总功率超过10000W
Stenheim Reference Statement
网址:www.stenheim.com.cn
与榜上其他品牌相比,Stenheim瑞士之声显得相当年轻了,成立于2010年,由几位资深工程师共同创立。令人咂舌的是,旗舰产品Reference系列则在成立四年后就发布,足可见瑞士之声的工程师在声学研究上的深厚。在Stenheim的产品中还有一款四件式系统,同属于Reference系列的Reference Infinite。Reference Statement每只音箱高度为189cm,重达300kg,也就是一整套系统的总重量要超过一吨。Reference Statement的箱体设计中,箱体材料采用铝合金制作,每只主声道或超低音喇叭箱体都各有6个独立内部封闭舱室,目的就是为了减少各频道互相干扰。
同样是由主音箱和超低音组成,但是Reference Statement却没有明显的喇叭单元堆积。先看主音箱,整体分布大致也能算“MTM”设计,在最中心的是一只丝膜半球顶高音,一侧是一个铝带超高音,两个高音单元被两个6.5英寸高音单元夹在中间。值得一提的是,“MTM”中高音区域是可电动调整角度,这一点无疑方便了用户摆位。“MTM”中高音区域上下各分布着一个13英寸的长冲程低音单元。之所以说Reference Statement没有明显的单元堆砌,是因为在看不到的背面还藏着三个单元,两个13英寸的低音单元夹着一个铝带超高音单元。
超低音使用到3个长冲程低音单元,每声道内部配置三个独立功率模块,各自驱动每一个低音单元,总功率高达3600瓦。比较特别的是,Reference Statement超低音需要用到三根电源线才能得以启动。在Stenheim的设定中,Reference Statement有半主动和全主动两种模式,不同之处在于半主动模式是需要外界模拟分频器的,全主动就是在主音箱加入功率模块,根据官网的资料,中高音部分为250W,低音部分为1400W,也就是说,整套Reference Statement系统总功率超过10000W,非常惊人!
凤凰鸣矣,于彼高冈
隐士 凤鸣
网址:www.esdacoustic.cn
隐士是这几年非常炙手可热的Hi-End品牌,也是颇具代表中国的音响品牌,可以发现,隐士非常擅长融合中国传统文化。除了2018年首次展出的超级龙吟系统,旗下还有像凤鸣、鹤舞、熊猫、麒麟等产品。事实上,我纠结了一段时间要不要选择介绍龙吟,但是想到在各大展会龙吟都有展出,并且有很高的知名度,因此我选择了凤鸣。凤鸣的知名度其实比不上龙吟,这其实对凤鸣有些不公平,凤鸣其实也一套非常惊艳的音响系统。凤鸣融合了隐士在音响设计上的所有理念,包括励磁、铍振膜和号角设计。
凤鸣是5路10单元的四件式音响系统,主音箱上分布了7个喇叭单元。超高音使用两个1英寸铍膜的压缩驱动头,型号为J8000,配合铝制面板上CNC而成的号角负责8000Hz以上频段。高音单元是两个2英寸铍膜压缩驱动头,型号为J2000,配合铝制面板上CNC而成的号角负责2000-8000Hz频段。J500中频单元使用的是一只4英寸铍膜的超高灵敏度压缩驱动头,配碳纤维圆形号角,负责500-2000Hz频段。值得一提的是,凤鸣使用的铍膜均为美国Materion的压延式铍膜,所有驱动头都是励磁设计,磁通量都达到了2.2特斯拉。主音箱还安装了两个10英寸的低音单元J40,均有独立箱体,钛三明治复合锥盆、励磁,J40布边短冲程,J40只担负120-500Hz的区域。
凤鸣系统采用主动分频与被动分频的复合方案,其中超低音便是主动分频。超低音单元采用3个12英寸的钛三明治复合锥盆单元,内置功放、励磁电源、模拟分频器等。内置120Hz分频点的主动分频器,由内置功放驱动120Hz以下的超低音部分,拥有24dB可调增益补偿。凤鸣超低音箱体为密闭式设计,官方回答是能够有效减少低频衰减。
多达80个喇叭单元的旗舰音箱
迪贝斯 金宝殿8号
网址:www.dibeisi.com
嘉兴迪贝斯电声股份有限公司成立于1999年,主要生产游艇汽车、家庭影院以及Hi-Fi等音响产品。在Hi-Fi板块,迪贝斯目前已有了钻石山、金矿以及金宝殿等产品系列,其中金宝殿为旗舰系列。金宝殿系列的命名是常规的数字命名,数字越大,定位越高,目前金宝殿8号是最高级别。
每只金宝殿8号的前障板使用20个高音单元,形成线阵列设计,设计上,最上面5个高音和最底下5个高音为铝带超高音单元,频响范围能够覆盖到12kHz-35kHz。其他10个高音则是迪贝斯自研的碳纤维复合丝膜高音,具有高刚性和适合的阻尼,音质细腻纯正,还原度更高,磁体采用N45 SH耐高温钕铁硼磁体,能够提供强悍的磁通量。20个高音单元单元外围的面板采用扩声设计,表面碳纤维处理,使声音通透性更好。高音单元组合一侧安装了12个5.25英寸的中音单元,采用复合材质振膜,频响宽阔,能够极大地还原声音的自然质感。使用了Y40高性能磁铁、Kapton音圈,使得中音单元能够承受更大功率,获得更小失真,其音色干净且饱满,速度与瞬态响应得到了加强。
金宝殿8号的超低音音箱同样采用障板结构,超低音和主音箱的前障板是由金属、碳纤维与实木混合而成,脚钉可消除喇叭震动通过障板与骨架向地面的传导,整体呈T型结构,牢固稳定。超低音部分采用了3个21英寸低音单元,采用布边松压纸盆加长冲程结构,加上Y40磁钢组成高效能驱动系统,配合4英寸直径的Kapton音圈以及四层双音圈耐高温铜包铝线绕制的线圈,21英寸低音单元振膜采用半松压添加多种纤维压制,具有适当的刚性与阻尼,加上特殊设计的高性能布边、高强度铸铝盆架兼具音圈散热功能,从而获得更大功率输出。
连载完
