在索尼于2022年6月推出基于UHD 4K SXRD显示芯片规格XW系列4K激光家庭影院投影机的时候,国内外玩家们备受鼓舞,特别是定位更高的VPL-XW7000凭借着3200流明亮度以及出众的色彩还原能力赢得了众多影音爱好者和发烧友的青睐。转眼间来到2024下半年,索尼则是再一次带来了XW系列新的旗舰机型索尼家用投影P9,也就是VPL-XW8100,引起高端玩家的高度关注,掀起“把影院带回家”的热潮。索尼家用投影P9在性能方面的主要提升,除了光输出亮度方面提升至3400流明,有着更强悍的大画面成像塑造力之外,更为重要的则是内置索尼用于投影机的XR图像处理器,具备XR动态自动映射、XR深黑、XR特丽魅彩Pro以及XR清晰影像等功能,并且全面支持4K/120fps高帧率游戏体验,可以说是索尼在家庭影院投影机系列中里程碑式的重要机型。
索尼家用投影P9拥有黑白两种经典配色,适合安装在独立视听室、客厅等各种家用环境之中
机身设计与功能接口配置
来自索尼超高解析力的AFC电动变焦镜头,拥有2.1倍变焦能力,内部使用了2个移动透镜组和4片低色散玻璃镜片,配置70mm非球面前组镜片以及浮动聚焦系统
采用前进后出风道的散热系统,并且还采用了大尺寸的静音风扇
主要的功能按键集中在机身左侧尾部
在I/O接口方面,索尼家用投影P9最重要的提升就在于配备了两个HDMI 2.1接口,支持4K/120fps信号输入
原生4K SXRD显示面板
与2.1倍光学变焦AFC镜头
从整体工业设计而言,索尼家用投影P9延续了VPL-XW7000时尚典雅的风格,拥有黑白两种配色,可以轻松融入到各种不同装潢风格的家居环境之中。在关键的核心显示面板部分,搭载了索尼3片0.61英寸的原生4K SXRD面板,分辨率达到了3840×2160,相比其他采用抖动技术提升至4K的投影技术有着先天的优势。索尼家用投影P9在硬件方面的另一个重要优势在于超高的光学镜头素质,配备了2.1倍电动变焦的AFC(新型高清晰度聚焦)镜头。镜头内部使用了2个移动透镜组和4片低色散玻璃镜片,配置70mm非球面前组镜片以及浮动聚焦系统,增大了镜头的聚焦范围,使得画面中心和四角变焦都能维持足够的锐度,同时也不会出现画面暗角方面的问题,画面亮度均匀度更高,并能大幅度改善色散问题。值得留意的一点,索尼家用投影P9在配备大范围的光学镜头位移功能之余,还加入了梯形校正功能,可以适配天花板较高、深度有限等条件困难的房间,具备更强的实际安装灵活性,甚至还能实现一定程度的侧投应用。
用于投影机的XR 图像处理器,
XR 动态自动映射强化HDR画面表现力
当家用投影机从模拟全面转向数字化之后,数字影像处理性能对于投影画面实际的细节、色彩以及动态等方面的表现越来越重要。索尼家用投影P9在数字影像处理方面就特别内置了索尼专门用于投影机的XR图像处理器,借鉴了索尼BRAVIA电视备受青睐的图像处理技术,包括XR动态自动映射、XR深黑、XR特丽魅彩Pro以及XR 清晰影像等。其中,针对广大影音爱好者和发烧友非常关心的HDR动态映射处理方面,索尼家用投影P9所拥有的XR动态自动映射,可以对HDR画面实现逐帧优化,在保持电影导演创作意图的同时,最大程度优化画面的光影过渡,能带来更具阳光感的高光能量,更扎实的黑位下潜以及丰富的细节。再加上XR深黑功能,可以让索尼家用投影P9在众多强调暗部描写的电影场景之中更有效地控制激光功率输出,进一步提升暗部的动态表现。
XR动态自动映射能根据每一帧画面的实时峰值亮度调整画面的高光和暗部细节
支持4K/120fps
与ALLM自动低延迟模式
游戏性能对于家庭影院投影机越来越重要。相比于索尼以往的家庭影院投影机,索尼家用投影P9配备了HDMI 2.1接口,正式支持4K/120fps高帧率显示,可以让玩家在众多需要低输入延迟,以获得更精准操控的射击、赛车、运动以及动作游戏中获得更为流畅的游戏体验。同时,索尼家用投影P9还支持ALLM自动低延迟模式,当兼容的游戏设备,比如当PS5接入后,开启PS5中的ALLM功能后,投影机将会自动切换到游戏模式,不需要额外设置就切换至低延迟模式来玩游戏,相当方便。
索尼家用投影P9配备了两个HDMI 2.1接口,正式支持4K/120fps高帧率显示
高度影音集成化
与家庭中控系统无缝衔接
