打破镜头极限
Epson(爱普生) EH-LS800激光电视
最近,爱普生激光电视EH-LS800面市,它最大的亮点在于超短焦距投影镜头的升级。其他激光电视产品,镜头最小投射比大概集中在0.21-0.23之间,少数甚至还在采用0.26投射比的镜头。而爱普生EH-LS800则采用了崭新的“超短焦反射式镜头”,最低达到0.16的投射比,2.5倍的变焦比,可以在0.16-0.40投射比之间进行调节。0.16投射比的进步不可谓不巨大,这极小的超短焦投射比带来了在机身距墙2.3厘米即能投射出80英寸大屏,9.8厘米的间距可投射100英寸大屏。对比其它激光电视产品,爱普生EH-LS800做到了真正的节省家居空间。与此同时,爱普生EH-LS800采用了3LCD投影技术,产生了更明亮、更逼真的图像,且在游戏模式下,激光电视的输入延迟能达到小于20ms。
目前世界上最小的WUXGA 3LCD激光投影机
Sony(索尼)VPL-PHZ61和VPL-PHZ51
近日,索尼专业解决方案部宣布推出目前世界上最小的WUXGA 3LCD激光投影机——VPL-PHZ61、VPL-PHZ51。新品主要提供高亮度及灵活的安装便利性,目标面向广泛的企业、教育、博物馆和娱乐场景应用。VPL-PHZ61亮度为6400流明(中心亮度7000流明),VPL-PHZ51亮度为5300流明(中心亮度5800流明)。两款机型均支持4K/60p输入,兼容4K视频源。此外,所配备的真实创作技术可以提高图像的整体清晰度、分辨率和质量,无论是面向照片、图形还是文本。它也可以与其4K设备一起使用,无需单独的转换器,即可同时投射4K内容,并支持HDMI和HDCP2.3 Deep Color。新品搭载了新现实文本功能,它是基于文本的演示让字符和线条更进一步清晰,令文稿更易读。VPL-PHZ61和VPL-PHZ51的紧凑尺寸在固定镜头型号中仍具有55%的最宽镜头垂直位移,便于安装在会议室和演讲室的天花板上。索尼推这两款型号的激光投影机预计于2023年初上市。
游戏玩家的福音
Optoma(奥图码)GT2160 HDR
Optoma GT2160 HDR是一台能够投射300英寸(约762厘米)画面,支持21:9、32:9原生画面比例的投影机,让用户可以体验到辽阔壮丽的超广角视野。它是一台真4K高清投影机,搭载了TI 4K UHD DLP芯片组,支持XPR视频处理技术,可快速切换以显示830万像素。GT2160 HDR还为玩家强化了游戏体验,在1080p分辨率下,投影机画面的刷新率高达240Hz,输入延迟为4ms。4K分辨率下,也能达到60Hz的刷新率以及17ms输入延迟。它还具备了Dynamaic Black智慧动态光圈的功能,可以精准控制灯泡输出功率并自动调节影像黑阶场景变化。GT2160 HDR配备了两个HDMI2.0端口,支持1200000:1对比度、Rec.709色彩还原以及3D投影。投影机还内置10W扬声器,在节能模式下只产生27dB的风扇噪音。
绝佳的音视频体验
BenQ(明基)GP500
GP500是BenQ新推出的LED智能投影机,通过稳定的4K DLP成像技术和全新的影像处理芯片,可大幅度提升LED投影机的成像清晰度和动态效果。GP500内置了4只5W输出的喇叭单元,经过treVolo专业声学团队的精心调校,可带来360°的环绕立体声效。它内置了BenQ独家的DSP芯片,可以提供剧院、音乐、游戏、运动、使用者等声音模式,在使用者模式下还可以针对10kHz、3kHz、1kHz、300Hz、100Hz进行等化调整,同时具备基本的左右声道平衡设定。GP500除了具备对Android与iOS设备的无线投影功能之外,背面的端口配置也非常齐全,包括HDMI 2.0,以及满足供电、数据连接的USB端口。简单来说,GP500拥有极其优秀的影音效果,不仅具有强大的4K清晰度及色彩表现,还有独到的音效系统,是一个相当优秀的投影产品。
拥有九种输出方式的合并式放大器
Pro-Ject MaiA DS3
