
TB60K在机身外形上最显眼的部分无疑是正前方硕大的扬声器系统,配置了多个JBL定制的扬声器单元,包括两个15W输出功率的低音单元和两个10W高音单元。针对平层或豪宅大客厅的使用环境,JBL音响工程师团队特别设计了专门的声学腔体,并进行了相关的音色调校,提供电影和音乐两种音效模式,可满足看电影与听音乐等方面的使用需求。另外在音频解码方面,TB60K同时支持Dolby Audio与DTS-HD两种多声道音效解码,可以呈现出相比双声道立体声更饱满的环绕声场。
在音频模式上面,除了电影和音乐两种预设模式之外,进入到用户模式可以分别对120Hz到10kHz共5个频段进行相应的调整
关于画面预设模式色域表现与不同EOTF设定的画面细节变化
为了更好地掌握各个不同画面预设模式模式的色彩表现以及不同EOTF档位设定下的光影细节变化,我们特别通过Portrait Displays Calman色彩调校软件、4K HDR信号发生器以及分光式色度计进行深入的测量与分析。(需要注意,由于测量环境与测试样机的差异,测量结果仅供参考)。TB60K主要的画面预设模式包括电影模式、电视模式、高亮模式与游戏模式,首先这几种画面预设模式基本上都拥有接近于85%左右的DCI-P3广色域色彩覆盖能力,超过了100%Rec.709标准,而不同之处在于它们所采用的预设色温并不相同,导致了灰阶白平衡方面的差异性,除了电影模式较为接近D65白点,其余模式都存在偏蓝的情况,后续需要用户可以通过内置的色温设定与白平衡微调功能调整回来。而在整体画面亮度与色彩的平衡度方面,高亮与游戏模式着重于亮度,而电影与电视模式则更倾向于色彩。再来说一说对于HDR画面表现非常重要的EOTF设定。TB60K在HDR10状态下共提供三个不同档位的EOTF光电转换曲线供用户选择,较高的档位画面的暗部细节就更多,但高光部分容易出现过曝,相对而言低档位则有着更扎实的黑位与高光层次变化,但暗部细节并不明显。一般在客厅灯光环境之中,我们建议可以选择高档位的EOTF设定。
电影预设模式,预设色温为6500K,白点接近D65,蓝色部分的饱和度高于DCI-P3标准
电视预设模式,预设色温为9300K,白点相比D65要明显偏蓝,蓝色部分的饱和度依然突出
高亮预设模式,整体画面风格偏向于亮度方面,色域覆盖范围在82% DCI-P3左右
游戏预设模式,预设色温为7500K,拥有与高亮模式接近的亮度表现,同样蓝色部分的饱和度高于DCI-P3标准
关于光谱能量分析与色准表现
究竟TB60K所采用的第二代激光荧光光源有着怎样的光学特性呢?我们使用了分光型色度计与Portrait Displays Calman色彩调校软件测量了它的光谱能量分布特性。我们发现画面中的主要能量集中在蓝光部分,在460-470nm之间,而绿光与红光部分能量相近,并不算突出,属于典型的单色激光荧光光源的特性,这也是TB60K在蓝色方面的表现会如此突出的主因。至于在影音爱好者十分关心的色准表现,HDR10电影预设模式下的平均色彩误差detlaE2000仅为3左右,经过白平衡与色彩微调校正之后,平均色彩误差detlaE2000更可控制在2左右,相当出色。
在光谱能量分布特性方面,蓝光集中在460-470nm附近,避开了对人眼存在一定伤害可能性的430nm附近的蓝光波段
在Calman HDR Colorchecker的测试中,经校正后的电影模式平均色彩误差detlaE2000仅为2.47,达到了不错的色准表现
实际画面色彩风格与音效表现
整体画面风格上,TB60K属于清爽自然的路线,并不像其他三基色激光机型那么强调浓墨重彩,但也保持了在蓝色方面的高饱和度与高亮度表现,在表达一些鲜艳蓝色画面细节的方面上有着不少的优势。同时,TB60K也是一款强调人物肤色准确性的激光电视,并且在中低饱和度色彩方面有着不错的准度。而在内置扬声器系统的表现方面,TB60K可以说完全继承了优派激光电视一贯的优势,不管是音量输出还是说声音的整体层次细节,都可以满足绝大部分普通用户在客厅环境中的看电影与听音乐的使用需求。
●类型:激光电视●显示芯片:TI 0.47英寸UHD DLP●画面分辨率:3840×2160●画面亮度:350nit ●对比度:4000:1●光源:激 光● 投射比:0.22●噪声:32dB/30dB(节能模式)●CPU: MT9669●内存:3GB●本地存储:32GB(26GB可用)●扬声器:JBL 50W●视频输入接口:HDMI 2.0×2●功耗:250W(正常)、<0.5W(待机) ●机身尺寸(含调整脚垫):451×332×100mm●净重:6.8kg
※ 参考价格:37999元
※ 网址:www.viewsonic.com.cn
TB60K充分延续了优派以往在激光电视方面的技术优势,是一款画质与音质表现相当均衡的成熟之作,在3万元左右的价位段可以说是一个不错的选择。如果要谈未来的可能性,我们希望优派可以在未来推出采用RGB三基色、支持HDR10+与Dolby Vision动态HDR技术、外置低音炮与无线环绕音箱的高端机型。