通过机身侧面的各种控制接口,索尼家用投影P9能够与国内外众多智能中控系统相结合,包括Control4、Crestron、Savant和AMX等,打造自动化的全宅智能影音一体化系统。比如说,用户只需在手机或平板上点击“看电影”的情景模式,就能自动关闭灯光,降下投影幕,打开投影机、播放设备,直接观看想要看的电影。此外,索尼家用投影P9还支持OvrC和Domotz等远程维护服务,方便定制安装商定期维护。
能够兼容国内外众多智能中控协议以及OvrC和Domotz等远程维护服务
画面设置与色彩调整主要功能
一如既往,索尼家用投影P9内置了丰富与完善的图像设定功能,除了提供多个针对不同观看内容的图像预设模式之外,还为用户提供了足够的图像设定空间,当中包括了HDR色调映射设定、白平衡校正以及色彩管理等重要功能。
在图像设定菜单中,可以选择各种预设的图像模式,设置真实创作、电影黑色职业、Motionflow功能,同时也包括了基本的画面设置功能
在图像预设模式方面,包括了电影胶片、原始、TV、照片、游戏、明亮电影、明亮TV、用户以及IMAX Enhanced模式
进入到真实创作菜单后,可以对分辨率、杂讯、对焦进行相应的测试
在HDR控制方面,除了动态HDR增强功能之外,增加了HDR色调映射调整,共有3种模式
进入到色温调整功能,可以对高光和暗部两点进行白平衡微调
支持多点色彩校正功能,适合对画面色彩有更高要求的玩家
拥有降噪、缓和色阶、生动色彩增强以及输入延迟调整功能
加入了四角梯形失真校正功能,以便于在侧投时快速修正画面几何畸变
分析预设图像模式的色彩和亮度表现
在实际测试环节中,主要观察影音爱好者特别关心的HDR图像预设模式下的色彩与亮度表现。测试软件与仪器方面,分别是Portrait Displays Calman 2024专业色彩测量软件、4K HDR视频信号发生器以及分光型色度计,搭配130英寸增益1.0 ISF认证非透声白幕。现场采取关灯加上一定程度的遮光处理,以最大限度确保测试结果的准确性。在色域显示方面,各个图像模式的差异性不大,都拥有接近95% DCI-P3色域,而色域覆盖范围则达到90%左右的DCI-P3色域。这对于一款基于激光荧光色轮光源的家庭影院投影机而言,已是相当不错的成绩。而在亮度测试方面,预设明亮电影模式(激光光源输出功率设定为最大)的画面中心测试峰值屏前亮度接近60fL,相比VPL-XW7000提升了10%左右,远远超出国内外30fL HDR观影推荐屏前亮度,拥有更强的环境光适应力,同时也能满足更大尺寸的画面投射需求。
明亮电影模式在实际测试过程中拥有超过90%的DCI-P3色域,同时色域覆盖范围则是接近90% DCI-P3色域,画面中心测试峰值亮度接近60fL
原始模式色域略大于明亮电影模式,但亮度方面则稍有不及,但也有接近55fL
两个电影胶片模式的色域覆盖范围与明亮电影模式相近,两者在色彩方面的差异性不大,只是电影胶片2模式亮度稍低
Imax Enhanced模式不管是色彩还是亮度都与明亮电影模式相近
明亮TV与TV模式亮度低于明亮电影模式,色温设定偏冷,但色域范围与明亮电影模式相当
游戏模式下的色域和亮度均接近于原始模式
分析光谱能量分布特性
下面通过专门的光谱能量分析,探索索尼家用投影P9所采用的激光荧光光源的技术特点。从光谱能量分布的测试结果来看,主要的光谱能量集中在蓝光,这符合索尼家用投影P9所采用的单色激光荧光光源的技术特点,同时绿光和红光的光谱能量也较高且有着不错的连贯性,提升了绿色和红色的饱和度,使得索尼家用投影P9所呈现的色域达到了DCI-P3广色域级别。
蓝光拥有最高的光谱能量,主要集中在460-470nm区间
分析预设明亮电影模式色准表现
考虑到索尼家用投影P9各个画面预设模式的色域表现差异性不大,特别选择了亮度更高、白平衡更为精确的明亮电影预设模式来进行色准方面的测试。测试项目为Portrait Displays Calman 2024专业色彩测量软件中的ColorChecker色准检测。在测试过程中,考虑到少量环境光的干扰因素,将生动色彩增强功能设置为“中”,同时色温设定为D65。在这样的设定下,预设明亮电影模式的平均误差值dE2000仅为1.68,低于人眼可判别的误差范围,接近于专业监视器的水准。而在关闭生动色彩增强功能的情况下,平均误差值dE2000只有2.18,也是相当不错。
明亮电影预设模式,D65色温设定,生动色彩增强功能设置为“中”, ColorChecker色准测试项目中的平均误差值dE2000仅为1.68