Pro-Ject刚发布了MaiA DS3合并式放大器。这是一款满足绝大多数连接需求的多功能合并式放大器。MaiA DS3支持九种输出方式,内置的唱机前置放大器可支持MM和MC唱头两种模式。数字源方面,MaiA DS3提供一个同轴S/PDIF输入、两个光纤S/PDIF、一个USB。MaiA DS3支持数模转换器(DAC)、耳机放大器、蓝牙AptX HD格式,而三个额外的线路输入可支持其他模拟RCA输出的设备。每通道140W的功率为40Ω,足以推动很多“大食量”音箱;MaiA还提供专门的低音炮输出接口,Maia DS3配备了一对固定和一对可变RCA插孔。全金属的铝制外壳,经久耐用,加之在欧洲精心设计和手工制作,外形小巧紧凑却不失时尚,MaiA DS3提供黑色或银色两种饰面,Pro-Ject还提供可选的磁性木质侧板,有胡桃木、玫瑰木和桉木饰面可选。MaiA DS3官方售价为1599美元(折合人民币约11454元)。
融入房间设计的音箱
Miller&Kreisel D系列
Miller&Kreisel为注重设计的用户研发了新型D系列音箱,该系列提供D85和D95两款型号,产品专为壁挂、支架放置和书架内等位置设计,每个D系列产品低音具有集成锁孔安装和100mm×100mm VESA兼容安装装置,以及嵌入式接线柱。D85和D95的深度均为3.74英寸,但前者高为9.65英寸,宽为7.68英寸,更为小巧紧凑,后者高11.81英寸、宽9.45英寸。D85搭载了5.25英寸聚丙烯锥盆低音单元,让89dB灵敏度扬声器实现95Hz-20kHz的频率响应。而91dB灵敏度的D95则搭载一个6.5英寸低音单元,额定频率响应为90Hz-20kHz。D85和D95都包含1.6kHz的二阶聚焦交叉频率,使高音单元和低音单元声音过渡更加平滑自然,两种型号都可以与Miller&Kreisel的紧凑型V+系列低音炮配对。D系列扬声器有白色、黑色或灰色哑光饰面,以及匹配的磁性格栅可供选择。
优质立体声音箱
MoFi Electronics SourcePoint 10
SourcePoint 10是MoFi Electronics的第一对音箱。SourcePoint 10具有定制的10英寸同心驱动器和安装在低音驱动器中央的1.25 英寸软球顶高音单元。同心驱动器由纸浆混合物制成,可优化共振行为,并与高音单元波导配合良好。同时,高音单元具有大直径音圈和宽滚动环绕声,旨在帮助扩展两端的频率响应。SourcePoint 10由“双驱动”磁铁结构驱动,该结构创造了一个完全对称的磁场,消除了磁通调制,实现了极低的互调失真(IMD),有助于单元提供高水平的清晰度和准确性。SourcePoint 10的箱体包裹在实木贴面中,以缎面胡桃木或黑灰完成,箱体对声音的影响较少。此外,箱体具有50升的巨大内部容积,有助于用户可以从大型扬声器获得的巨大低音扩展和效率。SourcePoint 10将于2023年1月上市,每对售价3699美元(折合人民币约26455元)。
突破自我的全新旗舰系列先发
Audiolab 9000CDT CD转盘、9000A放大器
英国音响老牌企业Audiolab于今年年底推出最新旗舰9000系列,目前已发布了两个型号,分别为9000CDT CD转盘以及9000A合并式功放。9000CDT采用搭载电子数据缓冲器的高精度光学系统,得以实现准确无误进行播放,使用低摩擦加载托盘、坚固的铝制底座和底盘,转盘安装在电磁屏蔽外壳中,配有独立电源,帮助数字信号提取,背板提供USB接口,支持WAV、MP3、AAC等文件格式。9000A自带唱头放大器还有一个耳机放大器输出,搭载最新的ESS 9038PRO 32位DAC芯片,满足绝大多数音频应用的需求,拥有硬件解码MQA认证,支持aptx HD/LDAC蓝牙编解码格式和PC USB数字音频。9000A配备了四个S/PDIF数字输入,内置多种可选择的数字滤波器,搭配上CFB回授补偿技术。两台机器配备了全彩IPS LCD屏幕,可现实菜单选项和文件信息,9000A还拥有两个VU表选项。价格方面,9000CDT为7788元,9000A为13800元。
居家亦能享受音乐
Bluesound Pulse M流媒体音箱
近期,Bluesound发布了新品——Pulse M流媒体音箱,它的机能丰富,组成系统的方式也很有弹性。Pulse M只要用单只即可自成系统,采用两分频三单元特殊的OmniHybrid设计,5.25英寸中低音单元朝上借由上方的特制反射器扩散,两只0.75英寸高音单元的发声角度相差45度,这样的设计目的是为了提供360度声场。它内置了80W(50W×1、15W×2)DSP放大电路,由DSP为Pulse M扩展带宽,实时监测动态与失真,让用户在任何角度都能听见清晰直接的声音。Pulse M内建的Wi-Fi与蓝牙,能对应TIDAL Connect、Roon,兼容Apple AirPlay 2与双向aptX HD,可透过BluOS Controller App聆听付费网络串流服务、免费的网络电台与自己的音乐文件,兼容播放的文件类型有MP3、AAC、WMA、WMA-L、OGG、ALAC、OPUS、FLAC、MQA、WAV、AIFF与MPEG-4 SLS,对应最高规格为192kHz/24bit。除了使用单只以外,Pulse M可以配对组成两声道串流音响系统,或配合Bluesound POWERNODE串流综扩组成多室系统,还可以跟Bluesound PULSE SOUNDBAR+搭配作为实体的环绕音箱。
来自60周年的诚意之作
Audio-Technica(铁三角)ATH-WB2022
为庆祝公司成立60周年,铁三角推出了全新的限量版ATH-WB2022耳机。ATH-WB2022的外壳采用分层木材结构,由枫木、胡桃木和桃花心木打造而成,兼具美感和性能,吸收振动获得更纯净的声音再现,Alcantara耳垫和头带,尽显奢华。ATH-WB2022拥有全球首款完全平衡的音频输出系统,Lch/Rch都有独立的ESS ES9038Q2M DAC、MUSES05运算放大器和电池,左右声道互不串扰。ATH-WB2022配备全新的45mm驱动器,兼容LDAC和AAC编解码器,同时支持24bit/kHz。ATH-WB2022支持多点配对功能,允许用户同时连接连两个蓝牙设备,可配合Audio-Technica Connect app使用,选择低延迟和均衡等模式,满电情况下可连续使用9小时。ATH-WB2022附送两条6N-OFC线、一条USB-C转USB-A线、一条USB-C转USB-C线和一个时尚坚固的Zero Haliburton手提箱。作为限量版产品,Audio-Technica也是诚意满满,提供免费更换内置电池和耳垫头带服务。ATH-WB2022的官方售价为2700美元(折合人民币约19340元)。
音质好、电池寿命长
Grado(歌德)GW100x
Grado在2018年发布了第一款开放式无线耳机GW100,时隔几年,在原有的基础上升级做出创新推出了GW100x。GW100x使用了Grado第四代X系列驱动器,具有更强大的磁路,有效质量降低的音圈和重新配置的振膜,重新配置这些组件可使 44mm 驱动器更高效,同时减少失真。其单元外壳和内部结构也经过重新设计,与Grado的有线耳机相比,可以减少高达60%的声音泄漏。GW100x具有蓝牙5.2功能,可实现更大的无线范围和更强大的连接,还支持aptX Adaptive、AAC和SBC。它还拥有蓝牙多点支持,更有效地在两个设备之间切换。GW100x的电池寿命问题也得到了改善,它可通过USB-C端口进行充电,在充电2小时后续航46个小时。如果电池电量耗尽,仍使用随附的3.5毫米耳机线在有线模式下使用耳机,GW100x现在售价275美元(折合人民币约1996元)。
颠覆想象且极具收藏价值
Meze Audio(米哲)109 Pro
109 Pro是Meze Audio旗下第一款开放式动圈耳罩耳机,选用了黑胡桃材质制作的原木机壳,纹理特殊,它会随着用户的使用状况与时间而改变木头色泽,更加增添独一无二的收藏价值。109 Pro还采用了Meze独家研发的50mm Dual Composites复合式动圈单元。其振膜中央的凸盆结构由碳纤维强化的纤维素复合材料制成,具有极轻的质量与高刚性;凸盆外围有一层22微米的超薄环面,上面以PVD技术加上铍的半结晶聚合物涂层,以强化单体的瞬时反应;振膜的最外围位置,还用上了铜锌合金制成的环形稳定器,不仅强化了抑振结构,也能防止单体在大动态的往复运动下产生变形。109 Pro的单元装设在铝合金的框架之中,也比一般塑料结构具备更强的刚性,搭配Meze 独家的透声网罩,能最大限度的释放单元的背波气流,为耳机提供最开阔的声音表现。