明亮电影预设模式,D65色温设定,关闭生动色彩增强功能,ColorChecker色准测试项目中的平均误差值dE2000只有2.18
分析HDR色调映射模式实际EOTF曲线表现
相比VPL-XW7000,索尼家用投影P9显著提升了HDR影像处理的能力,增加了XR动态自动映射处理,而在图像设定菜单中,则是能够找到新增的“HDR色调映射”功能,共有三种模式可设定。那么究竟这三种HDR色调映射模式有什么区别?这也是用户们关心的重点。下面则是通过Portrait Displays Calman 2024专业色彩测量软件中的灰阶追踪测试项目,分析不同HDR色调映射下的EOTF曲线变化,而测试过程中则将动态HDR增强设定为“高位”。从测试结果而言,三种HDR色调映射模式的EOTF曲线趋势都相当平缓,且接近于ST.2084标准曲线,其中模式1几乎与ST.2084标准曲线重合,可以很好地重现HDR内容制作在高光能量与细节层次过渡方面的优势。
HDR色调映射模式1所测量出来的EOTF曲线几乎与HDR内容制作所采用的ST.2084曲线重合,其中高光滚降从70%左右亮度开始,可以说既有着充沛的高光能量,也能维持不错的高光过渡细节和暗部层次
HDR色调映射模式2相比模式1整体画面稍微偏暗,但也接近ST.2084标准曲线
HDR色调映射模式3的EOTF整体趋势与前面两个模式相近,虽然画面更暗,但同样可以确保高光层次细节不会丢失
关于4K HDR超高清蓝光实测屏摄(仅供参考)
在色彩还原方面,索尼家用投影P9可以说充分继承了索尼家庭影院投影机一贯以来在灰阶白平衡与肤色还原方面的优势,预设图像模式下就有着相当不错的色彩准度。而在色彩风格方面,索尼家用投影P9则是熟悉的清丽脱俗的格调,不会过于浓墨重彩的同时,也能保持生动活泼的色彩,另外还可以适当开启生动色彩增强功能,以进一步强化红色部分的色彩过渡与张力,特别适合室内有一定光线影响的使用环境。今年索尼家用投影P9在HDR方面的表现确实相比以往有了明显的提升,即使是面对测试片段中各种大动态光影变化的场景,也能在保留画面暗部和高光细节的情况下,维持充足的阳光感。当然,得益于索尼家用投影P9所采用的超高解析力的AFC电动变焦玻璃镜头,不管是在广角端还是长焦端,画面中心与四角边缘都能有着极高的锐度,能够充分展现4K超高清影像在细节层次方面的优势。(以下屏摄来自《HDR-10 Video Calibration Disc》以及《Spears & Munsil UHD HDR Benchmark》4K UHD蓝光测试碟。)
关于4K/120fps游戏体验
在游戏测试环节,特别为索尼家用投影P9搭配了索尼PS5游戏主机,并且在“尘埃5”赛车游戏中开启4K/120fps高性能模式。索尼家用投影P9能够正确输出4K/120fps HDR10游戏画面,而游戏动态画面过渡流畅自然,整个操作十分跟手,响应迅速,没有出现画面卡顿的情况。
两年前,索尼为国内外市场带来了新一代XW系列的4K激光家庭影院投影机,其出色性能表现深得众多影音爱好者与发烧友的好评。今年,索尼终于带来了XW系列中的新旗舰型号索尼家用投影P9,除了依然拥有出众的色彩还原与画面锐度之外,更重要的是内置了索尼用于投影机的XR图像处理器,具备XR动态自动映射、XR深黑、XR特丽魅彩Pro以及XR清晰影像等功能,特别提升了在HDR动态映射、4K/120fps游戏方面的性能,并且凭借3400流明的光输出亮度,让影音爱好者可以轻松在家中构建120-200英寸的小巨幕视听空间,实现“把影院带回家”的梦想。
主要技术参数
●显示系统:SXRD 0.61英寸x3
●芯片:用于投影机的XR图像处理器
●显示分辨率:3840x2160
●光源:激光荧光体色轮
●亮度:3400流明
●色域范围:DCI 95%
●镜头:ACF镜头、电动、2.1倍变焦、V:±85%/H:±36% / 梯形校正:1:1.35-2.84
●支持HDR格式:HDR10/HLG
●输入延迟(4K120fps/4K60fps):12ms/21ms
●运行噪声:26dB
●功耗:420W
●尺寸(宽x高x深):460x210x517mm
●重量:约14kg
●参考价格:199999元
●咨询电话:400-810-9000
●网址:www.sonystyle.com.cn
